genri
Пользователи-
Публикации
24 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя genri
D-Link DES-3200 виснет Power On Self Test
тему ответил в genri пользователя genri в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
в общем я так понял, дам нужен под программатор флеш 29gl256 может есть у кого boot на DES-3200 -
День добрый, D-Link DES-3200 виснет на 30% Boot Procedure V4.00.001 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ........................................ 30 % Блок питания менял, внутрение преобразователи напряжения в норме, пульсаций нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
D-Link DES-3200 подключение через консоль
отчет о проделанной работе, может кому пригодиться Boot Configuration Menu -------------------------------------------------------------------------------- Management Module MAC Address: D8-FE-E3-70-9A-50 Image Option:[Create ] Image Path:[V4.47.B005] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 15939072 Byte(s). Apply ScanImages Reboot ******************************************************************************** Help Information: Select the image by path which you want to operate. CTRL+S = Apply Current Setting CTRL+R = Refresh потом применить и заливаем файл вот в таком виде 4.47.B005.had в итоге вот это Boot Procedure V4.00.002 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ........................................ 100 % MAC Address : D8-FE-E3-70-9A-50 H/W Version : C1 Please Wait, Loading V4.47.B005 Runtime Image ............. 100 % UART init ................................................. 100 % Starting runtime image -
pvl, спасибо, указал Image Path:[FirmwareVersion] и вот что имеем: Image Option:[Create ] Image Path:[] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: (1)V4.38.B000 /c:/FirmwareVersion сейчас еще DES3200R_4.47.B005 вот эту попробую залить -
ну хорошо, токо проблема немного в другом при Image Option:[Create ] не грузится файл Image Option:[Create ] Image Path:[] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 22146560 Byte(s). Apply ScanImages Reboot ******************************************************************************** Help Information: Apply the image option. CTRL+S = Apply Current Setting CTRL+R = Refresh при вот этом нажимаю CTRL+S = Apply Current Setting получаю вот это Target already exists. Press any key to enter Boot Menu. потом отправить файл и имею вот это -
вот тут есть вопрос, Rev C1 и прошивка была 4.36.B012, сейчас пробую прошить DES3200R_4.38.B000, ну я так понимаю , проходная нужна когда через Веб прошиваем, а так хоть ТХТ. файл влить, он должен влететь туда. -
имеем вот это фото№1 а при Image Option:[prom ] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] имеем результат на фото -2 -
День добрый, имеется D-Link DES-3200 (2 штуки на 52 и 28 портов), подключил через RS232 и не могу залить прошивку, при загрузке есть вот это Image Option:[prom ] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 22146560 Byte(s). Apply ScanImages Reboot выбираю пробелом то что видим, потом применить -- Apply, имеем вот это Please change your baudrate to 115200 for Z modem download!! Z-Modem: Establishing Connection with Sender ... **B000000027fed4 **B000000027fed4 потом отправка файла(прошивки) , далее идет загрузки и снова имеем вот это Runtime Image Information: No Valid Image Перепробывал уже и hypertrm, PuTTY, Tera Term, ZOC7 Terminal, настройки 115200, 8N1, управление потоками -ОТКЛ. Image Option:[prom ] я выставил этот параметр вот так, на некоторых форумах видел, вернее писалось что надо Image Option:[Create ], но тогда ZModem нету его, нет передачи.
