Можете описать более подробно схему проведения опыта? а еще лучше нарисовать...
В какой порт включается модуль, на каких длинах волн работает модуль, на каком порту снимаете мощность, какой тип модулей(2 волокна или bidi)?
Для одноволоконного OADM схема будет примерно такой как в файле, отличаться будут только длины волн, которые Вы будете использовать. Для двухволокнных все еще проще ...
На рисунке 1510/1530 - add/drop порты; express - здесь проходят все длины волн, которые отличаются от add/drop. com(common) - общий порт.
Прохождение сигналов в муксе:
в линию: add + express --> com
из линии: com --> drop + express
На муксах не зря пишут длины волн...если в add/drop портах мукса отсутствует 1310 то вывести/завести ее можно только через транзитные или express-порты. Смотрите устройство пассивных wdm-фильтров...чем дальше центральная частота вводимого излучения от центральной частоты полосы пропускания фильтра - тем больше затухание...
Используем только xWDM: транспондеры, SFP/XFP и пассивные муксы...транспондеры работают через раз, мониторинг вечно отваливается..в системе управления урезанный функционал...имхо, если бюджет позволяет, лучше брать что-то другое...
Можно начать с:
Андрэ Жирар. Руководство по технологии и тестированию систем WDM. – М.: EXFO, 2001.
А потом лучше смотреть документацию на конкретное оборудование конкретного производителя(например: huawei серия OSN x800, cisco MSTP ONS15454)
Ну и рекомендации, конечно)
