Zidane10-05
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Zidane10-05
  • Звание
    Абитуриент
  1. Спасибо за советы!! Попробую настроить порт на циске на 100 Мбит.
  2. Так ведь в нашем случае расхождение составляет всего 10nm... При этом поставщик говорит, что с такими расхождениями в длинах волн раньше никаких проблем не возникало.
  3. Коллеги, опечатки нет. Поставщик оборудования обозначил для коммутатора Siemens Scalance X106-1 длину волны 1300nm и допустимый диапазон расхождения до 50nm, поэтому длина волны устройства и SFP-модуля совпадает. Волокна Rx/Tx не перепутаны, так как пробовались все возможные сочетания.
  4. Коллеги, ситуация следующая: коммутатор Siemens Scalance X106-1 подключается к коммутатору Cisco Catalyst 3560-24 через многомодовый оптический кабель. В Cisco установлен SFP-модуль Optronic TRMF13-2-12gLC-3c со следующими характеристиками: 1.25Gbps/3.3V; 1310nm/2km. Длина волны коммутаторов Siemens Scalance, как удалось уточнить у поставщика, составляет 1300nm. При подключении связь между коммутаторами отсутствует, лампочки на портах не горят. На обоих коммутаторах были организованы "петли" на соответствующих портах - порты работают, лампочки горят. Вместо Cisco поставили такой же Siemens Scalance - устройства друг друга видят, сеть работает. В чем может быть причина отсутствия связи между Siemens Scalance X106-1 и Cisco Catalyst 3560-24?
