RTKuser
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя RTKuser
  1. спасибо, как раз это упустил. давным давно такое делал, подзабыл) правда инет раздавался на другой комп, а не на роутер
  2. линуха не вариант - комп абонентский. схема будет именно такая
  3. Схема: онт(ericsson 063)->комп 1-я сетевуха(IP 169,*,*,*)->ВСП(РРРоЕ). Если добавить еще сетевуху, для подключения роутера/свитча, как её конфигурировать правильно, чтоб через неё был выход в инет? ОС предположительно Win 7
  4. понятно. решили проблему переносом ОНТ в щиток слаботочки, прямо к Оптическим розеткам, а от неё витухой общедомовой из розетки в квартире балалайку с вафлей поставили...
  5. Прошу дать совет! Возникла проблема с ОВ(отгрыз кот под корень), волокно было проведено в стене в микротрубке от застройщика, длина примерно 10-12м до щитка где оно подключено, старое волокно вытянули, а новое не получается проложить в этой же трубке, видимо где то передавлена (влазит около 9м волокна и дальше не идет). Волокна Acome, достаточно жесткие, но все равно не проходит. Коробить в подъезде не разрешают ТСЖ, предлагают проштробить от щитка и уложить в стену, потом все замазать обратно. Видел в незанятых микротрубках, внутри находится шелковая нитка, видимо к ней крепится волокно при инсталяции и вытягивается в квартире. Диаметр волокна 0,9мм, диаметр канала около 1,1-1,3мм. Есть идея сначало прокинуть в микротрубке струну или очень тонкий тросик из квартиры, у щитка привязать к нему нить и потом этой ниткой вытянуть волокно. Или еще есть идеи?
