Serg0FFan
Новичок
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Serg0FFan
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. FAQ по UBNT (M серия).
    Уважаемые, простите если не по теме. :) Есть пара Ubiquiti AirGrid M5 HP 23dBi, куплены и настроены 2 года назад, работали в режиме моста. Так вот та что в режиме Station недавно навернулась. Если её отрубить и дать остыть минут 10-15 то она потом включится и будет работать без проблем! Но зайти в админку через веб-консоль невозможно, начинается соединение и висит..висит..висит. Засунул её в морозилку на 10 минут, вытащил, врубил, удалось зайти в админку, сделал сброс на дефолтные настройки, перегрузился, зашел по 192.168.1.20 в веб-админку, пытаюсь сохранить настройки (5 минут после старта) и... админка тупо висит, индикатор в браузере показывает что страница прокачивается, но ничего не происходит. Пробовал перепрошивать на XM.5.5.4 - 5.5.10 и нифига, результат тот же! Захожу по SSH после старта, делаю ls -al и... опять зависон, а иногда все же выдаёт список файлов. Если вырубить питание и тут же рубить то не загружается. После такого включения видно что по центру моргает оранжевый с зеленым светодиодом (очень быстро смаргивает), так происходит раза три через определенный не большой интервал и все, далее тупо горят два светодиода и ничего не происходит, и даже пинг не проходит на устройство. Discovery tools не видит его в сети тоже после этого. Помогает отключение на длительный период. Потом включаешь - все работает до первого отключения или попытки изменения параметров (если удалось в админку зайти). Это лечится или выкинуть можно?
