stefbarinov
Пользователи-
Публикации
32 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя stefbarinov
Продаю рутер Cisco 2911/K9 V05 с двумя установленными модулями EHWIC-D-8ESG и EHWIC-4ESG. Аппарат прекрасно работает, любые проверки.Характеристики писать не буду, знающие и так в теме! 20000 руб. Москва, отправлю в регионы. stefbarinov@mail.ru
Построение сети в офисе, выбор Mikrotik или...? 500$
тему ответил в NicholasLazarev пользователя stefbarinov в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Нет wi-fi, зато как межсетевой экран + шлюз при грамотной настройке очень хорош. С 2013 года и по сей день работает на ура, ни одного сбоя, настроил и забыл -
Для офиса в 50-100 пк в качестве шлюза вполне себе подойдёт juniper srx-210 -
Недостаточная скорость туннелей
тему ответил в Niksea пользователя stefbarinov в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
На мой взгляд имеет место быть DPI провайдера, который может резать скорость определённого трафика, либо плохая связность между разными bras. Такое часто бывает - провайдеру ведь платят за скорость в Интернет, а не к соседу. Была похожая проблема между двумя роутерами Zyxel Giga 2, один в качестве vpn-сервера, другой клиент. Так вот скорость от сервера до клиента выше 10-12 Мбит/с в тоннеле (и без тоннеля) не поднималась, обратная скорость была 40-50 Мбит/с. Пробовал разные тоннели (IPIP, GRE, L2TP, с IPSec`ом и без) ничего не помогало до тех пор, пока на vpn-сервере не сменил провайдера. Проблема сразу ушла. -
Прошу помощи по настройке.
тему ответил в Klamp пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
При сильных помехах помогает уменьшение агрегации с 32/50000 на 8/8000 соответственно. Уберите галочки мультикаста, если не используете -
Новая прошивка 5.5.8
тему ответил в dimonix пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
поддерживаю!я скриптами не пользуюсь! Поддерживаю! Ребят, знающие, поделитесь скриптами -
Модуляции UBNT
тему ответил в stefbarinov пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
Напиши потом ответ -
Модуляции UBNT
А на самой базе тоже TX rate ставят MCS7 или оставляют по умолчанию MCS15? -
Модуляции UBNT
тему добавил stefbarinov в Ubiquiti Networks
Всем привет! Помогите разобраться: есть база (Rocket M2) + клиенты (loco, bridge, beam). Есть клиенты со слабым сигналом и они, так скажем, портят всю картину. В итоге иногда линк становится нестабильным. Где-то читал, что "игра с модуляциями", а именно зарезать модуляцию на клиенте с MCS 15 до MCS 9 позволит стабилизировать линк. Так ли это? И нужно ли выставлять такую же модуляцию на базе? Заранее спасибо за ответы. -
rocket m2 проблемы с ping
тему ответил в ur4ulf пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
Опять проблемы с модуляциями
тему ответил в mojo пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
А зачем на всех клиентах фиксировать модуляцию, если можно на базе это сделать) -
Проблема с PowerBeam PBE-M2-400
тему ответил в ramones пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
Отключи мультикаст, если не используешь! Почему модуляция 32/20000? Пробуй уходить на частоты в 2,3Ггц, там тихо (2357-2367). И про шифрование не забываем) -
Юстировка на клиенте не точная (сильные отклонения,-58/-66, должно быть +/-2 выравнивай) + отключи мультикаст, если не используешь. Почему агрегацию выбрал именно 32/8000? Включай комплианс и пробуй иные частоты, хотя для начала отрегулируй юстировку -
Низкая модуляция TX при приемлемом сигнале
тему ответил в unknownameorg пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
Агрегацию выставил исходя из рекомендаций "черновичка по пионерскому вайфаю" который тут же ветке. У меня агрегация 8 8000 и на клиентах и на рокетах. Смотря какие тарифы им даёте! Из Америки мне ответили, что Рокет спокойно потянет 30-40 клиентов (не больше) при тарифах 4Мб/с каждому, не больше! Хотя это тоже странно и многовато исходя из того, что скорость порта 100Мб/с. Думаю больше 15-20 не стоит сажать не сектор, если только у них тарифы не по 1-2 Мб/с))) Тарифы 3-5 мегабит не больше Мне кажется в вашем случае больше 25 чел не стоит сажать на точку. Особенно если в сети есть торрентщики или "охотники" за пингами, то они в первую очередь начнут вас беспокоить -
Смотря какие тарифы им даёте! Из Америки мне ответили, что Рокет спокойно потянет 30-40 клиентов (не больше) при тарифах 4Мб/с каждому, не больше! Хотя это тоже странно и многовато исходя из того, что скорость порта 100Мб/с. Думаю больше 15-20 не стоит сажать не сектор, если только у них тарифы не по 1-2 Мб/с))) -
GЗаливал оф. 5.6.3 , прошивка встала , но в веб и по ssh так и не пускает Повторно 5.6.3 залей официальную, может некорректно встала -
При прошивке порты уходят в 10мб?
тему ответил в dronis3 пользователя stefbarinov в Ubiquiti Networks
Смысл,наверное,есть больше в совместимости железа, чем в значительном увеличении качества линка. Лично меня 5.5.10 СТ полностью устраивала, но черт дернул залить 5.6.2 СТ.....зато теперь база (Рокет М2) себя прекрасно чувствует на новой 5.6.3 СТ -
Я решил так) (тоже сначала подумал либо проц сдох, либо порт) http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=89880&st=1280 -
прошил нанобридж м5 с прошивкой v5.5 на v5.6.3 сt , обновилась но с ошибкой А-12, попытался через tftp залить v 5.5.6, неудача, после перестало пускать в веб , ssh, пинг на 192.168.1.20 есть, порт подымается 100 мб\с , неужели флешки хана? Попробуй через ТФТП2 залить официальную 5.6.3, а потом уже,если всё норм, включишь СТ через ССШ -
Скорее прошло время для той точки и она бы сломалась независимо прошивал ты её или нет, например ребут или отключение питания, такое тоже бывает. Так она у меня заработала после заливки на неё официальной 5.6.3 -
а что посоветуешь делать с остальными клиентами и второй базой по поводу их перехода с 5.5.10 СТ на 5.6.2 СТ? Почему так себя повела одна из моих баз (пост выше)? Хочется всех перевести на 5.6.2 СТ, но после случившегося как-то желание пропало) -
Галочку "advanced -> extended reporting" на клеинтах ставить не забываете? Галочки ни на базе,ни на клиентах не стоят. Желательно включить? -
Так и есть, база на 5.6.3, клиент на 5.6.2. Остальных прошивать на 5.6.2 боюсь уже из-за поста выше)) -
Рокет М2. Прошивка 5.6.3 СТ. Почему только одного показывает? -
Точку восстановил)) Через ТФТП2 залил оригинальную 5.6.3, а потом уже вернул 5.5.10 СТ, а вот 5.6.2 СТ повторно побоялся заливать.....и не обошлось без изъянов)) Залил 5.5.10 СТ...вэб морда то открывается, то нет, хотя пинги бегут стабильные. Ребутаешь, вэбка работает, начинаешь сохранять изменения - зависает...По SSH тоже не откликается. Пришлось снова через ТФТП2 залить оригинальную 5.6.3, а уже потом через SSH включить СТ. Вот)) Теперь вроде норм работает, полезу обратно на крышу, а то клиенты уже обзвонились))
