X-Lod
Активный участник
  • Публикации
    165
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О X-Lod
  • Звание
    Студент
    Студент
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
  1. ubiquiti discovery port
    Некрономикон, конечно. В принципе, 10001. По факту, вопрос не совсем корректный - пруф.
  2. 40Mhz на локе? Сильно. Точки срут в эфир и друг на друга. Грид спасал, ибо был хоть немного направленным. Учитесь работать на 10Mhz и ниже, линк в разы стабильнее и у провайдеров не будет вопросов (в большинстве случаев).
  3. Lite Beam 5ac 2 Gen = 15 км. Реально ли?
    Прямая видимость - есть видимость невооруженным глазом. Значит её нет. Хорошая связь - это 10Mhz и ниже в любом случае. Если одна из точек (бим любого вида) на крыше высотки в 9+ этажей по периметру нас.пункта, а 2я в "поле" - до 5км будут стабильные 50мб. Сэкономить пару тысяч и линк на 15км.. Так нужен линк или нужно сэкономить?
  4. Сеть с портами гигабит
    Очень сумбурно. Если вопрос про помехи, в вашем случае можно даже одну частоту на всех точках использоать. Ни на что не повлияет. Единственный нюанс, не стоит брать локо, берите полноценные точки.
  5. Сеть с портами гигабит
    Рисуйте.
  6. Есть ли смысл?
    Если для себя, то нет.
  7. FAQ по UBNT (M серия).
    1. Не сгорит, просто не заведется. 2. Никогда не используйте secondary-порт для подключения чего либо.
  8. Wi-Fi-авторизация
    Не понятно. Совсем. Рисуйте картинку. Что, куда и откуда. Как пришел инет, куда подключены точки..
  9. Сеть из оборудования ubiquiti
    Если не понимаете как это работает, значит вам это не нужно. И обратились, судя по всему, не к тем. Где вы находитесь (область) ? Граждане, зачем человеку голову морочите? Очевидно же под бесшовным вайфаем понимает единый ssid, не более.
  10. FAQ по UBNT (M серия).
    Дело не в версии железа, а в версии прошивки. И почему бы не поменять нано2 на нормальную точку?
  11. LocoM5 не работает LAN
    Запускали и на 150м со стандартным блоком на 0.5А. Все упирается в кабель. На длинных магистралях использую Ubiquiti TOUGHCable. Тут вообще нет проблемы. Качественная бухта от 10.000р все решит (ну, либо авито).   По феншую, конечно, не помешает. По факту ни на что (запуск точки) не влияет.
  12. NanoStation NS-5AC питание 48в PoE
    Необязательно, скорее просто не заведется. Пару раз ошибались, ничего страшного.
  13. Помогите с анализом Airview
    Внести в faq и пенять туда до появления любых вопросов.
  14. Локо - это 200-500м. Но не 2 км. Понижайте ширину до 10Mhz, убедитесь в абсолютной прямой видимости. Чем ниже частота, тем лучше. В идеале 5160-5180. Чаще всего они заняты провайдерами, потому и понижайте ширину, в большинстве случаев редко когда требуется более 30 стабильных мб. По факту либо отсутствует прямая видимость (т/е не видно глазами противоположную станцию), либо сильная помеха. Не получается подобрать частоту - пробуйте с шагом в 100 с самой нижней.
  15. Проблема Nanostation M2
    Либо отсутствует прямая видимость, либо помеха сильная. Понижайте ширину до 10 (в принципе не рекомендую её покидать, если вы не провайдер). Если на мачте, прячьте за стену. Опять же, если городская застройка - в 2.4 диапазоне ловить нечего.
