Siberian
Пользователи-
Публикации
23 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Siberian
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя Siberian в Mikrotik Wireless
Помогите решить одну проблемку. Установил тик 951 в небольшой кафешке(для гостей), создал virtual ap для работников. К 951 подключен терминал кассира проводом. Что б доставал до дальней комнаты, где сидит администратор с ноутбуком, нашел тп-линк WA801ND, настроил его как повторитель. Попросили сделать доступ к папке на терминале с ноута. Если ноут подключен к тп-линку, все работает нормально. Если администратор приходит в зал, он по вайваю пытается подключится к 951(так как сигнал лучше), но не получается. Куда копать, что б заработал вайвай на ноуте от 951? -
Выбор офисного маршрутизатора или софта роутера
тему ответил в IvanI пользователя Siberian в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ну дык правильно, сами подтвердили - 14 ампер ток шурует, а потребление активной мощности - около 0 (небольшие потери в проводах). Не путайте пожалуйста активную и реактивную энергию. Реактивная в свою очередь разделяется на индуктивную и емкостную(конденсатор). ИБП и блок питания(обычный, импульсный) это 98% активной энергии, и немного емкостной. Блок питания трансформаторный - это примерно 70-80% активной и 20-30 индуктивной, поэтому на БП пишут 400 кВА, а не кВт. Если хотите узнать точное потребление компьютера, можете смело вставлять амперметр + вольтметр и считать, погрешность будет +-2%, думаю на 100 Вт это не критично. -
Выбор коммутатора 48 портов
тему ответил в Siberian пользователя Siberian в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо, буду пробовать менять патчкорд, в статистике порта увидел много ошибок. Хотя странно, на этом же месте постоянно ремонтирую компы, обновляю систему, никогда проблем небыло. -
Что б не создавать еще одну тему, задам еще 1 вопрос. Вчера приходил человек со своим ноутом HP Compaq, модель не помню. Пытался подклюсить к локальной сети, возникла проблемка. Сеть постоянно включалась-отключалась(примерно каждые 2 сек). В логах DSG1252 вижу port 46 link down Port 46 link up, 100Mbps FULL duplex и так много много раз. На компах было такое, решалось установкой вручную в настройках сетевой карты 100Mbps FULL duplex (не Авто), я так понял кто то не мог определится со скоростью, комп или коммутатор. В этом ноуте такого параметра нету. Решилось только когда вручную на этом порту выставил скорость 100Mbps FULL duplex. Почему такое случается? Это баг или нормальная работа коммутатора? -
Подскажите новичку по VLAN
Теоритически более менее понятно, а вто практически не очень. Как определить, что нужно копать MTU? Ставить wireshark и смотреть за трафиком? Какие симптомы? Теряются пакеты? Или ошибки валятся? PS: вроде разобрался по ссылке http://www.tp-linkru.com/article/?id=190. Так же где то читал что параметр MTU зависит от оборудования провайдера. Тоесть внутри сети свои настройки(авто), сервер, который смотрит наружу со своими? -
Только не забываем, что тупые стомегабитники чаще всего режут пакеты более 1500 Можно ткнуть ссылкой что такое 1500 и с чем его едят? Чем это чревато? -
Понял, спасибо. Упустил момент что на одном порту может быть несколько vlan -
Здравствуйте, год назад назначили меня "сисадмином"(хотя сам проектант, ну это не важно). С компьютером знаком очень хорошо, поэтому обслуживать компы для меня не проблема, в отличии от сетей и сервера. Начало появлятся свободное время, полез смотреть что у нас с сетью. Недавно прикупил DSG-1210-52(спасибо что подсказали). Теперь хочу разобратся с VLAN-ом. Есть у нас на предприятии гостевой WiFi, WR841+openWRT(hotspot).Хочу изолировать его от нашей корпоративной сети. Начитался кучу мануалов, вроде немного понял что к чему. Но есть один ньюанс. Гостевой WiFi подключен по такой схеме Комп 1 | DSG-1210-52 - безмозглый коммутатор - WR-841 | Комп 2 К этим компам должен быть доступ из корпоративной сети. Если я пропишу на DSG VLAN , например 10 и на WR-841 VLAN 10, не отвалятся ли мои 2 компа, которые воткнуты в безмозглый коммутатор?
