thebooblik
Новичок-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
О thebooblik
Звание
Абитуриент
Объединение офисов. Несколько вопросов
тему ответил в thebooblik пользователя thebooblik в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Поставил hAP Lite в качестве pppoe-сервера и забыл о проблеме -
Подниму-ка свою старую тему. Помогите поднять резервный канал на микротике? Чет я совсем крышей поехал... На МТ есть два стула канала pppoe, описано в первом посте, только теперь основной с белым IP. ADLS не вывозит, затянули вторую линию. Ну как затянули... провайдер поставил приемную wifi-антенну на вышке, настроили ее роутером с внутренним адресом 192.168.2.1 и торжественно передали кусок провода в руки. А дальше у меня ступор: dhcp-клиент настроил, masquerade сделал, маршрут прописал и ничего дальше шлюза мой микротик не пингует через этот интерфейс. ЧЯДНТ? Интернет на кабеле имеется, при подключении любого другого оборудования адрес выдается автоматом и все работает. Вот конфа(поубирал лишнее), 1 и 10 порты под pppoe, 8-й - static ip. /interface l2tp-server add name=***** user=******* add name=******* user=******* /interface bridge add name=bridge-local add admin-mac=D4:CA:6D:B4:31:79 auto-mac=no disabled=yes name=bridge-local /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-vbr set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-bonding set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-bonding set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-slave-local /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \ disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=local \ wireless-protocol=802.11 /interface pppoe-client add disabled=no interface=ether1-gateway max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 \ name=pppoe-out1 password=******** user=********* add disabled=no interface=ether10 name=pppoe-out2 password=******** user=\ ******* /interface bonding add mode=broadcast name=bonding_server slaves=ether3-bonding,ether4-bonding \ transmit-hash-policy=layer-2-and-3 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \ mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=****** wpa2-pre-shared-key=\ ****** /ip pool add name=vpn ranges=192.168.89.2-192.168.89.255 add name=local ranges=192.168.1.215-192.168.1.254 add name=pool1 next-pool=local ranges=192.168.1.150-192.168.1.197 /ip dhcp-server add address-pool=pool1 disabled=no interface=bridge-local lease-time=8h \ name=local /ppp profile set *0 use-ipv6=default add name=filial3 use-compression=yes set *FFFFFFFE local-address=192.168.89.1 remote-address=vpn /interface l2tp-client add allow=mschap2 connect-to=95.215.110.115 disabled=no name=****** \ password=****** profile=filial3 user=******* /interface pptp-client add connect-to=212.12.30.170 mrru=1600 name=pptp-out1 password=******* \ profile=default user=*** /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=wlan1 add bridge=bridge-local interface=ether5-slave-local add bridge=bridge-local interface=ether6 add bridge=bridge-local interface=ether7 add bridge=bridge-local disabled=yes interface=ether8-ISP2 add bridge=bridge-local interface=ether9 add bridge=bridge-local interface=bonding_server add bridge=bridge-local interface=ether2-vbr /interface sstp-server server set default-profile=default-encryption enabled=yes /ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bridge-local network=192.168.1.0 add address=192.168.2.2 disabled=yes interface=ether8-ISP2 network=\ 192.168.2.0 /ip cloud set ddns-enabled=yes /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1-gateway add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \ interface=ether8-ISP2 use-peer-ntp=no /ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 netmask=24 /ip dns set servers=212.12.0.3,212.12.0.2 /ip firewall filter add action=accept chain=input protocol=tcp add action=accept chain=forward /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting disabled=yes new-connection-mark=\ UDP passthrough=yes protocol=udp add action=mark-packet chain=prerouting disabled=yes new-packet-mark=\ UDP_Packet passthrough=yes protocol=udp add action=mark-routing chain=prerouting comment="Mark packet for WCCP" \ disabled=yes dst-address=!192.168.0.0/24 dst-port=80 new-routing-mark=web \ passthrough=yes protocol=tcp add action=mark-packet chain=forward comment=LAN dst-address-list=LAN \ new-packet-mark=LAN passthrough=yes /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade PPPOE" out-interface=\ pppoe-out1 add action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade PPPOE" out-interface=\ pppoe-out2 add action=masquerade chain=srcnat comment="Masquerade STATIC IP" \ out-interface=ether8-ISP2 /ip proxy set cache-on-disk=yes cache-path=primary-master /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=pppoe-out1 add check-gateway=ping distance=3 gateway=pppoe-out2 add check-gateway=ping distance=5 gateway=ether8-ISP2 add check-gateway=ping disabled=yes distance=2 dst-address=192.168.2.0/24 \ gateway=ether8-ISP2 -
