Cheyzer
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Cheyzer
  • Звание
    Абитуриент
  1. Lite Beam 5AC 23
    Проблема решилась переключение AP и ST в режимы PtMP. Конечно неожиданно но так не должно быть мне кажется. Теперь скорость 74 на 98. А проблема скорей всего в расстоянии. Сегодня стрельнул лазерной рулеткой, оказалось между точками 184 метра, по спецификации антенн это расстояние для них меньше минимально допустимого. В итоге полет нормальный. Сменил конфиг только на 40Мгц и режими на PtMP. Всем спасибо за проявленный интерес. P.s. Скорость между AP на крыше так и осталась 10 мбит. Вторая AP NanoStation M5 16. Скорей всего это из-за их явного различия в железе и ПО. (У старых AP между собой 98)
  2. Lite Beam 5AC 23
    При 20МГц скорость вообще рухнула до 11 мбит. Смена частоты не дала положительноо результата (разница порядка 3-4 мбит) Доступа к свичу к сожалению нету. Но я думаю что с ним все в порядке так как стояли раньше Nano Bridge M5 25 и подобного курьеза не было) Даже NanoStation M5 16 на том же порту работает быстрее, 98 мбит между AP. Сегодня заменю AP на NanoBeam M5AC 19. Посмотрю что изменится....... Есть подозрение что LiteBeam какие то странные (
  3. Lite Beam 5AC 23
    При 40, скорость поднялась до 42мбит. 30 мбит выдает ноутбук по speedtest.net. При 40 выдает 42мбит. На скрине скорость полный дуплекс между антенами P.s. добавил скрины AirView в шапке Ниже замер до другой AP на другой стороне крыши. AP1 <-> AP2 они в одном свиче.
  4. Lite Beam 5AC 23
    Ребята, требуется помощь более опытных чем я ) Настроил две точки Lite Beam 5ac 23 между собой в режиме моста. На AP приходит 100мбит, но ST выдает максимум 30.Расстояние между ними не более 300 метров.Чем меньше я понижаю выходящую мощность тем меньше скорость( Замер делал напрямую с блока питания ST что бы избежать лишних подозрений на роутер. Подскажите что я сделал не так? Никак не пойму где косяк ( P.s. На старых Nano Bridge M25 скорость была 80 мбит из 100.
