umka71
Новичок
  • Content Count
    9
  • Joined
  • Last visited
About umka71
  • Rank
    Абитуриент
  1. Новая прошивка 5.5.8
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ПЕРЕШИЛ ТОЛЬКО ВИНДУ ПОСТАВИЛ ХР. НИ 7-КА НИ 8-КА НЕШИЛА
  2. Новая прошивка 5.5.8
    Спасибо! я так делал 100 раз и только запустится пишет подождите проходит 3-5 секунд и всё, ничего не меняется а прошивка остаётся таже 5.6.2
  3. Новая прошивка 5.5.8
    А обновить прошивку через веб-морду Upload Firmware религия не позволяет? В этом и проблема обновил до последней версии и пропал индикатор сигнала. иногда появляется а в основном нет теперь никак обратно вернуть не могу. если можно вернуть обратно прошивку через веб-морду Upload Firmwareто подскажите как? СПАСИБО!!!
  4. Новая прошивка 5.5.8
    PowerBeam M5 400 обновил прошивку 5.5.6 и начал пропадать уровень сигнала помогите вернуть обратно пробовал перешить никак может я не правильно перешиваю? исправте пожалуйста. зашивал XW.v5.5.9. как не перешивал ничего не меняется. зажимаю ресет включаю 220 держу, пока засветятся все 4 лампочки отпускаю ресет проверяю пинг 192.168.20 всё ок лампочки мигают попарно по две, запускаю программу tftp2 выбираю прошивку и запускаю, на антене засвечивается два цвета и не мигают, проходит синяя полоса 2-5 секунд в программе tftp2 на ПК и через пару сек начинают опять мигать поочерёдно по два цвета (зел оранж и зел красн) мигают до безконечности выключаю, влключаю и вижу XW.v5.6.2. КАТАСТРОФА. токо что скачал XW.v5.5.10 перешил. лампочки мигают уже 10 минут и ничего не меняется выключил включил и опять v5.6.2 КАТАСТРОФА Подскажите что я не так делаю ПОЖАЛУЙСТА!!!))))))))))))))))))))))))))))
  5. Новая прошивка 5.5.8
    может я не правильно перешиваю? исправте пожалуйста. зашивал XW.v5.5.9. как не перешивал ничего не меняется. зажимаю ресет включаю 220 держу, пока засветятся все 4 лампочки отпускаю ресет проверяю пинг 192.168.20 всё ок лампочки мигают попарно по две, запускаю программу tftp2 выбираю прошивку запускаю, на антене засвечивается два цвета и не мигают проходит синяя полоса 2-5 секунд в программе tftp2 и через пару сек начинают опять мигать поочерёдно по два цвета (зел оранж и зел красн) и мигают до безконечности выключаю влкючаю и вижу XW.v5.6.2. КАТАСТРОФА. токо что скачал XW.v5.5.10 перешил. лампочки мигают уже 10 минут и ничего не меняется выключаю из розетки включаю и опять v5.6.2 КАТАСТРОФА Подскажите что я не так делаю ПОЖАЛУЙСТА!!!))))))))))))))))))))))))))))
  6. Новая прошивка 5.5.8
    какая версия стояла до перепрошивки? обновили на 5.6.2-ct или официальную? стояла 5.5.? точно непомню апарат PowerBeam M5 400купил неделю назад обновил до v5.6.2.27929 ... официальная.Я запросил обновление и она сама обновилась и начались проблемы иногда показывает а в основном не показывает уровень сигнала . Помогите пожалуйста вернуть её к прежней версии Заранее СПАСИБО!!! А если можно то рабочую прошивку и пошаговую инструкцию СПАСИБО!!!
  7. Новая прошивка 5.5.8
    как? reset непомогает и что значит дефолтные как это сделать? хотя бы вернуть обратно. спасибо
  8. Новая прошивка 5.5.8
    Добрый день извените может не по теме но у меня проблема PowerBeam M5 400 обновил до v5.6.2.27929 ... и начались проблемы не показывает уровень сигнала и не работает. Помогите пожалуйста вернуть её к прежней версии или хотя бы скиньте программу которой это можно зделать. Заранее СПАСИБО!!! А если можно то рабочую прошивку и программу для прошивки СПАСИБО!!!
  9. Новая прошивка 5.5.8
