ERROR_404-2015
Активный участник
  • Content Count
    466
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ERROR_404-2015
  1. ты что-с ума сошёл ??))))
  2. старая прошивка, М5 ,а значит нужна прямая видимость,а тут ее нету
  3. NanoStation M2 падает в минусы TX
    я думаю,что тут стоит нанос и он хочет им покрыть весь участок с клиентами....которые разбросаны более чем 90градусов по ширине луча сигнала,а у наноса он вроде всего 60.
  4. Левые маки
    WDS (Transparent Bridge Mode) включено ?
  5. Mikrotik sxt lte kit - смена imei
    ничего вроде не поменялось,за исключением,что можно сканировать эфир и смотреть какая база или оператор лучше ловит Обнова прошивки модема я делал по инструкции на этом сайте
  6. Mikrotik sxt lte kit - смена imei
    это вроде не ревизия а версия прошивки модуля,я обновил до 12 ))))
  7. Mikrotik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE)
    ставь тарелку не меньше 90 см !!! у меня раньше был микротик ЛТЕ +тарелка,все работало АТЛИЧНА!!! скорость 20 при не прямой видимостти,заменил не давно на LHG LTE kit ,сигналы чуть упали и скороть тоже упала....но в целом я доволен LHG LTE kit ,она очень легкая и не парусная,и установить можно выше и куда угодно....сигнал с тарелкой на 90 увеличивает порядка на 20дб по RSRP / SINR без тарелки был около 5,с тарелкой 18-25.только устанавливай на тарелку,именно так,как на фото выше---очень хорошее решение!!!!   а почему именно Ёта???она же работает на частотах ЛТЕ 2,5....моё мнение,что лучше взять оператора,который работает на 1800-1900 ЛТЕ
  8. а зачем такая мощь????????????на низких частотах я читал большая мощь губительна....могу ошибаться
  9. SXT LTE и Yota не работают
    инета НЕТ вообще!!!!пишет то и дело--идет поиск сети!!!вставляю в телефон--все работает
  10. SXT LTE и Yota не работают
    пробовал))))но там нет ничего такого у данного провайдера....что ёта,что вайфаер--работают через мегафон....но не нашел где там регистрировать нужно у вайфаера
  11. SXT LTE и Yota не работают
    подскажите что за активация????у меня стоял мегафон--все работало,заменил на WIFIRE (по сути работает через сеть мегафона),не видит сеть,в телефоне все норм,что делать?куда копать?
  12. Микротик и с чем его едят
    именно так и было))))проблему решил
  13. Микротик и с чем его едят
    он перезагружается каждые 6-7 секунд,делаю всё по инструкции,но не появления он в списке оборудования! причем,как только перестаю удерживать кнопку РЕСЕТ,то он сразу же уходит в ребут(((
  14. Микротик и с чем его едят
    подскажите : микротик rb912uag-2hpnd ушел в постоянный ребут!что делать?
  15. FAQ по UBNT (M серия).
    вкладка сервис : NTP Client: Вкладка Систем : Time Zone выбираешь свой часовой пояс
  16. FAQ по UBNT (M серия).
    так по сути это бесполезная для меня фича.просто решил уточнить за что отвечает...гугл пишет про автопоиск оборудования циско
  17. FAQ по UBNT (M серия).
    можно ли отключить вот эту хрень на устройствах ??? CDP
  18. кто нибудь помогите!!!
    переобожми а лучше проверь на другой кабельной сборке
  19. кто нибудь помогите!!!
    у меня такое было,когда КЗ было на самой плате из-за конденсата,окислились контакты.зачистил их и покрыл лаком женским,тк на тот момент под рукой ничего не было)))) так сказать делал в полевых условиях))))
  20. FAQ по UBNT (M серия).
    всё верно,я посчитал,1 кабель 5к выходит,затухание на 100 метров кабеля хорошего 19 почти дицибел,то получается на 10 метров около 2 будет,я думаю это приемлимо....частота 2,4
  21. расскажи как !!!???   Mikrotik SXT LTE можно ли на нем зафиксировать базовую станцию??чтоб к другим не цеплялся?
  22. FAQ по UBNT (M серия).
    привет всем ! у кого есть опыт подключения антенн юбиков через кабельные сборки 10 метровые( не больше 10 метров,может 8 или 9) к Рокетам. Антенна будет на улице,а рокеты будут располагаться в ящике на чердаке....если кто-то делал подобное,то подскажите какой кабель лучше выбрать и нужно ли будет ставить грозозащиту на эти сборки ,между рокетом и антенной ?
  23. FAQ по UBNT (M серия).
    подскажите,что больше влияет на нагрузку процессора из этих двух параметров : шифрование сети или фильтр по мак адресу?
  24. Тюнинг БС
    возможно,но там проц 400,и я не уверен,что даже при таком конфиге будет норм работать...что характерно,никого еще не встречал,кто бы перешл на это и был счастлив и у кого хотя бы 60 абонентов висит по 5М
  25. Тюнинг БС
    я всё удивляюсь,каким образом камбиум может вытянуть 120 клиентов? это что ли с космической задержкой?
