fira-tjk
Пользователи-
Публикации
18 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя fira-tjk
Проблема при разрыве канала
тему ответил в fira-tjk пользователя fira-tjk в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Разве названия раздела только микротик? -
В смысле новое? RRPP - Rapid Ring Protection Protocol Протокол используемый на сетевом оборудовании компаний Huawei. я не пяный чтобы путать RRPP с PRTTF.... -
Доброго времени суток ! Столкнулся с такой проблемой:Есть линки между 5-я маршрутизаторами. Настроен RRPP при активном режиме кольца все сервисы работают стабильно,никаких проблем нету.При обрыве линка конченые хосты которые работают на третьема уровне со шлюза пингуются, но сервисы не проходят. Попробовал сделать арп-статик и удалить арп. Сервисы снова заработали. Грубо говоря обновил таблицу маршрутизации.ПОдскажите пожалуйста можно ли как то оптимизировать этот процесс, так как хостов много и не всегда есть возможность сделать все это вручную?
Nagios
тему добавил fira-tjk в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у кого нибудь была подобная ситуация , что при отключения хоста нагиос отправляет уведомления на телефон 2 раза причем без каких либо изменений настроек. Подскажите как это исправить ? спасибо... -
Traffic shape
тему добавил fira-tjk в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Доброго времени суток ! Имеется такая схема Рис.1. В роутерах настроено динамическая маршрутизация. При работе с активном линком хочу шейпить клиентов размером канала 20 mb/s, при работе с резервным каналом хочу чтоб клиенты работали со скоростью 2mb/s. Микротик настроен прозрачно как мост. Через интерфейс 1 и 2 проходить активный трафик , через 3 и 4 резерный трафик. Например если ip адрес 1.1.1.2 проходит с активнего порта у него ограничение 20мб а если через резерв то 2мб. Каким способом можно сделать это в микротике ?? Спасибо за ранее... -
Zabbix-server
тему ответил в fira-tjk пользователя fira-tjk в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Бодрое утро. График рисуется точками, когда нет промежуточных значений. Это можно быть потому, что заббикс не смог собрать данные из-за перегрузки пуллеров, или приходящие значения не пригодны для работы. В вашем случае, я полагаю, ситуация классическая: для мониторинга вы используете стандартные старые 32битные счетчики (они в заббиксе в стандартном шаблоне), которые на таких скоростях переполняются. А тип в заббиксе указан как "дельта", то есть счетчик должен расти. Если ваш показатель переполнился, и стал считаться с нуля, и оказался меньше предыдущего значения - заббикс его игнорирует. Переходите на 64 битные snmp счетчики и будет вам счастье, какое-то время. А как перейти на 64 битные snmp счетчики ? да у меня стоит "дельта простое измерение" Заменить ifInOctets (ifOutOctets) на ifHCInOctets (ifHCOutOctets). Я правильно все делаю ? График все равно рисует не правильно... -
Zabbix-server
Бодрое утро. График рисуется точками, когда нет промежуточных значений. Это можно быть потому, что заббикс не смог собрать данные из-за перегрузки пуллеров, или приходящие значения не пригодны для работы. В вашем случае, я полагаю, ситуация классическая: для мониторинга вы используете стандартные старые 32битные счетчики (они в заббиксе в стандартном шаблоне), которые на таких скоростях переполняются. А тип в заббиксе указан как "дельта", то есть счетчик должен расти. Если ваш показатель переполнился, и стал считаться с нуля, и оказался меньше предыдущего значения - заббикс его игнорирует. Переходите на 64 битные snmp счетчики и будет вам счастье, какое-то время. А как перейти на 64 битные snmp счетчики ? да у меня стоит "дельта простое измерение" -
Доброго времени суток ! Бывало ли у кого то проблема что когда траффик превышает 1гб график рисует раздельными точками ? если да то как вы это решили ? спасибо
TP-link Wi-Fi
А у неё кроме веб-морды еще чего-то есть ? В описании не нашел... Да хотел графики по траффику.. а с порта свича увы не могу через Е1 несколько vlan-ов пропущено... -
Доброго времени суток! У кого то была подобная проблема с Tp-Link TL-WA5210G не отвечает на snmpwalk ? Если была как вы её решили?? Спасибо
Cisco OID
На эти OID-и я уже проверял.Проблема в том что интерфейс сервисы не пропускает тупо активный линк между свичом и конечным хостом. Нужен OID который обнаруживает обрыв этого линка. Типа: при воде комнады show interface: GigabitEthernet2/16 is down, line protocol is down (notconnect) Нужен OID статуса (notconnect)... -
Нагиос
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста существует ли аналог "ping -l 1000 ya.ru" в нагиос ? Хочу с указанным размером пакета пинговать некоторые хосты в сети через нагиос. За ранее спасибо... -
Cisco OID
Подскажите пожалуйста кто то связывался с подобной ситуацией когда интрефейс Catalyst 4500 "GigabitEthernet2/24 is up, line protocol is down". Нужен OID для того чтобы найти статус GigabitEthernet2/24 Up или Down. -
Nagios port status
По трафику у меня идет на забиксе, поставлено задача об смс оповещении... -
Доброго времени суток ! Есть свич в котором стоит SNMP версии 3. При check_snmp в cfg Nagios выводится такая ошибка:Required parameter: secname Алгоритм правильный. У кого то были такие же проблемы ?? define service{ use generic-service host_name test service_description Port GigabitEthernet0/0/2 Link Status check_command check_snmp! -o 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.7 -C public -P 3 -L authPriv -u admin -a MD5 -A admin -x DES -X JSKpYVo0 contact_groups group2 }
Доброго времени суток! Есть оборудование Cisco 4500. При snmpwalk текущее рабочее состояние интерфейса выключен но при этом порт работает и траффик активно через него проходит. Порт настроен как port-mirror. Хотел бы узнать можно ли как то включить оповещение при этом состоянии когда порт состояние интерфейса выключен ?? define service{ use generic-service host_name Test port-mirror service_description Test Link Status check_command check_snmp!-C public -o ifOperStatus.28 -r 1 -m RFC1213-MIB contact_groups group1 } За ранее спасибо!
RRPP
тему ответил в Aldayar пользователя fira-tjk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Доброго времени суток ! Имеется такая проблема : Есть RRPP c одним доменом и 2-я кольцами. при обрыве одного свича с двух сторон RRPP блокирует порт secondary. Схема показано на рисунке. Красным "Х" показано где обрывается кольцо, а с синим "Х" блокировка порта. У кого нибудь была подобная ситуация ? если да то как Вы её решили ??? спасибо....
