unfraget
Пользователи-
Публикации
74 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя unfraget
Доброго дня коллеги. Столкнулся с такой проблемой Имеется ASR1001 с Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2) на борту. С данного ASR собирается статистика по netflow, данные собираются по средствам nfdump. Проблема заключается в том, что у всех записей сбиты дата и время, по какой-то причине показано время 1970-01-01 04:00:00.000. Хотя в самих netflow пакетах время указанно корректное.
ASR1001-2.5G лицензирования
тему ответил в CNick пользователя unfraget в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да. нужно было выставить дату и время -
Выбор медиаконвертера
тему ответил в unfraget пользователя unfraget в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
коммутаторы не туннелируют macsec Да и не многие коммутаторы туннелируют lasp/udld -
Ну LACP тем и хорош, упадёт линк по оптике и не упадёт медь. LACP выведет порт из etherchannel Тут больше интересуют конкретные модели и вендоры -
Всем привет! Коллеги, встала задача организовать канал по оптике, где в конечных точках будут установлены медиаконвертеры. Прошу подсказать какие медиаконвертеры будут прозрачно пропускать протоколы L2 (PAgP/LACP/CDP/VTP/xSTP/802.1AE/802.1X) и mtu выше 1600. В идеале если у медиаконвертера будет интерфейс управления Спасибо!
Всем привет! Имеем следующую модель коммутатора: SNR-S2985G-8T SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0264) BootRom Version 7.2.21 HardWare Version 1.1.2-RPS CPLD Version N/A Исходя из мануала по данному коммутатору, становится понятно что по умолчанию коммутатор не умеет туннелировать LACP А можно ли как-то сделать туннелирование при помощи опции protocol-mac в настройках туннелирования?
Да -
Коллеги, столкнулся с такой ситуацией, купили очередной БУ ASR1001, и на нём перманентная лицензией License Level: advipservices License Type: Permanent Next reload license Level: advipservices В итоге, при попытке сменить скорость с 2.5 на 5 Gbps получаю ошибку Router(config)#platform hardware throughput level 5000000 *Jan 1 01:44:02.730: %IOSXE_THROUGHPUT-3-INVALID_CONFIG: No valid license found for the configured throughput level: 5000000 kbps *Jan 1 01:44:02.730: %IOSXE_THROUGHPUT-3-CONF_FAILED: Configuration failed. Installed license does not support the throughput level. Please install the valid license Как можно перевести лицензию на RTU? p/s версия ПО asr1001-universalk9.03.16.05.s.155-3.s5-ext.bin -
Выбор BRAS для 10000 пользователей
Коллеги, всем спасибо за отзывы, будем думать ) -
так esp40+rp2 можно в 1004 запихат -
@s.lobanov Да тут больше аналог ISG для juniper интересует. asr1k или asr9k? и то и то, правда последнее стоит ой дорого) -
Привет! Планируем ставить BRAS для порядка 10-12к пользователей. Если рассматривать cisco то нужен функционал ISG/NAT + netflow, планируемый объем трафика до 15G, смотрим в сторону ASR но хватит ли одного? Есть ли какие-то аналоги у juniper под вышеуказанные требования?