Спасибо за предложения, тогда остановлюсь на D-Link DGS-1210-52/ME или DES-3200-52, по цене вроде попадаю в бюджет. -
Смотрел в сторону Cisco SB SF 300-48 (SRW248G4-K9-EU), спасибо за Edge-Core, как они в сравнении? в большей степени интересует надежность, так как функционала особо не требуется, только мониторинг -
Можно ссылочку, так я и сам понимаю что нужно надежную и возможно управляшку, но какую? -
Видео идет в CIF, особо большой нагрузки нету, у нас не регистратор, а сервер, с платой DVR на борту. Спасибо за разъяснение, тогда буду смотреть в сторону неуправляемых 100 мб. Но встает вопрос в обилии производителей и моделей. Пиндосская колония -
Поэтому и спрашиваю у гуру, есть ли смысл вестить на поводу у прогресса? Вроде особо большой нагрузки на сеть нету (кроме видеонаблюдения и удаленных рабочих столов). С таким сетевым оборудованием не работал, в основном мелкие роутеры, не хочу ошибится с покупкой. К сожалению вариант с SNR вариант не прокатит, у нас такие не продают, я с соседнего государства -
Нет, не сегментировалась, нет такой необходимости. -
Здравствуйте, прошу помощи в выборе коммутатора на 48/52 портов для предприятия. Сейчас у нас установлен D-Link DES–1252 (около 7 лет). Потихоньку начинаю выгорать порты и появляется необходимость в замене оборудования. Помогите подобрать решение. В сети около 50 компьютеров(некоторые подключены через местные коммутаторы). Есть ли смысл смотреть в сторону гигабита? Что касается сети - около 15 компов работают на удаленном рабочем столе, остальные - серфинг в интернете, обращение к локальным БД(MS SQL, файлообменник). ЗЫ: забыл сервер видеонаблюдения на 12 аналоговых камер (2 компа постоянно мониторят по сети) Спасибо
Помогите решить одну проблемку. Поставил RB2011UiAS-2HnD на предприятие, все настроил, работает неплохо. За микротиком стоит сервачек. Время от времени требуется заходить на этот сервак с другого компьютера(на другом предприятии). Раньше использовали teamviewer, передача файлов, этого достаточно, файлы до 100 мб. Теперь почему то режет скорость на уровне 110-120 кб/сек. Единственное ограничение по скорости поставил на wlan, так как место общественное, но на уровне 60/60мб (для начала, хочу поигратся немного, что б понять что да как). И еще, ткните пожалуйста носом в мануал, как правильно делить скорость между пользователями на wlan-е поровну? -
Wifi в спорт комплексе
тему ответил в Siberian пользователя Siberian в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Прошивки обновлял до последних. Доп прошивки обязательно посмотрю. Думаю в сторону удешевления от микротика идти не стоит. -
Спасибо за подсказку. Раскидал роутеры по разным каналам(1 и 6). На DIR-615 выставил 60% мощности, на WR741 поставил medium. По моим наблюдениям теперь к DIR-615 подключается до 23 клиентов, WR741 до 18! Возможно могут и больше, пока что не жаловались. Начитался за прошивку DD-WRT, есть смысл ставить ее на эти роутеры? Будет ли работать стабильнее? (DIR-615 периодически подвисает) -
Да, сразу на 10 ядерном процессоре берите и будет счастье=) Проблема в доступе к среде, процессор вообще не важен - основные факторы это помехи и слабые уровни сигналов от абонентов. Именно по этому и ограничивают минимальный принимаемый сигнал, что бы клиенты не работали на низких канальных скоростях. Покрытие, как уже и писал, добивают установкой дополнительных точек. Так же ограничивают мощность сверху вниз, то есть низкие канальные скорости работают на низкой мощности, ведь уровень принимаемого сигнала требуется меньше, а высокие на более высоких. Тогда получается четко ограниченная зона покрытия одной точки. Если вы просто поставите оборудование не регулируя этот параметр, то даже через 5 стен или перекрытий будете ловить сигналы от других точек - а это помехи. Можете ткнуть носом что почитать по этому поводу? По поводу слабого уровня сигнала - сидел прям рядом с роутером и не мог подключится. Что касается помех - был еле уловимый сигнал от соседей, а так все чисто(смотрел на телефоне через Wifi Analyzer) -
А чем(каким параметром) лимитируется количество подключений? Если у роуера есть мозги, у Микротика RB951Ui-2HnD - 600 мгц процессор, то у точки доступа такого параметра я не видел. Может есть смысл взять роутер помощнее, и установить точки доступа? -
Спасибо за советы. Весь вопрос в том, как расчитать количество подключений к точке? Как я писал выше, к DIR-615 одновременно могут подключится не более 14 абонентов, потом он просто перестает выдавать IP адрес(на телефоне, когда пытаешся подключится, пишет получение IP адреса, и все). -
Спасибо большое, очень интересный вариант. -
Здравствуйте. Сильно не пинайте. Прошу у Вас помощи в выборе оборудования для спорт комплекса. Необходимо организовать сеть WiFi. На данный момент стоит роутер dir-615 и TP-link WR741(уже я доставил что б хоть как то временно улучшить ситуацию). Эти устройства абсолютно не справляются с задачей. Максимум вытягивают 25-30 подключений, в основном моб. телефоны. Сейчас начальство задумалось над организацией нормального WiFi. Помогите подобрать необходимое оборудование. Требования: зона 1 - 50 чел радиус 15м, в одном помещении зона 2 - 20 чел радиус 15м с 1 кирпичной стеной зона 3 - 30 чел радиус 15м с 1 кирпичной стеной(базовая станция) По скорости ограничения нету, все таки спорт комплекс, а не интернет-клуб. И подскажите как все таки посчитать, сколько абонентов могут подключится к станции? По моим наблюдениям к dir-615 одновременно могут подключится до 14 человек. Часто виснет, приходится перезагружать. Как подобрать оборудование в пересчете на количество пользователей? Спасибо.
