nbaydakov
Пользователи
  • Content Count
    15
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by nbaydakov
  1. SNR-VP-56 и LDAP
    Книга по алфавиту отображается. Главное правильно выставить Base DN (именно то OU где только пользователи) Порядок домеров выстраиваете полем Номер фильтра - в какой очередности поставите так и будут отображаться внутри контакта. в имя фильтра (|(CN=#)(SN=#)) в имя атрибута и в отображаемое имя добавить sn
  2. Что-то явно с последней версией не то :) Обновился до 1,6,1 и устройство потерял :) До этого нормально обновлялось :/
  3. Ну собственно победил... Забыл сказать что у меня FreePBX 1. Удалил транки. 2. Зарегистрировал номер внутренний на астериск 3. вписал безусловная переадресаци и указал там внутренний номер заработало... осталось победить голос... Трансформеры :)
  4. Поделитесь пожалуйста прошивкой этой :)
  5. Добро время суток. Стал "счастливым" обладателем девайса под именем SNR-VG-6080 перепрововал все настройки которые тут предлагались, НО кроме как совершать исходящие ничего более не получилось, ито входящи с голосом робота и скрежета :( ... Прошу помощи :( настраивал по вот этому http://shop.nag.ru/article/nastrojka-voip-shlyuzov-fxo-sovmestno-s-asterisk-elastix и вот по этому http://shop.nag.ru/article/otboj-linii-na-voip-shlyuze-serii-snr-vg Что в итоге получилось... Исходящие получилось, но с таким качествои что ппц... Собесдник (на стороне принимающего внешнего номера) меня нормально слышит, а вот собеседника (на компе или СИП телевоне) превращается в "трансформер" С исходящими хоть какие то есть телодвижения, а вот с входящими глухо... Если поставить безусловную переадресацию, то поднимается трубка и тишина... Если не ставить безусловную переадресацию, то другой гудок и хоть набирай внутренний, хоть нет.. все равно гудок поднятой трубки . Покажите пожалуйста рабочий скриншот :(
  6. Прошу прощение тогда. Я думал что GPRS Server Guard отключает GPRS Service. Средства на сим карте есть, сигнал хороший. Может как раз из-за того, что не включена перезагрузка устройства (долгое время стоит GPRS Server Guar OFF) и выдает Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect? Для теста поставил GPRS Server Guar ON
  7. GPRS Service Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect Средства есть, сигнал -85. НО GPRS Server Guard OFF. Если сообщение Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect из-за отключенного сервиса, можно сделать чтоб учитывался статус GPRS Server Guard в настройках.
  8. Нет не 2 режима термостат. Я про схему, когда к данному устройству подключен Блок вентиляторов в режиме термостат. И подключен блок розеток для режима управление или перезагрузки (включение/выключение блок розеток) данных розеток. Но там нету GSM, что играет главную роль при выборе :\
  9. Доброе время суток. 1. Возможно ли подключить одновременно в режиме термостат для управление вентиляторами и управление блок розеток SNR? 2. И планируется ли добавить в смс оповещение о пропадании адреса указанного в MonitoredHostIP?
  10. Добрый день! Измеряемое напряжение необходимо подключать к 12 контакту 12-контактного разъема, общий контакт GND к контакту 3 12-контактного разъема. Для ERD-GSM питание должно быть не менее 3А (т.е. 15Вт) Для ЕРД-3S достаточно 1А (5Вт) При пропадании main->voltage 00.00V Трап не отправляется? Какой максимальное вольт можно подключать на данные контакты? (12, 3, 12-контактного разъема) Для мониторинга The voltage on sens_1 и The voltage on sens_2 что необходимо? (контакты 1,2,3, 12-контактного разъема?)
  11. SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM-1.1 Подскажите пожалуйста. Какие контакты необходимо подключить для того чтоб отображалась информация в main->voltage 00.00 V (4,3 контакт 12-контактной планки?)? Блок питания 5V, а сколько Aмпер минимально-максимально можно подключать?
  12. Спасибо. Похоже да, 2 -> 7 (+5V) мешал. А подскажите пожалуйста. voltage 00.00 V - снимается с УПСа или с блок розеток? Если с УПС то через RS232 или как то по другому?
  13. Да, УПС этот. Подключал вот по этой схеме.
  14. Подскажите пожалуйста распиновку для подключения SNR-UPS on-line к SNR-ERD-3S То что в посте выше не подошел, реакции ноль. :(