Проблема с памятью на 6509
Сделал switchover с последующим ребутом, помогло. -
sup перестал пропусть multicast, пришлось переключиться на резервный, после перезагрузки, sup выдал следующие сообщение Cisco IOS Software, s72033_sp Software (s72033_sp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(33)SXJ, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 17-Mar-11 15:52 by prod_rel_team Failed to add port 927 to (1512,0100.5e00.0127). idb = 0x55C74198Failed to add port 927 to (1512,0100.5e00.0128). idb = 0x55C74198Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e00.0127). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e00.0128). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1203,0100.5e00.0127). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1203,0100.5e00.0128). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0268). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.025b). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0204). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0236). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.025d). idb = 0x55B43CA0 Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0284). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0210). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0214). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.022c). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.027b). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.026c). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02b8). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e0d.0174). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0252). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0220). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e0d.01e4). idb = 0x55B43CA0 Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e0d.015f). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0262). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0263). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0248). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02e0). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0292). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02af). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0249). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02bd). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e0d.015a). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.027a). idb = 0x55B43CA0 Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.026a). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0201). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02e1). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0280). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0257). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e0d.01ea). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0230). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02ac). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.028d). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02aa). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0225). idb = 0x55B43CA0 Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0203). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02d4). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02ab). idb = 0x55B43CA0 Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e0d.017d). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e0d.01da). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.023b). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.023a). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.027e). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.029a). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0232). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.02b7). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0247). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.020d). idb = 0x55B43CA0Failed to add port 1795 to (1202,0100.5e05.0299). idb = 0x55B43CA0 -
Всем привет! Второй день подряд, на WS-C6509-E s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXJ.bin sh mod Mod Ports Card Type Model Serial No. --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 1 24 CEF720 24 port 1000mb SFP WS-X6724-SFP SAL1135Z3PB 2 4 CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet WS-X6704-10GE SAL1135ZHHH 4 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAL09475JE2 5 2 Supervisor Engine 720 (Active) WS-SUP720-3B SAL11370MF4 6 2 Supervisor Engine 720 (Hot) WS-SUP720-3BXL SAL09253LG9 7 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAD10260ASJ 8 24 CEF720 24 port 1000mb SFP WS-X6724-SFP SAL1110JQUK 9 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAL1213KKBK Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status --- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ ------- 1 001d.4541.8570 to 001d.4541.8587 2.6 12.2(14r)S5 12.2(33)SXJ Ok 2 0007.0e32.267c to 0007.0e32.267f 2.6 12.2(14r)S5 12.2(33)SXJ Ok 4 0015.fa5f.e470 to 0015.fa5f.e49f 2.3 12.2(14r)S5 12.2(33)SXJ Ok 5 0016.46f9.6564 to 0016.46f9.6567 5.4 8.4(2) 12.2(33)SXJ Ok 6 0013.7f0a.a8e0 to 0013.7f0a.a8e3 4.3 8.5(4) 12.2(33)SXJ Ok 7 0018.737d.180e to 0018.737d.183d 2.3 12.2(14r)S5 12.2(33)SXJ Ok 8 001b.0cae.b378 to 001b.0cae.b38f 2.5 12.2(14r)S5 12.2(33)SXJ Ok 9 001f.ca39.9f50 to 001f.ca39.9f7f 2.7 12.2(14r)S5 12.2(33)SXJ Ok Наблюдаю такую проблему: Pool: Processor Free: 2709064 Cause: Memory fragmentation Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool -Process= "mls-igmp Process", ipl= 0, pid= 354 -Traceback= 408BEAB4 408CA7D8 408ECC58 4012E5B8 4012E600 4100C20C 4100CB0C 4100D5F8 41017548 408A95E0 408A95CC Jun 6 11:43:08: %SYS-SP-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 65536 bytes failed from 0x408ECC50, alignment 0 Pool: Processor Free: 2706752 Cause: Memory fragmentation Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool -Process= "mls-igmp Process", ipl= 0, pid= 354 -Traceback= 408BEAB4 408CA7D8 408ECC58 4012E5B8 4012E600 4100C20C 4100CB0C 4100D5F8 41017548 408A95E0 408A95CC Jun 6 11:43:39: %SYS-SP-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 65536 bytes failed from 0x408ECC50, alignment 0 Pool: Processor Free: 2701676 Cause: Memory fragmentation Alternate Pool: None Free: 0 Cause: No Alternate pool -Process= "mls-igmp Process", ipl= 0, pid= 354 -Traceback= 408BEAB4 408CA7D8 408ECC58 4012E5B8 4012E600 4100C20C 4100CB0C 4100D5F8 41017548 408A95E0 408A95CC sh processes cpu | e 0.0 CPU utilization for five seconds: 23%/10%; one minute: 15%; five minutes: 24% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 9 297796796 16310955 18257 1.59% 0.59% 0.56% 0 Check heaps 12 243076160 669671349 362 0.71% 0.75% 0.77% 0 ARP Input 149 1440 1409 1022 0.31% 0.42% 0.20% 7 SSH Process 267 3180293123276483206 97 0.87% 1.11% 1.11% 0 IP Input 291 4720082008695778 0 0.23% 0.17% 0.16% 0 Ethernet Msec Ti 307 57290288 9107792 6290 0.23% 0.13% 0.12% 0 QOS Stats Gather 496 5958883803547827859 167 2.63% 1.39% 1.25% 0 Port manager per 550 196918083148215289 6 2.23% 1.52% 1.56% 0 IP SLAs Event Pr 553 4342768 218213011 19 0.15% 0.22% 0.23% 0 LLDP Protocol 556 83819352 692961659 120 0.31% 0.30% 0.29% 0 PIM Process show memory dead Head Total(b) Used(b) Free(b) Lowest(b) Largest(b) Processor 46E4D5B0 354069072 142154296 211914776 207585392 210286744 I/O 8000000 67108864 16487652 50621212 50401896 50619484 Processor memory Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF Alloc PC what 47493F0C 0000006048 474917D0 474956D8 001 -------- -------- 408A4664 CEF: fib_fib_src_adj_sb 474956D8 0000000680 47493F0C 474959AC 001 -------- -------- 408A4664 CEF: fib_fib_il 47495B10 0000000076 47495A8C 47495B88 001 -------- -------- 40CC0EAC rf_cc_clear_counter_process 47495BE4 0000004248 47495B88 47496CA8 001 -------- -------- 43002A3C LFD context 47496CA8 0000000336 47495BE4 47496E24 001 -------- -------- 43005E90 LFD: LT_WALK 47496E24 0000000024 47496CA8 47496E68 001 -------- -------- 4301A0A4 LFD oce cbs 47496E68 0000000056 47496E24 47496ECC 001 -------- -------- 43448890 XDR LC Background 47498718 0000000028 474986AC 47498760 001 -------- -------- 4265E1E0 SSH Process 474A1428 0000000032 474A12D4 474A1474 001 -------- -------- 40497A40 CDP hw subblock Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF Alloc PC what 474A1474 0000000060 474A1428 474A14DC 001 -------- -------- 41E6AC6C State Machine Instance 478047DC 0000000100 4780478C 4780486C 001 -------- -------- 41F5F02C XDR: stats array 4795D360 0000000804 4795D28C 4795D6B0 001 -------- -------- 41D020FC message nego r 4795D6B0 0000000028 4795D360 4795D6F8 001 -------- -------- 41CE9090 IPC LC Port Opener 4795D6F8 0000000028 4795D6B0 4795D740 001 -------- -------- 41CE9090 IPC LC Port Opener 4795D784 0000000028 4795D740 4795D7CC 001 -------- -------- 41CE9090 IPC LC Port Opener 4795DC08 0000000048 4795DBA0 4795DC64 001 -------- -------- 424B8D40 FM_VMR_LIST 47964978 0000000028 47964934 479649C0 001 -------- -------- 41CE9090 IPC LC Port Opener 479649C0 0000000024 47964978 47964A04 001 -------- -------- 41CE9090 IPC LC Port Opener 47964A04 0000000028 479649C0 47964A4C 001 -------- -------- 41CE9090 IPC LC Port Opener 47964A4C 0000000024 47964A04 47964A90 001 -------- -------- 41CE9090 IPC LC Port Opener Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF Alloc PC what нашел что есть bug CSCsg33340, по рекомендации сделал clear ip igmp sno stat, помогло на какое-то время Кто сталкивался с подобной проблемой?
ASR1001x не поднимается 10G интерфейс.
