SergioMFN
Новичок
  • Content Count
  • Joined
  • Last visited
About SergioMFN
  • Rank
    Абитуриент
  1. Уважаемые гуру, строительства радиолинков, подскажите, пожалуйста, о возможных настройках и параметрах исходя из вашей практики. Имеем пару PowerBeam M5-400, прямую видимость и расстояние в 3,86 км по картам яндекса. Это будет подключение частного дома к локальной сети многоэтажки. В многоэтажке имеем интернет 100 Мб/с в идеале хотелось бы получить максимум от этого значения и в частном доме. Одна антенна уже повешена, в выходные монтирую ответную часть. Почитав форум появилось несколько вопросов: 1. Как я понял на таком расстоянии максимальная мощность противопоказана. Скажите, какую необходимо выставить при начале юстировки и к какой необходимо стремиться? 2. Какую лучше использовать ширину канала 20,30,40 ? Интернет в доме будет использоваться в основном для серфинга, торрентов, ютюб и п.р. в общем обычная бытовуха. 3. Что и где я должен увидеть при настройке антенны, кроме уровня в Align Antenna? Я так понял не менее важное значение это Tx/Rx CCQ в пределах 80-100. Это означает, что в процессе юстировки антенны я должен постоянно переключаться между вкладками Align Antenna и окном статуса? 4. Еще где-то читал о разных уровнях между вертикальной и горизонтальной поляризацией, что говорит о не точной юстировке в горизонтали или вертикали. В PowerBeam это актуально? Если да, то где смотреть? 5. Нужно ли включать airmax для моего типа использования оборудования 6. Она из тарелок установлена в непосредственной близости ~0,5м от антенн сотового оператора. Кто-нибудь сталкивался с взаимным влиянием? 7. В разных источниках видел, что WPA-PSK не позволяет использовать максимальные схемы кодирования, другие говорят, что это не так. Где правда? 8. Нужно ли устанавливать вручную длину пролета? Заранее спасибо, большое.
