убрал неуправляемый коммутатор между асусом и микротик RB2011, оставил стп выключенным..посмотрю так, может в логах что микротика запишет..Если ничего в логах микротика не будет, думаю стоит попробовать покопать в сторону неисправности асуса.
Мастер порты в свитче 1 удалены, в бридже только вафля, ван ( 1 порт ) и точка доступа ( 4 порт ).
Напомню подключение: микротик - точка доступа асус ea-n66 в 5 гц режиме, соединяется с микротиком на 1 гигабите фулл дуплекс, комп, к нему подключен такой же асус и принимает сигнал по вафле от асуса у микротика и раздает компу.
Проблема: примерно раз в 8 часов перезагружался порт на микротике, к которому подключен был асус. Решилось удалением мастер портов с портов 3-5 ( в логах больше не пишет про перезагрузку порта, вообще ничего не пишет - типо все ок). При этом и было и осталось - перезагружается примерно раз в 8 часов асус, стоящий у компа ( про второй хз, надо подбежать будет проверить ). Почему я сразу не говорю, что проблема в асусе: потому что, если перезагрузить микротик ( или порты на нем, изменив какие то настройки ) - то в ближайшие 8 часов никаких ребутов асуса не будет.
