tihon85
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя tihon85
  1. спасибо большое за подсказку в конфигурировании, сегодня попробую запустить
  2. с ip адресами в сабах тоже не работает. Значит первоначально настройки не те. С traffic-policy столкнулся впервые, да и вообще с huawei. Попробую объяснить сначала, подскажите, пожалуста, как сконфигурировать и где я не прав. Дана сеть, в сети коммутатор и маршрутизатор, даны четыре вилана - 10,20,30,40. 30 вилан предназначен для подключения сервера.Необходимо сконфигурировать так, чтобы трафик был между 30 виланом и остальными, но между остальными виланами 10,20 и 40 трафика не было(проще говоря, все видят сервер, но не видят друг друга).Важно - маршрутизация трафика в маршрутизаторе. С коммутатором все понятно- создаем виланы, конфигурируем порты,вешаем на них виланы. Маршрутизатор-конфигурируем подинтерфейсы: [Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 10 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]ip address 192.168.1.1 24 и так четыре подинтерфейса,под каждый вилан создаем ACL: acl number 3005 rule 5 permit ip source any destination 192.168.3.0 0.0.0.255 // разрешили трафик между всеми и сетью сервера далее запретил трафик между остальными сетями: rule 10 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255 rule 15 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.0 0.0.0.255 rule 20 deny ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.0 0.0.0.255 а как действовать дальше не пойму.
  3. в том то и дело что без traffic-policy тоже не работает, хотя по логике должен маршрутизироваться. пробовал вместо маршрутизатора коммутатор, связывал его с первым через транк интерфейс и создавал влан интерфейсы во втором коммутаторе, в итоге все компьютеры с разных виланов видят друг друга.
  4. для наглядности сеть упростил,с конфигурацией коммутатора, я думаю все просто, порты на компьютеры в режиме access, порт на маршрутизатор trunk со всеми виланами.На схеме сети стрелками указаны нужный трафик, перечеркнутые стрелки, где не нужен.Весь трафик должен идти через маршрутизатор. vlan batch 10 20 30 40 # stp disable # set cpu-usage threshold 80 restore 75 # acl number 3002 rule 5 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255 acl number 3003 rule 5 deny ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255 # traffic classifier c_market operator or if-match acl 3002 traffic classifier c_rd operator or if-match acl 3003 # traffic behavior b_market deny # traffic policy p_market classifier c_market behavior b_market traffic policy p_rd # interface Vlanif10 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 # interface Vlanif20 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 # interface Vlanif30 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 # interface Vlanif40 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/0 # interface GigabitEthernet0/0/1 # interface GigabitEthernet0/0/1.1 dot1q termination vid 10 # interface GigabitEthernet0/0/1.2 dot1q termination vid 20 traffic-policy p_market inbound # interface GigabitEthernet0/0/1.3 dot1q termination vid 30 # interface GigabitEthernet0/0/1.4 dot1q termination vid 40 traffic-policy p_rd inbound пппппп.bmp
  5. Сконфигурировал я коммутатор, применил настройки traffic-policy, трафик между разными сетями, где необходимо идет, где запрещено там нет. Все это замечательно, но это в примере одного коммутатора и на каждом порту свой VLAN. В реальности сеть больше, маршрутизацию должен выполнять маршрутизатор, подключенный к внутренней сети через интерфейс, разделенный на подинтерфейсы (количество подинтерфейсов соответствует числу VLAN в сети. Вопрос в следующем - применимы ли настройки traffic-policy к подинтерфейсам на маршрутизаторе? Конфигурируя подинтерфейсы по аналогии с простым примером, трафик между сетями (виланами) не идет. Либо я что-то не так делаю, либо сам эмулятор Huawei eNSP в этом плане "подрезан".
  6. [Huawei]acl 3100 //создали лист [Huawei-acl-adv-3100]rule permit(либо deny) ip source 192.168.12.0 0.0.0.255 destination 19 2.168.13.0 0.0.0.255 //создали правило
  7. access list-ами я пробовал, конфигурировал точно по инструкции.В Cisco Packet Traser все работает, а вот с Huawei не идет. Может дело в эмуляторе, проверить на реальном оборудование нет возможности.
  8. Всем доброго дня.Может кто сталкивался с Huawei eNSP? Для дипломного проекта спроектировал в eNSP сеть, не могу разобраться как настроить маршрутизацию между VLAN, точнее настроить ее можно - хосты с разных влан видят друг-друга. А как сделать чтоб, например, все vlanы видели только один vlan, но не видели другие?
