ipkv78
Пользователи
  • Posts
    18
  • Joined
  • Last visited
  1. В *опу эту схему. Сделали на 2х микротиках, всем спасибо!
  2. Решить проблему можно установив 2 микротика. То есть любые проблемы на микротиках решаются добавлением еще микротиков и распределением обязанностей на них. То есть имея 2 модема нужно 3 микротика, первые 2 работают с модемами, третий собирает данные воедино. Это если вы их руками выключаете? Если они оборвутся, то есть сами соединения останутся висеть, а данные ходить перестанут, то ждать нужно 40 секунд. Параметры настраиваются в профилях OSPF, можно поставить и меньше. Еще есть BFD - это если надо переключать быстрее чем 1 секунда, но тут есть и проблемы - если будут потери или увеличится задержка, канал будет выведен из работы, что тоже плохо. Мы решили делать на 2х микротиках. Более того- уже сделали 2 таких решения и поставили в самые дальние места. Ждем, наблюдаем. Что удивительно, уровень шумов не такой уж и большой, как я ожидал. Резервный модем с маленькими антеннками выдал почти 49 мбит/сек на прием в пике. (Но это в городе, в районе с хорошими условиями приема). Там, где стоят собранные приблуды ситуация совсем другая, но вроде с задачей справляется. Будем допиливать со временем И от меня тебе большое человеческое спасибо за твои подробные посты (некоторые:D )
  3. На что люди только не идут, чтобы не использовать просто 2ой микротик. Одно дело когда такая схема собрана в 1 экземпляре и затраты в тыщи 3 не так заметны. А другое дело когда этих приблуд собрано 100 штук.
  4. Покупайте: https://routerboard.com/5VUSB Что-то типа этого http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Power-Supply-Module-24V-12V-9V-to-5V-5A-25W-/162158173124 Тут распиновка http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out Берите тестер и вперед. Сам себе такое делать буду. Спасибо, именно так сделать и хочу, но с одной оговоркой: заместо приблуды по первой ссылке, планирую заюзать http://www.oldi.ru/catalog/element/0219030/ отрубив красный коннектор и подать на него питание Принцип тот же, но можно воткнуть 2-3 модема. Что думаете?
  5. Господа, новости с полей. Организовали ospf на тике с 2 модемами через юсб хаб (по l2tp и sstp). Переключение каналов работает, занимает около 2-3 секунд Но есть одна проблема. После ребута микротика ЛТЕ интерфейсы меняются местами и тунели строятся через один модем. Как можно победить эту проблему? Жестко привязать модем к определенному интерфейсу
  6. Наверное стоило поискать. Эту тему я читал. НО! Ответа на мой конкретно вопрос там нет.
  7. Какая задача ставилась? Резерв между модемами? Агрегация? Может быть кто запитывал активный юсб хаб через 5й ПОЕ порт микротика? (с понижением вольтажа, конечно)
  8. Спасибо, это понятно Но возник вот еще вопрос... Как насчет запитать активный юсб хаб через 5й порт микротика через ПОЕ? В теории порт выдает 25В, макс 1А. Перед хабом поставить DC-DC понижайку с 24В до 5В, запитать хаб и включить в микротик. Таким образом все это дело можно засунуть в корпус и юзать по ПОЕ. Может быть кто уже занимался таким извратом?
  9. https://routerboard.com/RB951G-2HnD А других вариантов за эту цену и нет, скорее всего
  10. Интересная штукенция...
  11. Как дела, коллеги? Может быть кто-то заставил все это дело работать, хочет рассказать как, да стесняется? ;) Мы с коллегами тоже пытаемся запустить 2 свистка E3372 с тиком через неактивный хаб. Питания вроде бы хватает (что странно), интернет получаем, но как сделать переключение модемов- не ясно. Делали через метрики, куча скриптов. Все работает прекрасно если погасить один из шлюзов руками, но не работает если у модема пропадает сигнал Если у кого получилась рабочая схема с помощью PCC (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC)- просьба поделиться. Тут без Saab95 не обойтись, похоже ;)
  12. Выкинуть не получится, полсети на них. Да и зачем? Ну дело в том, что итак все перебиралось и результатов нет
  13. Поясните
  14. Ага, а какие могут быть альтернативы?
  15. День добрый! Прошу совета как и возможно ли вообще подружить Mikrotik 912UAG с miniPCIe модемом Huawei ME909s-120 и usb модем Huawei E3372. Производитель говорит, что если работает PCI, то usb отключается. Есть ли способ обойти сей неприятный момент каким-то способом? Задача сделать два 4g канала в одном (один из модемов- miniPCIe для стабильности), но по возможности дешевле. Есть плата RB953, но с ней выходит очень дорогое удовольствие
