wolverin
Пользователи
  • Content Count
    13
  • Joined
  • Last visited
About wolverin
  • Rank
    Абитуриент
  1. если б можно было бы в помещении ставить, то я бы и боксами заморачиваться на стал.
  2. понял, спасибо, по этой модели вторая тема по перепрошивке для микротика ) все таки можете еще порекомендовать? и как они в сравнении? или такое не пользуют обычно. спасибо здоровая штука получается чтоб все в бокс то поместить.
  3. т.е. вручную выставлять? предполагал рабочих от -30 должно хватать. не нашел в комптектующих к микротику, модель подскажете для примера? как она по сравнению с открытыми усб модемами? например, если не затруднит? тоже можно просто симку менять? спасибо, буду смотреть.
  4. Рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С обогреватель ставить!? тут я уже читал про тены и лампочки с термостатами к сожалению это ничем не лучше аналогичного решения с роутером - нет универсальности и поддерживать некому. помогите разобраться - под симку слот же есть или что это на плате? придется искать отдельно и допиливать подходящий термобокс? а как с совместимостью усб модемов? т.к. потребуется установка решения в разных регионах (путем переезда оного) универсальные модемы есть чтобы просто симку менять?
  5. вообще то мне надо фтп хорошо, но не то! на флешку само собой писать должно.
  6. если кто то согласится ездить по стране за ОЧЕНЬ небольшие деньги и поддерживать свои готовые решения, то я согласен. модели посоветовать можете? пока я вижу вот такую схему - 1. обычная уличная ip камера с rstp и записью на флешку (без 3g/4g и wifi) 2. http://wifimag.ru/cat/detail/mikrotik_small_outoor_case_caots/ бокс 3. http://wifimag.ru/cat/detail/mikrotik_routerboard_rb411u/ плата - там насколько я вижу встроенный модуль 3g !? или нет? pptp клиент там точно есть? если потребуется несколько камер, то ставить wifi плату и использовать wifi камеры
  7. ЭТО БЫЛО БЫ ИДЕАЛЬНО!!! МОДЕЛЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ???? P2P камеры не походят!
  8. собрать-настроить я наверное и сам смогу, готовое решение интересует только от производителя оборудования.
  9. Если не существует в природе уличных ip камер с vpn клиентом + 3g, то на чем стоит реализовать "сборную солянку"? Камеры могут стоять в поле, поэтому думаю кроме кабеля стоит закладываться на наличии WiFi сети. Из небольшого изучение вопроса в гугле делаю вывод, что надо использовать самосборный микротик. Или может существуют готовые решения уличных роутеров в виде 3g/4g + wifi + vpn клиент ??? Буду благодарен если подскажите конкретные модели.
  10. оборудованная 1. 3G/4G модемом (чтобы только симки менять) 2. VPN клиентом для подключения серверу хранения (для организации места оператора через gsm сеть без реального IP) 3. уличная, с записью на флешку или таких не бывает???
