PES-nsk
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя PES-nsk
  1. А может кто-нибудь ещё подсказать как эту таблицу маков почистить через SNMP на коммутаторе Orion Alpha A26? (т.е. аналог комманды clear mac-address-table dynamic)
  2. Какие-нибудь изменения есть? Последние данные: Коммутатор: Orion A26, SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0020) Задача: убрать broadcast от клиентов, которые получают dhcp через relay ip dhcp broadcast suppress - с этой командой клиент вообще не получает ip, dhcp-запрос релеится, до сервера доходит, сервер высылает offer, но этот offer клиенту не доходит. В дебаге (debug ip dhcp relay packet) ответов от сервера на свиче не видно. ip dhcp snooping broadcast suppress - с этой командой клиент по релею ip получает, но при этом транзитные unicast-dhcp-запросы в управляющем влане (релеи от других свичей, стоящих ниже) с опцией 82 выцепляются и блокируются. без обеих команд клиент ip по релею получает, но в клиентском влане рассылается broadcast-запрос и все свичи в округе начинают этот запрос релеить, в связи с чем на сервере много левых запросов
  3. Обновил: SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0020) Вот конфиг: service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay information option subscriber-id format hex ip dhcp broadcast suppress ip dhcp relay share-vlan 13 sub-vlan 92 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 92 ... vlan 1;3;13;92 ! Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 92 ! Interface Ethernet1/3 switchport access vlan 3 ... Interface Ethernet1/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;3;13;92 ... interface Vlan13 ip address 10.1.17.205 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.1.17.2 На 3-м порту (в 3-м влане) DHCP запросы от клиента блокируются, клиент ip не получает. Если поставить вместо "ip dhcp broadcast suppress" команду "ip dhcp snooping broadcast suppress", то запросы от клиента на 3-м порту проходят, но при этом транзитные unicast-dhcp-запросы в управляющем влане (релеи от других свичей, стоящих ниже) с опцией 82 выцепляются и блокируются.
  4. И тишина... Подскажите, возможно ли включив функцию dhcp-relay убрать broadcast тех dhcp-запросов которые релеятся, только в определённом влане (или на определённом порту), чтобы все остальные dhcp-запросы, которые relay не захватывает, рассылались broadcast-ом? Тот же d-link делает это по умолчанию при включении "dhcp_relay add vlanid" - в нужном влане идёт релей, а бродаста нет, а в остальных - остаётся нормальный рабочий бродкаст.
  5. Добрый день. Есть такая железка: Orion Alpha A26 Device, Compiled on Jul 08 16:32:20 2013 SoftWare Version 7.0.3.1(R0073.0008) BootRom Version 7.1.10 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Можно ли подавить все dhcp-сообщения в определённых вланах? Т.е. если на свиче есть вланы, на которых dhcp должен работать, и есть вланы, в которых нужно убрать все dhcp-запросы. Если использовать для этого ip dhcp snooping trust на портах, то почему-то перестаёт работает broadcast suppress: с таким конфигом: service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay information option subscriber-id format hex ip dhcp relay share-vlan 13 sub-vlan 92 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 92 ! ip dhcp snooping broadcast suppress ... Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 92 ... Interface Ethernet1/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;13;92 ... interface Vlan13 ip address 10.1.17.205 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.1.17.2 ... клиент с первого порта получает ip без проблем: Aug 19 16:19:57 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.17.205 Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd: DHCPOFFER on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205 Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd: Lease IP 10.5.0.3 MAC 0:e0:4c:4b:a8:65 port 01 VLAN 92 Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.5.0.3 (10.1.15.2) from 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205 Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd: DHCPACK on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205 Aug 19 16:20:01 m33 dhcpd: DHCPINFORM from 10.5.0.3 via 10.1.17.205 Aug 19 16:20:01 m33 dhcpd: DHCPACK to 10.5.0.3 (00:e0:4c:4b:a8:65) via vlan1 если же добавить на Interface Eth1/24 стоку ip dhcp snooping trust то dhcp-запрос с первого порта начинает рассылаться бродкастом по всей сети и его начинают релееить другие свичи, возникают проблемы на сервере: Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via vlan9: network shared-network: no free leases Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: Lease IP 10.5.0.3 MAC 0:e0:4c:4b:a8:65 port 01 VLAN 92 Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.17.205 Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.16.254: network shared-network: no free leases Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.16.252: network shared-network: no free leases Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPOFFER on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205 Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.5.0.3 (10.1.15.2) from 00:e0:4c:4b:a8:65 via vlan9: lease 10.5.0.3 unavailable. Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPNAK on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 via vlan9 Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.5.0.3 (10.1.15.2) from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.15.215: lease 10.5.0.3 unavailable. Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPNAK on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.15.215 в итоге он так ip и не получает. При этом на 1-м порту snooping trust - нету. PS: и не совсем понятно в чём разница между командами ip dhcp broadcast suppress и ip dhcp snooping broadcast suppress ?