Всем привет! Как и предполагалось проблема в IOS. Откатившись до asr1001x-universalk9.03.16.06.S.155-3.S6-ext.SPA.bin линк поднялся. На asr1001x-universalk9.16.03.05.SPA.bin asr1001x-universalk9.16.06.02.SPA.bin Не работает. -
Здравия! ну оказалось всё гораздо печальнее, переткнул линк из ASR в Juniper Ex4500 и линк поднялся, похоже, что проблема всё таки в IOS -
@Garra-67 А что там может быть такого? Принял на одном порту передал на другой. что интересно, если на asr линк потушить (int sh), то транспондере это видно. -
@darkagent show interfaces diagnostics optics xe-3/0/0 Physical interface: xe-3/0/0 Laser bias current : 5.342 mA Laser output power : 0.6150 mW / -2.11 dBm Module temperature : 42 degrees C / 108 degrees F Laser rx power : 0.4660 mW / -3.32 dBm Laser bias current high alarm : Off Laser bias current low alarm : Off Laser bias current high warning : Off Laser bias current low warning : Off Laser output power high alarm : Off Laser output power low alarm : Off Laser output power high warning : Off Laser output power low warning : Off Module temperature high alarm : Off Module temperature low alarm : Off Module temperature high warning : Off Module temperature low warning : Off Laser rx power high alarm : Off Laser rx power low alarm : Off Laser rx power high warning : Off Laser rx power low warning : Off Module not ready alarm : On Module power down alarm : Off Tx data not ready alarm : Off Tx not ready alarm : Off Tx laser fault alarm : Off Tx CDR loss of lock alarm : Off Rx not ready alarm : On Rx loss of signal alarm : Off Rx CDR loss of lock alarm : On Laser bias current high alarm threshold : 16.000 mA Laser bias current low alarm threshold : 2.000 mA Laser bias current high warning threshold : 15.000 mA Laser bias current low warning threshold : 2.500 mA Laser output power high alarm threshold : 1.0000 mW / 0.00 dBm Laser output power low alarm threshold : 0.1770 mW / -7.52 dBm Laser output power high warning threshold : 0.7940 mW / -1.00 dBm Laser output power low warning threshold : 0.1990 mW / -7.01 dBm Module temperature high alarm threshold : 88 degrees C / 190 degrees F Module temperature low alarm threshold : -41 degrees C / -42 degrees F Module temperature high warning threshold : 85 degrees C / 185 degrees F Module temperature low warning threshold : -40 degrees C / -40 degrees F Laser rx power high alarm threshold : 1.7783 mW / 2.50 dBm Laser rx power low alarm threshold : 0.0316 mW / -15.00 dBm Laser rx power high warning threshold : 1.5849 mW / 2.00 dBm Laser rx power low warning threshold : 0.0398 mW / -14.00 dBm Но нужно учесть, что в разрыв между jun и asr стоит dwdm, при этом, на dwdm линки активный. -
@darkagent sh hw-module subslot 0/0 transceiver 0 status The Transceiver in slot 0 subslot 0 port 0 is enabled. Module temperature = +36.406 C Transceiver Tx supply voltage = 3202.5 mVolts Transceiver Tx bias current = 45448 uAmps Transceiver Tx power = 1.5 dBm Transceiver Rx optical power = -10.1 dBm -
Дароф! Имеется железка: Cisco IOS XE Software, Version 16.06.02 Cisco IOS Software [Everest], ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.6.2, RELEASE SOFTWARE (fc2) sh platform Chassis type: ASR1001-X Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0 ASR1001-X ok 23:36:31 0/0 BUILT-IN-2T+6X1GE ok 23:35:16 R0 ASR1001-X ok, active 23:36:31 F0 ASR1001-X ok, active 23:36:31 P0 ASR1001-X-PWR-AC ok 23:36:07 P1 ASR1001-X-PWR-AC ok 23:36:06 P2 ASR1001-X-FANTRAY ok 23:36:08 Slot CPLD Version Firmware Version --------- ------------------- --------------------------------------- 0 14041015 16.3(2r) R0 14041015 16.3(2r) F0 14041015 16.3(2r) Не удается поднять 10G линк В логах следующие сообщение: Mar 6 11:21:39 UTC: %IOSXE_RP_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL xcvr container 0/0/0 Transceiver Missing - Link Down Mar 6 11:21:39 UTC: %ALARM-3-CLEAR: CLEAR