Niksea
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Niksea
  • Звание
    Абитуриент
  1. Попробую переформулировать вопрос: Скорость между туннелями точно такая, какая нужна. Почему между 2 отдельно взятыми рабочими станциями "низкая" скорость? Как разогнать, отменить это резервирование канала? В Queues интерфейсы eoip не мониторятся и не ограничиваются (no-queue). Где еще можно глянуть настройки данного резервирования? С MTU игрался, без результатов. Бондинг работает не более 40 мегабит. Хотя, каждый отдельно взятый канал выдает 80 легко.
  2. Модели микротиков: CCR1036-8G-2S+ и CCR1016-12G, прошивка 6.38.5 (stable) на обоих. Загрузка по нулям почти, не превышает 10%. Шифрование на туннеле отключал и включал, без разницы.
  3. Добрый день, уважаемые коллеги! Такой вопрос: какой туннель самый скоростной в микротике? Остановился на EoIP. Но также пробовал GRE, IPIP, L2TP, IPSec. Скорость не нравится нигде. Объединяем 2 офиса, везде скорость интернета около 100 мегабит. Москва - радиоканал (full-duplex), СПБ - медь (full-duplex). По измерениям SpeedTest, torrents: 80 мегабит всегда есть туда-сюда. По bandwidth тесту между микротами - 83 мегабита по tcp. Как напрямую, таки через EoIP и прочие туннели. Прописал маршруты, видны подсети, все ок. Скорость не поднимается выше 40-50 мегабит. Копирую iso файл 4 гб - более-менее разгонятеся до 50. Если копировать из проводника копи-пастой - 2-3 мегабайта в сек. Микротик как-будто ограничивает и резервирует канал. Это плохо. Нигде нет ограничения скоростей. А он ограничивает. Как сделать честные 80 мегабит между офисами? Какой туннель использовать? На время теста отключал firewall запрещающие правила, реально ничего не мешает. Модели микротиков: CCR1036-8G-2S+ и CCR1016-12G, прошивка 6.38.5 (stable) на обоих.
  4. Проблемы с роутом при подключенном pptp
    Вопрос решен. Дело оказалось в неправильном правиле NAT. Данная статья помогла http://strongvpn.com/setup_mikrotik_pptp.html
  5. Всем привет! Роутер TL-WR941N Есть соединение pptp (клиент), соединяется отлично, добавляю маршрут в IP-Routing до IP 192.168.61.95, с консоли роутера IP пингуется, а с локалки 192.168.1.* - нет. Пробовал ставить Add default role в pptp соединении, не помогает. Как сделать маршрут pptp соединения, доступный и для локальной сети 192.168.1.* ?
