Siberian
Пользователи
  • Content Count
    23
  • Joined
  • Last visited
About Siberian
  • Rank
    Абитуриент
  1. Помогите решить одну проблемку. Установил тик 951 в небольшой кафешке(для гостей), создал virtual ap для работников. К 951 подключен терминал кассира проводом. Что б доставал до дальней комнаты, где сидит администратор с ноутбуком, нашел тп-линк WA801ND, настроил его как повторитель. Попросили сделать доступ к папке на терминале с ноута. Если ноут подключен к тп-линку, все работает нормально. Если администратор приходит в зал, он по вайваю пытается подключится к 951(так как сигнал лучше), но не получается. Куда копать, что б заработал вайвай на ноуте от 951?
  2. ну дык правильно, сами подтвердили - 14 ампер ток шурует, а потребление активной мощности - около 0 (небольшие потери в проводах). Не путайте пожалуйста активную и реактивную энергию. Реактивная в свою очередь разделяется на индуктивную и емкостную(конденсатор). ИБП и блок питания(обычный, импульсный) это 98% активной энергии, и немного емкостной. Блок питания трансформаторный - это примерно 70-80% активной и 20-30 индуктивной, поэтому на БП пишут 400 кВА, а не кВт. Если хотите узнать точное потребление компьютера, можете смело вставлять амперметр + вольтметр и считать, погрешность будет +-2%, думаю на 100 Вт это не критично.
  3. Спасибо, буду пробовать менять патчкорд, в статистике порта увидел много ошибок. Хотя странно, на этом же месте постоянно ремонтирую компы, обновляю систему, никогда проблем небыло.
  4. Что б не создавать еще одну тему, задам еще 1 вопрос. Вчера приходил человек со своим ноутом HP Compaq, модель не помню. Пытался подклюсить к локальной сети, возникла проблемка. Сеть постоянно включалась-отключалась(примерно каждые 2 сек). В логах DSG1252 вижу port 46 link down Port 46 link up, 100Mbps FULL duplex и так много много раз. На компах было такое, решалось установкой вручную в настройках сетевой карты 100Mbps FULL duplex (не Авто), я так понял кто то не мог определится со скоростью, комп или коммутатор. В этом ноуте такого параметра нету. Решилось только когда вручную на этом порту выставил скорость 100Mbps FULL duplex. Почему такое случается? Это баг или нормальная работа коммутатора?
  5. Теоритически более менее понятно, а вто практически не очень. Как определить, что нужно копать MTU? Ставить wireshark и смотреть за трафиком? Какие симптомы? Теряются пакеты? Или ошибки валятся? PS: вроде разобрался по ссылке http://www.tp-linkru.com/article/?id=190. Так же где то читал что параметр MTU зависит от оборудования провайдера. Тоесть внутри сети свои настройки(авто), сервер, который смотрит наружу со своими?
  6. Только не забываем, что тупые стомегабитники чаще всего режут пакеты более 1500 Можно ткнуть ссылкой что такое 1500 и с чем его едят? Чем это чревато?
  7. Понял, спасибо. Упустил момент что на одном порту может быть несколько vlan
  8. Здравствуйте, год назад назначили меня "сисадмином"(хотя сам проектант, ну это не важно). С компьютером знаком очень хорошо, поэтому обслуживать компы для меня не проблема, в отличии от сетей и сервера. Начало появлятся свободное время, полез смотреть что у нас с сетью. Недавно прикупил DSG-1210-52(спасибо что подсказали). Теперь хочу разобратся с VLAN-ом. Есть у нас на предприятии гостевой WiFi, WR841+openWRT(hotspot).Хочу изолировать его от нашей корпоративной сети. Начитался кучу мануалов, вроде немного понял что к чему. Но есть один ньюанс. Гостевой WiFi подключен по такой схеме Комп 1 | DSG-1210-52 - безмозглый коммутатор - WR-841 | Комп 2 К этим компам должен быть доступ из корпоративной сети. Если я пропишу на DSG VLAN , например 10 и на WR-841 VLAN 10, не отвалятся ли мои 2 компа, которые воткнуты в безмозглый коммутатор?
  9. Спасибо за предложения, тогда остановлюсь на D-Link DGS-1210-52/ME или DES-3200-52, по цене вроде попадаю в бюджет.
  10. Смотрел в сторону Cisco SB SF 300-48 (SRW248G4-K9-EU), спасибо за Edge-Core, как они в сравнении? в большей степени интересует надежность, так как функционала особо не требуется, только мониторинг
  11. Можно ссылочку, так я и сам понимаю что нужно надежную и возможно управляшку, но какую?
  12. Видео идет в CIF, особо большой нагрузки нету, у нас не регистратор, а сервер, с платой DVR на борту. Спасибо за разъяснение, тогда буду смотреть в сторону неуправляемых 100 мб. Но встает вопрос в обилии производителей и моделей. Пиндосская колония
  13. Поэтому и спрашиваю у гуру, есть ли смысл вестить на поводу у прогресса? Вроде особо большой нагрузки на сеть нету (кроме видеонаблюдения и удаленных рабочих столов). С таким сетевым оборудованием не работал, в основном мелкие роутеры, не хочу ошибится с покупкой. К сожалению вариант с SNR вариант не прокатит, у нас такие не продают, я с соседнего государства
  14. Нет, не сегментировалась, нет такой необходимости.
  15. Здравствуйте, прошу помощи в выборе коммутатора на 48/52 портов для предприятия. Сейчас у нас установлен D-Link DES–1252 (около 7 лет). Потихоньку начинаю выгорать порты и появляется необходимость в замене оборудования. Помогите подобрать решение. В сети около 50 компьютеров(некоторые подключены через местные коммутаторы). Есть ли смысл смотреть в сторону гигабита? Что касается сети - около 15 компов работают на удаленном рабочем столе, остальные - серфинг в интернете, обращение к локальным БД(MS SQL, файлообменник). ЗЫ: забыл сервер видеонаблюдения на 12 аналоговых камер (2 компа постоянно мониторят по сети) Спасибо
