быр
Пользователи
  • Posts
    13
  • Joined
  • Last visited
  1. ))) всем заземляться полчаса!
  2. ага, и перчатки резиновые и цепь на пояс ... хорош глумитьса.
  3. может чтобы предел огнестойкости обеспечить-0,75 часа, кажется
  4. ага, в этом и вопрос . вроде помещение не занимаем. а по договору аренды платить арендодателю за электричество взять ТУ в электросетях? а дальше? видите ли я полный профан в этих вопросах, поэтому и срашиваю такие глупости
  5. немножко не по теме ответ дело в том, что возможно питание аппаратуры от резервного электрогенератора, а у него в этом параметре наличествует некая девиация. я бы и хотел узнать, насколько терпимо относится аппаратура
  6. проблема заключается в том, что надо легализовать электропитание аппаратуры, находящейся в ав ящиках на лестничных площадках существует устная договоренность с жэу.какие варианты существуют? договор аренды куска стены ? и с кем его заключать?
  7. подскажите пожалуйста, насколько критично к колебаниям частоты питающего напряжения (50 Гц) отнсятся коммутаторы, маршрутизаторы Cisco;концентраторы Сorega. может быть , кто- то сталкивался на личном опыте буду очень признателен
  8. ВСН116-93,ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=vsn116-93&chp=0 Из практики-подушка обычно делается песком, или отсевом(дресва) , хотя если грунт мягкий, без камней- то зарывали так, присыпав сверху примерно на 300-400 мм.
  9. Спасибо за информацию, однако еще вопрос: к чему реально придираются пожарники, электрики, санэпид станция? Ибо , как гласит СН512-78, "Помещения, где установлены СВТИ (серверная), от помещений другого назначения должны отделяться несгораемыми стенами (перегородками) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Двери в этих стенах и перегородках должны быть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Серверная (основная и резервная) и телекоммуникационная оборудуются автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП)." Следует ли во всем придерживаться СН512-78 и TIA-569 ? Или они выполняют только рекомендационные функции?
  10. подскажите пожалуйста, есть ли специальные требования к покрытию стен и пола в серверном помещении... заранее признателен
