Drtamoder
Новичок
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Drtamoder
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой. В сети перед радио линками стоят микротики. в режиме бриджа. их примерно 10 штук, и у всех разные версии, было решено обновить все до единой версии. 6.35 после обновление на одном из роутеров стало выскакивать сообщение. eth4: bridge port received packet with own address as source address (00:0c:42:87:0e:7d), probably loop eth3: bridge port received packet with own address as source address (00:0c:42:87:0e:7d), probably loop Роутер начинает лагать потеря по пингу 70% и он улетает по вачьдогу в ребут. В начале грешил на ЛООП, посидел с Wireswark все чисто. Сейчас его снял и он уходит в лооп у меня на столе без клиентов вообще. Если откатить на 5.26 проблемы нет. Но на всех 6.х лооп и все. делал ресет обновлял firmware может кто чем подскажет?
  2. Господа как говориться отсутствие, Compilance Test, но суть не в этот хотел сегодня поставить ломаную прошивки и не как, через браузер пишет Firmware image check failed. Error code: -7. Если шить через ссх то ответ Invalid FW Part 5 MAGIC 'END.', если через ТФТП то заливает пишет все ХОРОШО ребут и не чего не меняется, может будут еще какие идеи? Заранее спасибо.
