Bah.SA
Новичок
  • Content Count
    7
  • Joined
  • Last visited
About Bah.SA
  • Rank
    Абитуриент
  1. Вы читали чуть выше мой ответ господину Пестову (сообщение от 2 октября)? В нем приведена цитата из письма от narodmon о нарушении протокола. По приведенной вами ссылке отключить можно уведомления о неактивности устройства, т.е. когда с него не поступают данные в течение некоторого времени. А сообщения о неисправности датчика, когда с него длительное время поступает одно и то же показание, таким образом не отключишь! Также и сообщения о нарушении протокола передачи отключить этим контролом нельзя! А ведь сообщения еще и дублируются на СМС. И за эти СМС я, между прочим ,плачу narodmon'у деньги! Цитата из сообщения о неисправности датчика: ___________________________ На Вашем устройстве мониторинга «ERD-3.4_32:197» показание датчика «ХХХХ» = 14.00 с 06:50 09.11.15. Причиной подобной ситуации может быть выход из строя датчика, ошибка в программе отправки показаний, излишнее округление, недостаточная точность измерений (сервер хранит показания с точностью до сотых долей), а также намеренная передача фальшивых данных.
  2. Прошло 1.5 месяца. Проблема не решена. Отключить уведомления с narodmon.ru можно только все целиком, но это не выход - хотелось бы сохранить возможность получать уведомления о превышении (падении) температуры до пороговых значений. В результате получаю каждый день по нескольку СМС и email-сообщений c уведомлениями о нарушении протокола передачи, о том что датчик не работает, что показания не менялись длительное время, что датчик опять работает... В том числе по ночам... Пользоваться сервисом narodmon.ru с вашими устройствами просто неудобно! Придется отказаться от использования дорогущих SNR-ERD и переходить на что-то попроще, с ESP8266...
  3. Ну пока narodmon пишет мне: _____________________________________ Необходимо устранить ошибки в протоколе передаче показаний на narodmon.ru от устройства мониторинга "ERD-3.4_32:197". Время: 2015-10-07 19:11:44, IP-адрес: xxxxxxxxxxxxxx Полученные данные: #XX-XX-XX-XX-XX-XX#ERD-3.4_32:197 #T1#0 #T2#15 #U1#0.00 #U2#0.00 #D1#0 #D2#0 #D3#0 #D4#0 #D5#0 #D6#0 #D7#0 ## Ошибки: Sensor XXXXXXXXXXXXT1 damaged: value = 0 > 3hrs Подробное описание протокола передачи показаний в разделе "Справка" http://narodmon.ru/#proto Не забывайте контролировать "последние полученные данные" в разделе "Датчики", а также по ссылке http://narodmon.ru/ip ____________________________________
  4. Нельзя ли увеличить точность показаний температурных датчиков, отправляемых на narodmon.ru, до десятых долей градуса? Дело в том, что narodmon в случае, если показания датчика не меняются долгое время, начинает рассылать предупреждения, что возможно датчик неисправен и т.п. А при стабильной температуре в помещении такое бывает довольно часто. 8(
  5. Какой командой можно сбросить "Counter of ERD resets"? (В мануале не нашел).
  6. Возможно ли реализовать отправку на narodmon.ru показаний не только первого датчика (T1), но и других внешних температурных датчиков?
  7. Попытка прошить версию 10.0 закончилась печально. Запустил флэшер, выбрал файл прошивки, ввел IP устройства, нажал "прошивка". - "Размер блока флэш памяти 1024 байт" - "Нет ответа" После этого устройство пингуется, но на SNMP запросы не отвечает - таймаут. Сброс по питанию не помог. Что делать?
