Ir123
Пользователи-
Публикации
10 -
Зарегистрирован
Посещение
О Ir123
Звание
Абитуриент
хуавей AR158E на zyxel 791R v2
тему ответил в Ir123 пользователя Ir123 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Привожу полный конфиг хуавея: # snmp-agent local-engineid 800007DB0304F938D4245F snmp-agent # http timeout 3 http server enable # drop illegal-mac alarm # wlan ac-global carrier id other ac id 0 # bridge 1 # pki realm default enrollment self-signed # # aaa authentication-scheme default authorization-scheme default accounting-scheme default domain default domain default_admin local-user admin password cipher %$%$hH8F("[iWV6,u:H>OCc;M^-R%$%$ local-user admin privilege level 15 local-user admin service-type telnet http # firewall zone Local priority 16 # interface Vlanif1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 # interface Ethernet0/0/0 # interface Ethernet0/0/1 # interface Ethernet0/0/2 # interface Ethernet0/0/3 # interface Cellular0/0/0 link-protocol ppp # interface Bridge-if1 # interface Atm0/0/0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 pvc 8/35 shdsl mode co shdsl annex b shdsl capability g-shdsl shdsl rate maximum 2304 shdsl pam 16 # interface Atm0/0/1 shutdown shdsl capability auto # interface Atm0/0/2 shutdown shdsl capability auto # interface Atm0/0/3 shutdown shdsl capability auto # interface NULL0 # user-interface con 0 authentication-mode password set authentication password cipher %$%$[q0wUGa=SW}q6qO+jU@E,.=>K_eg#4t<<%*W00(1 e=SP.=A,%$%$ user-interface vty 0 authentication-mode aaa user privilege level 15 user-interface vty 1 4 # wlan ac # Zyxel настроен в режиме бриджа Если я подключаю комп к ethernet zyxel, то zyxel пингуется, а хуавей нет И наоборот. Подключаю комп к хуавею, то пингуются интерфейсы хуавея, а zyxel нет. Где задать нужную инкапсуляцию? чтобы все пинговалось? -
Здравствуйте, помогите связать по dsl роутер хуавей AR158E на zyxel 791R v2. Линк поднимается, но пинги не проходят. Где подвох? Конфиг хуавея: interface Atm0/0/0 ip address x.x.x.x 255.255.255.128 pvc 8/35 shdsl mode co shdsl annex b shdsl capability g-shdsl shdsl rate maximum 2304 shdsl pam 16 Zyxel - клиент: Menu 4 - Internet Access Setup ISP's Name= MyISP Encapsulation= RFC 1483 Multiplexing= LLC-based VPI #= 8 VCI #= 35 ATM QoS Type= UBR Peak Cell Rate (PCR)= 0 Sustain Cell Rate (SCR)= 0 Maximum Burst Size (MBS)= 0 My Login= N/A My Password= N/A ENET ENCAP Gateway= N/A IP Address Assignment= Static IP Address= 0.0.0.0 Network Address Translation= SUA Only Address Mapping Set= N/A Линк горит, связь в UP, а устройства не пингуются. Помогите разобраться.