Почитал, галочку нашел. Но не нашел сходу как это применить в моей конфигурации... Нужно удалить динамически созданные интерфейсы в разделе OSPF и добавить свои с включенным bdf ospf? И как это повлияет на скорость переключения на резервный pppoe? -
Поднято по одному l2tp туннелю. Не совсем понял про сразу два туннеля - предлагаете поднять сразу два на одном микротике к одному vps? Т.е каждый туннель поднимается по отдельному интернет-каналу? Не доходит до меня что-то.. :) И можно поподробнее про 1 секунду в OSPF? Где про это посмотреть? На самом деле 1 секунда - это вообще космос. Хотелось бы чтобы канал переключался хотя бы в течении 10 секунд. -
Забыл главное. Арендован VPS, на нем установлена RouterOS. На микротиках в офисах поднят l2tp до VPS, поверх поднят OSPF. Ресурсы обоих сетей доступны из любого офиса. Осталось решить проблему failover'a на случай отключения одного из каналов. А эти случаи происходят с периодичностью раз в три дня. -
Продолжу тему. На данный момент в офисах стоит по 751-му микротику, терминация сделана по радио и на каждой железке поднят pppoe. Провайдер - Ростелеком. Это как-бы "оптика". Ещё есть по каналу adsl того же Ростелекома, но я что-то с полпинка не смог сделать failover. Поругайте? Adsl модемы в бридже, должны выдавать ip на интерфейс микротика, верно? Далее на микротике на интерфейсе с модемом поднимаю pppoe, снимаю галку "add default route". Ну и в pppoe с оптикой тоже её убираю. И затем что-то типа: /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=<IP ISP1 "pppoe1"> distance=1 check-gateway=ping /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=<IP ISP2 "pppoe2"> distance=2 check-gateway=ping Только кажется Ростелеком меняет адрес шлюза, т.е в строке gateway я пишу не IP адрес, а указываю интерфейс pppoe? Или это бред и в моем случае только скрипты помогут? Подскажите, уже плохо соображаю. От вида витой пары и скакания по крышам начинает подташнивать :) -
А что если арендовать виртуалку в облаке с белым IP, поставить на нее MikrotikOS и ее использовать как "корневой"? И потом все таки пока что не плодить железки, а в каждом офисе подключить по два канала к микротику, поднять туннель до корневого роутера.. Доступность канала проверить можно разными способами, либо стандарно, либо со скриптами. -
Спасибо за развернутый ответ! Про OSPF почитал, вариант отличный, но найти точку с белым IP, которая всегда в сети пока не представляется возможным. Запланирую данный вариант на будущее, попробую поговорить с провайдерами, чтобы разместить у них свою железку. Я правильно понял, что на данный момент лучшим вариантом будет настройка туннелей от серого к белому, т.е. перекрестно? Пока что переделаю подключения так, чтобы провод провайдера приходил непосредственно в микротики. Про протоколы тоже понял, настраивал оба варианта на микротиках. L2TP у нас работает замечательно, задействую именно его. Работа пользователей из дома удаленно тоже планируется. -
Здравствуйте! Есть несколько вопросов по теме. Задача объединить два офиса по VPN, обеспечить возможность круглосуточной работы. И есть несколько проблем, хочется спросить совета в реализации. В обоих офисах по два канала: белая статика(pppoe) + adsl с серыми ip. В одном офисе RB751U, во втором hapLite. И к обоим сложно подключить напрямую в порт adsl-модем. Т.е. от роутера в сеть приходит только один физический кабель. В одном из офисов можно подключить модем к роутеру, во втором практически никак, т.к. роутер стоит в другом здании и соединен с офисом по радиоканалу. Вариант только перенести роутер в наше здание, а кабель провайдера запустить в радиоканал. Теперь к вопросам. Я думаю сделать связку "модем_adsl-RB250GS-сеть_предприятия-роутер", на роутере поднять vlan и на этом vlan поднять pppoe. Стоит ли реализовывать? Каким образом потом отслеживать падение одного из каналов? Как-то мне не очень нравится данная схема, особенно по причине слабого понимания работы vlan :) Опыт настройки есть, но он небольшой. Т.к. резервный канал с серым Ip, то каким образом достукиваться по vpn к роутеру? Задействовать cloud? Или лучше сторонний сервис типа no-ip и скриптом обновлять? Или заморочиться и протянуть кабели, подключить классически в eth1 первый линк, eth2 второй, а сеть в eth3? И сразу посоветуйте протокол для vpn. На первом месте скорость работы, т.к. канал нужен в первую очередь для приема данных с оборудования и удаленной работы сотрудников.