D-Link DES-3200-52
Tera Term однако рулит, идет процесс загрузки файла, но без результата, имеем Flash Free Space: 0 Byte(s). -
D-Link DES-3200-52
да чет не понятно с флешкой, в какую вернее из флешек это вливаем, у меня в ремонте в основном, DES-3550 там разобрался, где старт а где прошивка, а здесь сменил все флешки токо та которая BGA пайка возле Братком стоит , ту не трогал. По поводу HyperTerminal дак у меня еще и ZOG и PuTTY установлены проги, толку ни какого (скоростя разные перепрбывал, работает на 11520). ЕЕ как будто нет, может вот в этом проблема Flash Free Space: 0 Byte(s). -
D-Link DES-3200-52
через HyperTerminal, перевожу на скорость 9600, пробую заливать, пишет -Превышено время ожидания подключен. смущает вот это Flash Free Space: 0 Byte(s). -
День добрый, имеется D-Link DES-3200-52, подключил через RS232 запустил команду Format теперь имею вот это Boot Configuration Menu -------------------------------------------------------------------------------- Management Module MAC Address: 28-10-7B-59-94-E8 Image Option:[Create ] Image Path:[] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 0 Byte(s). Apply ScanImages Reboot Format ******************************************************************************** Help Information: Create/delete an image, or set boot image to flash. кто сталкивался может с такой проблемой, просьба в сервис не отсылать! Есть прогеры, Willem, Jtag, Postal-2, Postal-3 да еще пару SPIишных, я так понимаю командой Format можем потерять конфигурацию, а вот почему по дефолту не грузится не понимаю.
D-Link DES-3550 не грузится
NVV_RW спасибо!!! все отлично получилось, с латтисами разобрался, кому надо прошивка на Isp2064ve100lt44(DES-3550) могу поделиться. -
не пришлось все таки деребанить, 3 шт. с одинаковой неисправностью подсобиралось у меня D-Link DES-3550, замена памяти (ОЗУ) воле процессора, дала положительный результат, там 4 ОЗУ, две ближние тестируются, процом при загрузке, а 2 дальние пришлось менять на угад, ну все нормалек, 2-е суток прогона и на выдачу. всем спасибо! -
да пока не деребаню, флешку одну надо перешить, U18 надпись R5.00.B27 с этой все как будто нормалек, а вот рядом U16 с наклейкой R3.00.008 18D1 вот эта думаю под вопросом. Да токо адаптер под Виллем на эти микросхемы порядка 50 баков цена, кусается однако... -
Значит конденсаторы в БП фуфло. Или усох еще какой-то из мелких. Возьмите нормальные конденсаторы (из недорогих - hitano, jamicon), и смените все в БП (кроме входного на 400В) да не фуфло кондеры, я же говорю, что ведет себя одинаково, что на стацинарном БП , что на родном, блок питания не причем, я ремонтом электроники уже лет так 30 занимаюсь, притоом осцилографом везде по питателям прошелся, замечаний нет, шо то тут другое.. -
да кондеры все ОК, осликом просмотрел и качество и количество, тоесть амплитуду, питалово не причем, сейчас запитан от стационарного источника питания 12В- все ГУТ, Shift+3 при загрузке нажмите попробуйте.-- пробывал, неоднократно, прошивку же заливал через СОМ порт, а вот Shift+6 при загрузке не работает. -
День добрый, проблемы с D-Link DES-3550, после ремонта БП(замена конденсаторов) при подаче напряжения идет загрузка, но не до конца, прошивок сменил уже штук 10, я в этом направлении ремонта(свичей) новичек, дак что сильно не пинайте. при загрузке смущает вот эта фраза еще Installing default driver for device BCM5615_A0., а в схеме BCM5646 Boot Procedure 5.00.011 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 00-1C-F0-A5-4A-8A H/W Version : A4 Please wait, loading V5.01.B60 Runtime image ............ 