genri
Пользователи
  • Content Count
    22
  • Joined
  • Last visited
About genri
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. отчет о проделанной работе, может кому пригодиться Boot Configuration Menu -------------------------------------------------------------------------------- Management Module MAC Address: D8-FE-E3-70-9A-50 Image Option:[Create ] Image Path:[V4.47.B005] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 15939072 Byte(s). Apply ScanImages Reboot ******************************************************************************** Help Information: Select the image by path which you want to operate. CTRL+S = Apply Current Setting CTRL+R = Refresh потом применить и заливаем файл вот в таком виде 4.47.B005.had в итоге вот это Boot Procedure V4.00.002 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ........................................ 100 % MAC Address : D8-FE-E3-70-9A-50 H/W Version : C1 Please Wait, Loading V4.47.B005 Runtime Image ............. 100 % UART init ................................................. 100 % Starting runtime image
  2. pvl, спасибо, указал Image Path:[FirmwareVersion] и вот что имеем: Image Option:[Create ] Image Path:[] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: (1)V4.38.B000 /c:/FirmwareVersion сейчас еще DES3200R_4.47.B005 вот эту попробую залить
  3. ну хорошо, токо проблема немного в другом при Image Option:[Create ] не грузится файл Image Option:[Create ] Image Path:[] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 22146560 Byte(s). Apply ScanImages Reboot ******************************************************************************** Help Information: Apply the image option. CTRL+S = Apply Current Setting CTRL+R = Refresh при вот этом нажимаю CTRL+S = Apply Current Setting получаю вот это Target already exists. Press any key to enter Boot Menu. потом отправить файл и имею вот это
  4. вот тут есть вопрос, Rev C1 и прошивка была 4.36.B012, сейчас пробую прошить DES3200R_4.38.B000, ну я так понимаю , проходная нужна когда через Веб прошиваем, а так хоть ТХТ. файл влить, он должен влететь туда.
  5. имеем вот это фото№1 а при Image Option:[prom ] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] имеем результат на фото -2
  6. День добрый, имеется D-Link DES-3200 (2 штуки на 52 и 28 портов), подключил через RS232 и не могу залить прошивку, при загрузке есть вот это Image Option:[prom ] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 22146560 Byte(s). Apply ScanImages Reboot выбираю пробелом то что видим, потом применить -- Apply, имеем вот это Please change your baudrate to 115200 for Z modem download!! Z-Modem: Establishing Connection with Sender ... **B000000027fed4 **B000000027fed4 потом отправка файла(прошивки) , далее идет загрузки и снова имеем вот это Runtime Image Information: No Valid Image Перепробывал уже и hypertrm, PuTTY, Tera Term, ZOC7 Terminal, настройки 115200, 8N1, управление потоками -ОТКЛ. Image Option:[prom ] я выставил этот параметр вот так, на некоторых форумах видел, вернее писалось что надо Image Option:[Create ], но тогда ZModem нету его, нет передачи.
  7. Tera Term однако рулит, идет процесс загрузки файла, но без результата, имеем Flash Free Space: 0 Byte(s).
  8. да чет не понятно с флешкой, в какую вернее из флешек это вливаем, у меня в ремонте в основном, DES-3550 там разобрался, где старт а где прошивка, а здесь сменил все флешки токо та которая BGA пайка возле Братком стоит , ту не трогал. По поводу HyperTerminal дак у меня еще и ZOG и PuTTY установлены проги, толку ни какого (скоростя разные перепрбывал, работает на 11520). ЕЕ как будто нет, может вот в этом проблема Flash Free Space: 0 Byte(s).
  9. через HyperTerminal, перевожу на скорость 9600, пробую заливать, пишет -Превышено время ожидания подключен. смущает вот это Flash Free Space: 0 Byte(s).
  10. День добрый, имеется D-Link DES-3200-52, подключил через RS232 запустил команду Format теперь имею вот это Boot Configuration Menu -------------------------------------------------------------------------------- Management Module MAC Address: 28-10-7B-59-94-E8 Image Option:[Create ] Image Path:[] Download Protocol:[zModem] Baud Rate:[115200] Runtime Image Information: No Valid Image (*) Boot up image Flash Free Space: 0 Byte(s). Apply ScanImages Reboot Format ******************************************************************************** Help Information: Create/delete an image, or set boot image to flash. кто сталкивался может с такой проблемой, просьба в сервис не отсылать! Есть прогеры, Willem, Jtag, Postal-2, Postal-3 да еще пару SPIишных, я так понимаю командой Format можем потерять конфигурацию, а вот почему по дефолту не грузится не понимаю.
  11. получил, если нет, напиши хотябы почту
  12. NVV_RW спасибо!!! все отлично получилось, с латтисами разобрался, кому надо прошивка на Isp2064ve100lt44(DES-3550) могу поделиться.
