Попал в руки данный коммутатор Alcatel Omnistack Ls 6224, начальство сказало настроить :) нашел форум перечитал весь и окончательно запутался.
Сделал консольный кабель, сбил его до заводских настроек,
поднял веб интерфейс:
Настраиваем подключение через консоль (9600-8-N-1) в HyperTerminal и подключаем сетевую компьютера патч-кордом в любой клиентский порт свитча
Настраиваем на компьютере IP адрес 10.0.0.1 255.255.255.0
Создаем интерфейс на «чистом» свитче:
Переходим в режим enable
>enable
Переходим в режим глобальной конфигурации
#config
Создаем интерфейс в 1 влане
#(config)interface vlan 1
#(config-if)ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Выходим из режима глобальной конфигурации
#(config-if)exit
#(config)exit
Сохраняем настройки
#copy running-config startup-config
настроил доступ к веб интерфейсу:
enable
Console> enable
Console# configure
Console(config)# username admin password 123 privilege 15
//(в моей прошивке "privilege 15" - не надо писать)
Console(config)# ip http authentication local
Console(config)# username admin password user1 level 15
// Не забывай после изменений записывать применённые параметры
Console# copy running-config startup-config
Console# reload
назначил dhcp портам:
console# configure
console(config)# interface ethernet e3
console(config-if)# ip address dhcp hostname sales
console(config-if)# exit
настроил vlan на e2 для подключения провайдера. И вот проблемы dhcp выдает адреса 0.0.0.0 , не знаю что дальше делать и как бороться с этим.
Необходимо настроить на е2 подключению к провайдеру, а на портах е3-е24 выход в интернет с динамической раздачей адресов (192.168.0.2-192.168.0.28 маска 255.255.255.0).
Вот такая задача стоит помогите плиз разобраться голова кругом идет (я в этом деле новичок/чайник)
