constu
Пользователи
  • Публикации
    22
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О constu
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. pptp от провайдера
    проблема решена. dhpc поставил в no, прописал "нужные" маршруты руками. все направления заработали. от провайдера куча "хлама" приходило по dhpc в routes.
  2. vpn pptp 1723 firewall
    ок
  3. vpn pptp 1723 firewall
    предприятие - офис - локальная сеть сотрудник работает на ноуте, в офисе и дома (вот вопрос как сделать лучше подключение к рабочей сети, в МТ, за пределами офиса)
  4. vpn pptp 1723 firewall
    Спасибо изучу и переделаю. А как лучше домашних клиентов цеплять ? по pptp оставить ? что бы они через Windows могли подключаться к рабочей сети
  5. vpn pptp 1723 firewall
    ушел в поиск, по проще бы инструкцию найти
  6. vpn pptp 1723 firewall
    спасибо ! все работает.
  7. vpn pptp 1723 firewall
    А каким образом ? Я думал что так безопаснее всего. Если я уберу ip то смысл тогда в разрешении и другом правиле.
  8. vpn pptp 1723 firewall
    chain=input dst-address=(ip удаленной точки) dst-port=1723 protocol=tcp стоит убрать dst-address, подключение поднимается
  9. vpn pptp 1723 firewall
    2 внешних ip построен vpn канал подключение есть интересует firewall, почему когда я жестко задаю правило 1723 - добавляю внешний ip в dst. adress, соединение отваливается ? ip точно внешний !
  10. pptp от провайдера
    Днс добавил. Пинги все равно до пару провайдеров не уходят (а это плохо, впн свой нужно еще поднимать), на днях заменю роутер на старый асус, проверю, я более чем уверен что косяк у провайдера. Он уже не раз облажался. tracert по приезду сделаю !
  11. pptp от провайдера
    на скриншотах они есть адрес сервера впн такой же как secondary dns внешний ip самый нижний в pref.source ну как я понимаю должен трафик уходить с впн соединения провайдер вроде тоже так говорит или все тут верно ?
  12. pptp от провайдера
    я метрику не трогал
  13. pptp от провайдера
    сделал как и писал, заработало, но как я вижу, не правильно ! все идет через внутрисеть, а не через внешний IP. Маршрутизатор посылает трафик через шлюз dhcp клиента, вместо VPN-шлюза. пытаюсь понять как настроить правильно может быть убрать в dhcp клиенте add default route ? оставить только в подключении vpn client, но тогда все маршруты пропадут в routes. вручную добавлять все ?? или в routes достаточно добавить IP vpn шлюза ?
  14. pptp от провайдера
    спасибо Saab95, именно так, адрес провайдера находится в другой подсети получается я поднимаю dhcp client - делаю ad default route, смотрю все ли настройки получает, далее пробрасываю маршрут на шлюз провайдера дальше создаю pptp подключение ну а там уже firewall
  15. pptp от провайдера
    спасибо, немного понял. буду пробовать. dhcp я не поднимал. может по этому не устанавливалось соединение через pptp.