100 %#### #### Chip not recognized. #### Device id: 0x5644. Rev id: 0x11 #### Installing default driver for device BCM5615_A0. #### Unpredictable behavior may result. #### er _bcmu_sdk_inni t() Number 5 s -3 CP0 REGISTERS: BadVAddr: 0x00000000 Status: 0x00000000 Cause: 0x00000000 EPC: 0x00000000 PRID: 0x00000000 REGISTERS: r0: 0x00000000 r1: 0x00000000 r2: 0x00000000 r3: 0x00000000 r4: 0x00000000 r5: 0x00000000 r6: 0x00000000 r7: 0x00000000 r8: 0x00000000 r9: 0x00000000 r10: 0x00000000 r11: 0x00000000 r12: 0x00000000 r13: 0x00000000 r14: 0x00000000 r15: 0x00000000 r16: 0x00000000 r17: 0x00000000 r18: 0x00000000 r19: 0x00000000 r20: 0x00000000 r21: 0x00000000 r22: 0x00000000 r23: 0x00000000 r24: 0x00000000 r25: 0x00000000 r26: 0x00000000 r27: 0x00000000 r28(gp): 0x00000000 r29(sp): 0x00000000 r30(fp): 0x00000000 r31(ra): 0x00000 000 !! System in EXCEPTION MODE !!! PAUSE System Exception: Pause source code : 5 Current Task: STARTUP Current Stack Pointer : 818C2540 818C2540 : 00000001 800066D0 1000FF01 80016E2C 818C2550 : 00000000 80015194 00000000 00000000 818C2560 : 00000000 80001C78 00000000 4445532D 818C2570 : 33353530 00402300 88900080 00005002 818C2580 : 00108015 50402851 08000008 54475521 818C2590 : 02150051 C2562841 48001490 3C601392 818C25A0 : 09732200 02418211 01002800 08450085 818C25B0 : E212A010 2210A044 04246091 28510A20 818C25C0 : 8EC06854 63472850 EE004488 20004100 818C25D0 : 62418047 2EB12051 0A600008 2A050704 818C25E0 : 08578200 2404B804 8654C18D 00000081 818C25F0 : 40048005 01D50055 00000001 00000000 818C2600 : 00000000 00000000 00000000 00000000 818C2610 : 00000000 00000000 00000000 00000000 818C2620 : 00000000 00000000 00000000 00000000 818C2630 : 00000000 00000000 00000000 00000000 818C2640 : 00000000 00000000 00000000 00000000 818C2650 : 00000000 00000000 00000000 00000000 818C2660 : 00000000 00000000 00000000 80819D24 818C2670 : 1000FF04 00000000 00A80002 818C468C 818C2680 : 818C066C 00112804 80A9CA9C 82804408 818C2690 : 0A04AA05 02003200 010E0009 810844AC 818C26A0 : 8304205C 20412A51 20A8C0AE 2A040816 818C26B0 : 00428B45 E3158A43 20D30020 1C915180 818C26C0 : 82D40840 62E00A44 D4300094 82681200 818C26D0 : 13012A41 28558050 20811581 98000006 818C26E0 : 9E592000 00712A01 A0400410 88440310 818C26F0 : 00118011 02002044 800C0120 48A14404 818C2700 : 8344CA53 0B158211 20840101 80018880 818C2710 : 88052854 0C950041 28906600 40100D11 818C2720 : 00742A41 180C2205 A8210808 80100082 818C2730 : 08530908 86468011 80204030 80422900 TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled TCD_Current_Thread=81E88DC8 Thread name=STARTUP TCD_Execute_Task=81E88DC8 Current Task=STARTUP TCD_Execute_HISR=00000000 TCD_System_Stack=80A9346C на этом останов, далее жму Энтер и ? и еще Энтер вижу вот это #? dd <addr> : Display double word c <cnt> : display internal counters d <addr> : Byte mode display memory e <addr> <value> : edit memory register : Dump registers OFF : turn OFF internal PS ON : turn OFF internal PS traceoff : turn OFF internal buffer Trace log traceon : turn on internal buffer Trace log tracedump : Dump internal buffer Trace log quit : Exit debug mode exit : Exit debug mode dbgstate : Display current debug sate, if in exception mode version : Display version taskReadyQ : Display internal ready Task Priority Queue taskPriChange <taskptr> <newpriority> : <taskptr> <newpriority> change to new pr iority task : Displaying internal task information suspendTask <task_addr> : Suspend task resumeTask <task_addr> : Resume task terminateTask <task_addr> : Terminate Task hisr : Displaying internal HISR information memory : Display internal memory information event : Display internal events semaphore : Display inter Semaphores releaseSemaphore <sem_addr> : Release Semaphores deleteSemaphore <sem_addr> : Delete Semaphores queue : Display Queue Database timer : Display internal timer database nuvar : Display internal Nuclues variables nuall : Display all the Nucleus database
