III_Muxa
Новичок
  • Posts
    3
  • Joined
  • Last visited
  1. SoftWare Version 1.19.0 на 1.18.0 было то же самое Порт xe1 SNR-S5110G-24TX является магистральным, смотрит в сторону агрегации, которая в свою очередь смотрит в сторону вещателя и передает мультикаст в обычном vlan, без включения igmp. igmp snooping drop report на uplinke(xe1) через 5 мин приводит к 100-160 мбит исходящего мультикаст трафика на клиентских портах, независимо от того, запрашивался ли он абонентом или нет, в логах (на 1.18) L2MRIB-4: [IGMP-ENCODE] IGMP Write igmp sendto() failed, socket write queue is full как вы прокоментируете ответ вашей тех поддержки - "Обсудили проблему с R&D. R&D сообщили, что такое поведение происходит из-за особенностей чипа: unknown-мультикаст трафик на группы 239.0.0.0/8 отправляется широковещательно во все порты. Такое поведение можно исправить с помощью workaround: установить на выделенный порт (в состоянии UP) статические группы. В таком случае, если трафик будет приходить на коммутатор, он будет вещаться в выделенный порт, и не будет вещаться во все остальные порты" и почему о таких особенностях не было указано в документации?
  2. присоединяюсь к вопросу. Какой командной можно сбросить конфигурацию интерфейса на коммутаторе SNR-S5110G-24TX?
  3. Добрый день! Извиняюсь за беспокойство, но очень прижала необходимость раздобыть свежий файл для программки Register Check. Как минимум - разово рабочий файл, а если сможете научить, как его лепить из xml-реестра - буду премного благодарен.
    С уважением.
  4. подскажите пожалуйста. Register Check v1.9.9 перестал работать, подвисает в самом конце проверки на этапе построения отчетов, при попытке закрыть вываливается ошибка "out of memory". такая беда, только с файлом в котором порядка 25 тыс строк, второй файл, высылаемый роскомнадзором, в котором 48 строк обрабатывается нормально. запускал на разных компах результат одинаков. есть решение проблемы? у всех так?
