melkon
Новичок
  • Content Count
    6
  • Joined
  • Last visited
About melkon
  • Rank
    Абитуриент
  1. Доброго времени суток. Ребята подскажите на 7705 sar-m возможно рялизовать nat если да то где почитать про это ?
  2. Спасибо.разобрался.. завелось... не могу найти в доках как соседу отдать дефолт ...7705 умеет отдовать дефолт???
  3. спасибо за ответ.. я пробовал так сделать.только не понятка делаю по докам но config>service>ies>ifa address allow-directed-broadcasts arp-timeout *A:AS4>config>service>ies>if# address 192.168.1.2/24 INFO: PIP #1358 The address in not in the valid range *A:AS4>config>service>ies>if# address 192.168.1.2/29 INFO: PIP #1358 The address in not in the valid range *A:AS4>config>service>ies>if# address 192.168.1.2/30 INFO: PIP #1358 The address in not in the valid range *A:AS4>config>service>ies>if# address 192.168.1.2/31 INFO: PIP #1358 The address in not in the valid range *A:AS4>config>service>ies>if# address 192.168.1.2/32 INFO: PIP #1358 The address in not in the valid range *A:AS4>config>service>ies>if# в доках везде Example: A:ALU-41>config>service# ies 5 A:ALU-41>config>service>ies# interface “ATMoIP Management” A:ALU-41>config>service>ies>if# address 3.3.3.3/24 A:ALU-41>config>service>ies>if# ip-mtu 1524 A:ALU-41>config>service>ies>if# no shutdown A:ALU-41>config>service>ies>if# ------------- что ему не так??
  4. может я не там смотрю. но каманды secondary нет config>router>if# [no] address - Assigns an IP address/IP subnet/broadcast address format to the interface [no] allow-directed* - Enable/disable forwarding of directed broadcasts on the interface [no] arp-timeout - Configures timeout for an ARP entry learned on the interface [no] bfd - Configure BFD parameters [no] description - Description for the interface dhcp + Configure DHCP parameters egress + Configure egress network filter policies for the interface. icmp + Configure ICMP parameters for the interface ingress + Configure ingress network filter policies for the interface. [no] ipv6 + Enables/Configures IPv6 for an interface [no] ldp-sync-timer - Configure IGP-LDP synchronization timer [no] loopback - Configure the interface as a loopback interface [no] lsr-load-balan* - Configure the LSR Load Balancing algorithm for the interface [no] ntp-broadcast - Enable/disable receiving of NTP/SNTP broadcasts on the interface [no] port - Bind the interface to a physical port [no] qos - Associate a network Quality of Service (QoS) policy with the interface [no] shutdown - Administratively enable/disable the interface [no] static-arp - Configure a static ARP entry for the interface
  5. см. сообщение 408 спасибо с этим разобрался.. возник другой вопрос вот кусок конфига: interface "test" address xx.xx.xx.xx/30 port 1/1/3:15 exit interface "test1" address xx.xx.xx.xx/30 description "test1" port 1/1/3:10 exit interface "test2" address xx.xx.xx.xx/30 description "test2" port 1/1/3:125 exit interface "offise" address xx.xx.xx.xx/28 description "ofiss" port 1/1/3:141 exit interface "qwe" exit interface "switch" address xx.xx.xx.xx/30 description "switch" port 1/1/3:77 exit interface "system" address 10.10.3.200/32 exit interfa как сделать секондвери адреса и поставить огроничение скрости на них??
  6. С новым годом! Пробрели alcatel-lusent 7705sar-m нужно настроить bgp я после цыски не совсем пока понимаю логику алкателя по этому оброщяюсь к вам на cisco address-family ipv4 no synchronization network xx.xx.xx.0 mask 255.255.254.0 указываем свою сеть на alcatel-lusent omniswitch ip bgp network xx.xx.11.0 255.255.255.0 ip bgp network xx.xx.11.0 255.255.255.0 status enable а как это сделать на 7705 sar-m ? не могу разобраться. помогите пожалйста
