kolenchits86
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя kolenchits86
  1. территориально это загородный поселок - так что там чисто должно быть. так что я не очень понял чем это поможет
  2. меняли один рокет из трех. но проблема появилась на всех трех. кабельные сборки? это что:? все провода в порядке точно были - проверили прошивка старая из - за того что тестил уже разное чтоб выявить проблему
  3. собственно сабж. Есть 3 2.4 рокета. один сектор и два круга. раньше было все нормально, но после опускания и поднятия мачты, начался полтргейст. На клиентах падает до 60 Trans CQQ и соответственно TX почти до нуля. Что я только не пробовал - 1) прыгать по каналам 2) Выключать остальные передатчики кроме одному 3) менял мощностя - от малых до великих эффекта нет. Что можете посоветовать? с
  4. Не могу зайти на вэб интерфейс
    Перепрошивка через SSH выключите устройство. Настройте Ваш ПК: Сетевая карта ПК с Windows должна быть настроена вручную со следующими параметрами: IP адрес: 192.168.1.254, маска подсети: 255.255.255.0 Подключите устройство к ПК. При выключенном устройстве зажмите кнопку сброса. Удерживая, включите питание. Подождите 8 секунд, затем отпустите кнопку. Светодиоды будут загораться по очереди - значит готово к прошивке Убедитесь, что устройство отвечает на пинг ping 192.168.1.20 из окна Dos. Далее загружаем в него файл прошивки .bin to 192.168.1.20, ипользуя TFTP клиент. Мы используем интегрированный в Windows TFTP клиент (вы можете также скачать утилиту другого производителя прошивки). Вы должны использовать TFTP из командной строки DOS окна (Пуск>CMD): Перейдите в директорию, где размещены каталоги с прошивкой (например в каталоге C: \fw, тогда введите команду cd c:\fw) и введите следующую команду: tftp -i 192.168.1.20 put XM-v5.5.2.build14175.bin Светодиоды будут мигать один за другим во время обновления. Подождите около 10 минут не выключайте устройство во время процедуры! взято от сюда http://www.ubnt.su/forum/threads/pereproshivka-cherez-ssh.280/
  5. Не могу зайти на вэб интерфейс
    дык перепрошить ее и все, или общий сброс для начала
  6. Разобрать Airmax Omni 2G-13
    да в латвию накладно отправлять, ибо по их гарантии все пересылки за счет покупателя. друг говорит у него тоже брякало, поставил, все работает. но что то боязно. неужели не кто не разбирал?
  7. Купил такой и внутри него что то сразу брякает. заказывал из далека, поэтому отправлять назад не хочу. Не подскажите - как она разбирается? Вроде все работает, но оставлять побрякушку - страшновато
  8. я бы с удовольствием, но нет возможности обеспечить 100% прямую видимость, так что это не улучшит канал(верхушки деревьев задеваем, хотя с одной стороны и так уже 26 метров мачту подняли)
  9. Сейчас построено два канала до удаленной точки, соответственно 2 powerбима передают, 2 принимают. Но когда начинается сильная загрузка канала - то они начинают фонить друг на друга. Вопрос знатокам - спасут ли отца российской демократии power beam m5 ISO? а то все равно думал менять, так как у них классный новый кронштейн под польшую трубу, но ключевой вопрос конечно в фоне на другие устройства
  10. Здравствуйте Давайте полностью опишу ситуацию Есть провайдер - с него мой роутер микротик получает wan 10.10.10.10(например) Lan микротик получает 192.168.88.1 Есть веб сервер с биллингом 192.168.88.254 К микротику есть пару десятков клиентов с авторизацией через pppoe сервер микротика(микробиллинг у меня) если клиент сидит за натом роутера - он не имеет доступ к сети 88.* Может на микротике можно что то настроить чтоб пускало их?
