5 пар:
1 - зеленый/бледно-зеленый
2 - розовая(оранжевая?)
3 - желтая
4 - прозрачная
5 - прозрачная.
в центре стальной трос в прозрачной изоляции
медный провод состоит из 7 жил. общий диаметр - примерно 0,9 мм
трос в центре - из 7 стальных жил. общий диаметр (с прозрачной изоляцией) - примерно 3 мм.
медные пары и трос в целлофановой оболочке, также в ней 2 нити - черная и розовая (оранжевая?).
сверху целлофановой оболочки тряпочная (внутренняя часть покрыта чем-то вроде графита). также внутри тряпочной оболочки 3 медных жилки (видимо, для продольной разделки).
внешняя оболочка из синей "резины".
внешний диаметр кабеля - примерно 11 мм.
картинка побольше, 31кб
что это за кабель такой?
пробовали его на скорость/пробойность в паре nic-switch, nic-hub (длина - 90 метров). NIC - Cnet 200PRO, Switch - CNSH-800, Hub - Compex 8ports
на 100 Мбит - не работает.
на 10Мбит - 30-50% потерь при пинге.
nic был и в авто, и руками скорость ставили.