CRITICAL TenGigabitEthernet0/0/0 Physical Port Link Down entity deleted Mar 6 11:21:39 UTC: %TRANSCEIVER-6-REMOVED: SIP0/0: Transceiver module removed from TenGigabitEthernet0/0/0 Mar 6 11:21:56 UTC: %TRANSCEIVER-6-INSERTED: SIP0/0: transceiver module inserted in TenGigabitEthernet0/0/0 Mar 6 11:21:58 UTC: %IOSXE_RP_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL xcvr container 0/0/0 Transceiver Missing - Link Down Mar 6 11:21:58 UTC: %IOSXE_RP_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL TenGigabitEthernet0/0/0 Physical Port Link Down Mar 6 11:21:58 UTC: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, link down due to local fault Mar 6 11:21:58 UTC: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, link down due to local fault Mar 6 11:21:58 UTC: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, link down due to local fault Mar 6 11:21:59 UTC: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, link down due to local fault Mar 6 11:22:03 UTC: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, link down due to local fault Mar 6 11:22:03 UTC: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, link down due to local fault Mar 6 11:22:05 UTC: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, link down due to remote fault При этом, модуль определяется, даже можно снять какие-то показания. sh hw-module subslot 0/0 transceiver 0 idprom detail IDPROM for transceiver TenGigabitEthernet0/0/0: Description = SFP+ optics (type 130) Transceiver Type: = SFP+ 10GBASE-ER (276) Product Identifier (PID) = SFP-10G-ER Vendor Revision = A Serial Number (SN) = EA110928016 Vendor Name = OEM Vendor OUI (IEEE company ID) = 00.90.65 (36965) CLEI code = COUIAM3CAA Cisco part number = 10-2415-01 Device State = Enabled. Date code (yy/mm/dd) = 11/10/26 Connector type = LC. Encoding = 8B10B Nominal bitrate = 10GE (10300 Mbits/s) Minimum bit rate as % of nominal bit rate = 103 % of 10300 Mbits/s Maximum bit rate as % of nominal bit rate = 99 % of 10300 Mbits/s The transceiver type is 276 Link reach for 9u fiber (km) = ER(40km) (40) 8GFC-ER(40km) (40) 8GFC-CWDM(40km) (40) Link reach for 9u fiber (m) = ER(40km) (255) ZR(80km) (255) DWDM(80km) (255) 8GFC-ER(40km) (255) 8GFC-CWDM(40km) (255) Nominal laser wavelength = 1558 nm. DWDM wavelength fraction = 1558.0 nm. Supported options = Tx disable Tx fault signal Loss of signal (standard implementation) Supported enhanced options = Alarms for monitored parameters Software Tx fault monitoring Software Rx LOS monitoring Diagnostic monitoring = Digital diagnostics supported Diagnostics are internally calibrated Rx power measured is "Average power" Transceiver temperature operating range = not specified Minimum operating temperature = 0 C Maximum operating temperature = 70 C High temperature alarm threshold = +85.000 C High temperature warning threshold = +80.000 C Low temperature warning threshold = -5.000 C Low temperature alarm threshold = -10.000 C High voltage alarm threshold = 3700.0 mVolts High voltage warning threshold = 3599.9 mVolts Low voltage warning threshold = 3000.0 mVolts Low voltage alarm threshold = 2900.0 mVolts High laser bias current alarm threshold = 85.000 mAmps High laser bias current warning threshold = 80.000 mAmps Low laser bias current warning threshold = 12.000 mAmps Low laser bias current alarm threshold = 10.000 mAmps High transmit power alarm threshold = 6.0 dBm High transmit power warning threshold = 5.0 dBm Low transmit power warning threshold = -2.0 dBm Low transmit power alarm threshold = -3.0 dBm High receive power alarm threshold = 0.0 dBm High receive power warning threshold = -1.0 dBm Low receive power warning threshold = -16.0 dBm Low receive power alarm threshold = -17.0 dBm External Calibration: bias current slope = 1.000 External Calibration: bias current offset = 0 Может кто сталкивался по подобным поведением?
