IPTVSERG
Пользователи
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О IPTVSERG
  • Звание
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Заметил интересную вещь: проседает сигнал на С545. Вывел графики в заббиксе на показания Total Bitrate, Effective Bitrate, SNR на предмет анализа. Тарелка 1,8 офсет, конвертер линейный на 4 выхода (2 вертикальных, 2 горизонтальных). Прием 75 градуса. В течение недели с 14-16 Дб и BER=е-07 SNR по графикам внезапно проседает до 6-8 Дб, BER аналогично падает до е-02/е-04. При нажатии кнопки Refresh в вебке все чудесно восстанавливается до "нормального" значения. На вещании не сказывается никак, проверял неоднократно. Ни фризов, ни подсыпаний ни кваканий. От погодных условий также не зависит, случалось и в жару и в ливень. На 2,4 Супрал с SMW Quadro та же история, причем только на 75 градусе. 85, 140, 90 этим не страдают, на остальных шасси с 545 все нормально. Прошивка везде одинаковая, драйвер карт тоже (3.0.4.17 шасси, 3.0.4.2 карта). Никто не сталкивался с таким явлением?
  2. Авария на C518.
    У меня такое есть на одном шасси - модулятор запитан LC SFP напрямую из Gbe3 и Gbe4 при приходе в Gbe1 и 2. Выдает такую ошибку, вещание норм, ошибок в потоках практически нет. Перекоммутировать руки не доходят, т.к. ГС в другом городе. Рядом шасси запитано через коммутатор (приход, уход по обратке и отдельно линки LC в модулятор) - все прекрасно.
  3. Центральный скремблер и С518
    Леша, не поваеришь, есть анализатор. И СА там тоже внезапно есть. Проблему решил, всем спасибо. Тему можно закрывать.
  4. Центральный скремблер и С518
    Понятно. Просто не могу определить, на каком этапе загвоздка происходит.
  5. Центральный скремблер и С518
    так они и кодируются, в выходных MPTS появляются EMM/ECM, но вот на ТВ как шло открыто, так и идет Table_Id = 0x1 (1) Section_Syntax_Indicator = 0x1 (1) Section_Length = 15 Byte Version_Number = 0x14 (20) Current_Next_Indicator = 0x1 (1) Section_Number = 0x0 (0) Last_Section_Number = 0x0 (0) *CAT Description CA_Descriptor Tag = 0x9 (9) Length = 4 Byte CA_System_ID = 0xB00 (2816) CA_PID = 0x1388 (5000) Вот информация из CAT, которая создается в выходном муксе. 2816 и 5000 - задаваемые значения на центральном скремблере. Что именно нужно настраивать? Ну или - если есть какая-то литература, ткните пальцем, пожалуйста. В PSI/SI только NIT и CAT. Возможно, я что-то недонастроил, опять же - учусь :)
  6. Прошу совета, сильно не пинать, со скремблированием пока знаком очень слабо, разбираюсь. Имеем: шасси с С518-24. Активировали лицензию центрального скремблера шасси на 10 портов, настроили связь с интегратором, тестируем Conax. Схема: коммутатор отдает в шасси IP SPTS мультикаст, на выход выдается MPTS со всеми NIT, EIT. В PSI/SI интервал выставлен PAT,PMT, SDTo, NITo, CAT, остальные 0. TDT/TOT=On. По тем же интерфейсам MPTS в CBR уходит в коммутатор, оттуда другими линками в С518. Проблем с вещанием и качеством нет. На модуляторе в Cards выставлены те же PSI/SI. Есть вкладка Scramble, но она неактивна. Перед покупкой лицензии скремблера задавал вопрос, где именно должна ставиться лицензия - ответили, на шасси. При настройке CAS все данные верны, EMM Group одна, один поток с тремя каналами. При задании AC и пидов ЕСМ по применению в Output появляются ЕСМ и ЕММ. Encryption status каналов = Scrambled. Но - каналы как шли, так и идут открыто. Запрашивали с интегратором у коллег, на С508 проблем нет. На скрине скремблера во влкадке Scramble - Device карта С508 определяется ,под плюсиком частоты с сервисами. У меня же Search выдает QAM MOD Card и все, больше ничего не видит. Определяет только выходные Gbe-порты с сервисами, на которых и задаются параметры. Потоки не скремблируются. Через тюнер пиды ECV и EMM в тестируемой частоте видит, у ЕСМ нужный пид, ЕММ 0х0, IDENT 0x0. Перезапуск скремблера ничего не дает. Есть шасси с 508 картами, но - менять карты местами, потом шасси и заливать прошивку, это прямо самый крайний вариант. Да и ответа не даст, почему на 518 не работает. Прошивка 3.0.4.30, в шасси только С518
  7. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    учту на будущее
  8. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    Ну это не РедМедиа, а плюсы, но да, МТС заводился сразу, видать, у себя меняли до отправки вещателю. Разобрался с проблемой, правда без телека. Настройки CI там тугие до визга и корректное отображение параметров только на 1510Р.
  9. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    Возникла еще одна проблема: не дескремблируется канал для взрослых. Вещатель настаивает на выставлении на карте параметра moral level >=14. Перерыл весь дескремблер. нигде не нашел такого параметра. Вот с такой ситуацией ни разу не сталкивался. Карта операторская. Или это необходимо редактировать PSI/SI на выходе с С545 ? Подскажите, други, кто сталкивался?
  10. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    да, вспоминаю 510 с теплотой
  11. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    Завелось таки в 1510P. Передернул источник CI-ASI-CI - заработало, до этого неоднократно перезагружал модуль. Да уж, PBI такой PBI...
  12. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    Тоже так подумал сначала. Вероятно, зашита от кардшаринга )
  13. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    В-общем, подключил напрямую к тарелке рес 1510Р - завелся, работает, мультикаст течет без проблем, в анализаторе в целом проблем нет. Почему не хочет работать через цепочку EMR, пока загадка, везде чистый pass-through. Правда, до этого пытался дескремблировать через тестовую 4000Р, в ней сигнал не лочится со 140 в принципе. Либо старое ПО, либо не лочит конкретно DVB-S2.
  14. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    C355 (IP-ASI). Цепочка такая : EMR С545 - multicast - EMR C355 - ASI - PBI т.е. между собственно тарелкой и дескремблером 2 сумавижна. Есть конечно здравая идея воткнуться дескремблером напрямую в делитель параллельно с DVB-S2 телевизором и онлайн сравнить. Но это достаточно неудобно географически, антенный пост в соседнем городе.
  15. Не дескремблируются модули НТВ Плюс Smit Pro S
    Сравнил, оба значения TS совпадают, ONID тоже. Порт, в целом просто рекастит поток, без отсечения мусора