Как подружить Huawei AR2220 и Cisco 2610XM через e1
Меня как раз больше хуавей интересует. С Cisco более менее ясно и понятно, привычно -
Есть рабочая сеть с маршрутизаторами cisco. Начальство закупило Хуавеи. Теперь планируется добавлять новые узлы (с хуавеями)в существующую сетку cisco. На данный момент нужно связать , завязать, объединить ))))) как еще сказать? ))) 2 маршрутизатора разных фирм. В реале они будут связаны по потоку e1. Подскажите как настроить controler с обоих сторон. -
Подскажите пож-та какие настройки нужно сделать на обоих устройствах, чтобы их связать по e1
Настройка хуавей
Спасибо, помогло ))) -
Настройка хуавей
При близком рассмотрении lldp на свиче cisco 2950 не обнаружилось. Дошли в настройке до OSPF: имеем 2 маршрутизатора хуавей AR 2200 конфиг первого сontroller E1 1/0/0 channel-set 1 timeslot-list 1-31 # controller E1 1/0/1 # interface Serial1/0/0:1 link-protocol ppp ip address 10.67.123.221 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/0/0 # interface GigabitEthernet0/0/1 # interface GigabitEthernet0/0/1.1 # interface GigabitEthernet0/0/1.2 dot1q termination vid 2 ip address 10.67.30.1 255.255.255.224 dhcp select relay dhcp relay server-ip 10.67.7.131 # interface GigabitEthernet0/0/2 # interface Cellular0/0/0 link-protocol ppp # interface Cellular0/0/1 link-protocol ppp # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 10.67.127.70 255.255.255.255 # ospf 4 area 1 network 10.67.30.0 0.0.0.31 - внутренняя сетка network 10.67.123.220 0.0.0.3 - связевая сеть network 10.67.127.70 0.0.0.0 - лупбак # конфиг второго: controller E1 1/0/0 channel-set 1 timeslot-list 1-31 # controller E1 1/0/1 # interface Serial1/0/0:1 link-protocol ppp ip address 10.67.123.222 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/0/0 # interface GigabitEthernet0/0/1 # interface GigabitEthernet0/0/1.2 dot1q termination vid 2 ip address 10.67.31.70 255.255.255.192 dhcp select relay dhcp relay server-ip 10.67.7.131 # interface GigabitEthernet0/0/2 # interface Cellular0/0/0 link-protocol ppp # interface Cellular0/0/1 link-protocol ppp # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 10.67.127.71 255.255.255.255 # ospf 4 area 1 network 10.67.31.64 0.0.0.63 - внутренняя сеть network 10.67.123.220 0.0.0.3 - связевая сеть network 10.67.127.71 0.0.0.0 - лупбак # команда display ip routing-table второго показывает routing Tables: Public Destinations : 13 Routes : 13 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.67.31.64/26 Direct 0 0 D 10.67.31.70 GigabitEthernet 0/0/1.2 10.67.31.70/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/1.2 10.67.31.127/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet 0/0/1.2 10.67.123.220/30 Direct 0 0 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 10.67.123.221/32 Direct 0 0 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1 10.67.123.222/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.123.223/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.127.70/32 OSPF 10 50 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1 10.67.127.71/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 команда display ip routing-table первого показывает Route Flags: R - relay, D - download to fib ------------------------------------------------------------------------------ Routing Tables: Public Destinations : 11 Routes : 11 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.67.31.64/26 OSPF 10 51 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 10.67.123.220/30 Direct 0 0 D 10.67.123.221 Serial1/0/0:1 10.67.123.221/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.123.222/32 Direct 0 0 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 10.67.123.223/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Serial1/0/0:1 10.67.127.70/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0 10.67.127.71/32 OSPF 10 50 D 10.67.123.222 Serial1/0/0:1 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0 В общем получается, что на каждом маршрутизаторе заведено по 1-й внутренней сетке, но ни одна из другой не пингуется. Все лупбаки и связевые интерфейсы пингуются. Чувствую, что не донастроен ospf. Где подвох? -
Настройка хуавей
спасибо за помощь. lldp В РЕжиме глобальной конфигурации включили и маршрутизатор и свич увидели друг друга. назрел логичный вопрос, а если их в сеть с CISCO подключить, смогут ли они увидеть друг друга? т.е. циска и хуавей? -
Настройка хуавей
В общем итог такой nap нигде не оказалось, ни на маршрутизаторе, ни на коммутаторе (( А очень хотелось бы видеть "соседей" Насчет dhcp. На маршрутизаторе прописали в режиме глобальной конфигурации dhcp enable на интерфейсе dhcp select relay dhcp relay server-ip 192.168.0.4 Этого достаточно, чтобы комп при подключении брал ip-шник с dhcp-сервера 192.168.0.4 или еще что-то надо прописать? Просто нет сейчас возможности воткнуть оборудование в существующую сеть. Все приходится методом "тыка" делать. И по-поводу "соседей" может кто подсказать? -
Здр-те, имеется маршрутизатор хуавей AR2200 и коммутатор Quidway s2700 и малые познания в их настройке. Подскажите, имеется ли возможность просмотра "соседей" на этих устройствах? На cisco с этим успешно справляется cdp. И еще: как настроить dhcp на коммутаторе/маршрутизаторе, чтобы ip-адреса компы получали автоматически со специально выделенного dhcp-сервера?