Juniper ex3300 статистика интерфейсов по snmp
Не помогло, Наверно. Попробую обновиться, посмотрим что получится. -
Получается что в ветке mgmt .1.3.6.1.2.1.2 не доступны intarface и at, при этом остальные элементы венки доступны. -
Доброго дня! Коллеги, имеется коробка ex3300 JUNOS Base OS boot [11.3R1.7] JUNOS Base OS Software Suite [11.3R1.7] JUNOS Kernel Software Suite [11.3R1.7] JUNOS Crypto Software Suite [11.3R1.7] JUNOS Online Documentation [11.3R1.7] JUNOS Enterprise Software Suite [11.3R1.7] JUNOS Packet Forwarding Engine Enterprise Software Suite [11.3R1.7] JUNOS Routing Software Suite [11.3R1.7] JUNOS Web Management [11.3R1.7] Не удается снять статистику интерфейсов по snmp, стандартный RFC'шный mib не подходит. Из нестандартных, juт возвращает значения для ветки SNMPv2-SMI::enterprises.2636 но в нет статистки по интерфейсам нет. Пробовал взять OID's из zabbix шаблона, с сайта zabbix ( для ex серии) 1.3.6.1.2.1.2, snmpwalk -v2c -c ytpfdbcbvjcnm 10.100.15.20 1.3.6.1.2.1.2 IF-MIB::interfaces = No Such Object available on this agent at this OID но коммутатор не знает такой ветки. Коллеги, подскажите как можно собрать статистику с интерфейсов ex3300?
Доброго утро! Имеется коробка: Chassis type: ASR1001-X Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0 ASR1001-X ok 01:12:38 0/0 BUILT-IN-2T+6X1GE ok 01:11:54 R0 ASR1001-X ok, active 01:12:38 F0 ASR1001-X ok, active 01:12:38 P0 ASR1001-X-PWR-AC ok 01:12:21 P1 ASR1001-X-PWR-AC ok 01:12:19 P2 ASR1001-X-FANTRAY ok 01:12:24 Slot CPLD Version Firmware Version --------- ------------------- --------------------------------------- 0 14041015 15.4(2r)S R0 14041015 15.4(2r)S F0 14041015 15.4(2r)S Cisco IOS XE Software, Version 03.17.03.S - Standard Support Release Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.6(1)S3, RELEASE SOFTWARE (fc2) asr1001x-universalk9.03.17.03.S.156-1.S3-std.SPA.bin Коллеги, обновил IOS с 03.13.02 до 03.17.03 для решения проблемы с policing на sub port-channel, но вышла не задача при конфигурации service-policy на sub port-channel отсутствует контекст input/output (config-subif)#service-policy ? type Configure CPL Service Policy (config-subif)#service-policy type ? access-control access-control specific policy-map control Configure service-policy control packet-service Configure Packet-Service Service Policy performance-monitor Configure media monitor service-policy type service-chain Configure Service-chain Service Policy при это на физическом интерфейсе или интерфейсе port-channel контекст input/output присутствует в отличии от sub port-channel. С ходу не удалось нагуглить описание подобной проблемы. Может кто сталкивался? p/s пробовал отключить port-channel load-balancing vlan-manual - безрезультатно.
