SharkyEXE
Пользователи-
Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О SharkyEXE
Звание
Абитуриент
ПолуУмер MikroTik RouterBOARD 750GL
тему ответил в SharkyEXE пользователя SharkyEXE в Mikrotik Wireless
Saiko У вас получилось или нет соединиться с Вашим роутером через UART? -
То есть у Вас не поулчается через USB-UART соединиться с Вашим роутером Mikrotik RB750UP? Хотя Вы что-то писали про сопротивление, может быть надо какие-то сопротивления купить и проверить или как? Тогда зачем выводить эти 4ре пина, если где-то что-то отключено? По мне, если что-то где-то отключено, я бы и не стал выводить 4ре пина на плате -
Я Вас очень прошу, пожалуйста, сделайте так, чтобы у Вас заработала фишка с usb-uart Вы бы написали, что Вы сделали, я бы тоже попробовал это сделать у себя, все те же самые действия, что Вы сделали Может быть и у меня это заработало. Лчино мне стало уже спортивный интерес попытаться заставить сделать usb-uart перед тем, как или выкинуть роутер в помойку или отнести его в ремонт (может выпаяют флешку, вставят в прогер, прошьют флешку через прогер, впаяют обратно и заработает; может еще что-то сделают, одним словом должны починить) -
1) Была куплена Кислота паяльная 20 мл. с кисточкой 2) Был куплен припой ПОС 61 без канифоли 3) Была куплена контактная площадка, штырьки, 2.54 мм 4) Был куплен канцелярский ножик 5) Был куплен паяльник ЭПСН 220В 25Вт, керамика Что я сделал: 1) Канцелярским ножиком осторожно, без нажимания, до цвета меди зачистил 4ре контакта https://yadi.sk/i/-xYCKwhKdA8kN 2) В виде точек/капелек на 4ре контакта https://yadi.sk/i/-xYCKwhKdA8kN нанёс паяльную кислоту 3) При помощи паяльника + припоя на 4ре контакта https://yadi.sk/i/-xYCKwhKdA8kN напаял точки 4) Отрезал от контактной площадки 2 контакта 5) Отрезал от контактной площадки 2 контакта 6) При помощи паяльника + припоя на 4ре контакта https://yadi.sk/i/-xYCKwhKdA8kN припаял 2 контакта 7) При помощи паяльника + припоя на 4ре контакта https://yadi.sk/i/-xYCKwhKdA8kN припаял 2 контакта Итого получилось такое: 1. https://yadi.sk/i/TPc5xYtCdxVGZ 2. https://yadi.sk/i/kpATBElfdxVGf 3. https://yadi.sk/i/0VhfFqWIdxVGj 4. https://yadi.sk/i/C6UDxsQGdxVGw Ну а дальше я уже писал - переходник USB-UART, PuTTY не соединяется с роутером, пробовал разные комбинации в плане менял и ТХ/РХ местами, пробовал в PuTTY тыкать ввод цифр, букв - результата ноль -
Такое фото не подойдет: https://yadi.sk/i/-xYCKwhKdA8kN Если нет, напишите мне, отметьте на этой картинке https://yadi.sk/i/-xYCKwhKdA8kN красным цветом место, что Вам хочется увидеть по крупнее. У меня есть простой фотоаппарат, мыльница цифровая Canon PowerShot A2200HD, 14 Мегапикселей, там есть режим Макро, я попробую через этот режим Макро сделать фото нужного Вам места с моей платы Mikrotik RouterBoard 750GL Ссылка на папку, где показаны фото по Mikrotik RouterBoard 750GL (мои сканы с моей платы + фото с сайта http://wiki.openwrt.org/toh/mikrotik/rb750gl: https://yadi.sk/d/lFvMWceRdxTKg -
А это точно надо делать? Просто я не особо алле, а то мало ли - после этого резистора или переходник спалю или роутер до конца доломаю. Или этот резистор - безопасно? По описанному Вами способу в окне консоли PuTTY есть буквы, которые я ввожу с клавиатуры. И местами ТХ РХ менял, не помогает. И Ентер тыкал в окне PuTTY - результата ноль. PS. Никому такая железка не нужна, могу продать, если что - пишите в ЛС -
Пробовал, не помогает -
punker Ребята, netinstall это типа для всех, а у меня поинтереснее ситуация. У всех стандартные проблемы с Mikrotik решаются тупым использованием netinstall А у меня нестандартная ситуация Есть ли тут люди, кто uart на роутере заводил, поделитесь опытом, как заставить работать Mikrotik через com порт через переходние usb-uart -
2 all Моя ОС: Microsoft Windows 8.1 update 3 Professional x64 Russian 1) Припаял в эти точки, вот ссылка тынц, 4ре штырька 2) Купил переходник 3) Вставил переходник в USB порт ПК 4) Установил драйвер для переходника 5) Подсоединяю по схеме: 5-1) TX переходник - ТХ роутер 5-2) RX переходник - RX роутер 5-3) GND переходник - GND Роутер 6) От Имени администратора запустил Putty 7) Появляется окно с заголовком PuTTY Configuration 8) В окне с заголовком PuTTY Configuration делаю Category -> Session -> Connection -> Serial 9) В окне с заголовком PuTTY Configuration выставляю: Serial line to connect to: COM6 Speed (baud): 115200 Data bits: 8 Stop bits: 1 Parity: None Row control: None 10) В окне с заголовком PuTTY Configuration делаю Category -> Session выставляю: Connection type: Serial 11) В окне с заголовком PuTTY Configuration нажимаю кнопку Открыть 12) Появляется окно с заголовком COM6 - PuTTY 13) Нажимаю и удрерживаю кнопку RESET на роутере 14) Вставляю штекер питания на роутер 15) В окне с заголовком COM6 - PuTTY ничего не происходит Вопрос: что я делаю не так? -
Такой MP583 - Преобразователь TTL - USB CP2102 переходник если купить подойдет или нет? Если такой MP583 - Преобразователь TTL - USB CP2102 переходник не подойдет - то напишите, пожалуйста, ссылку на переходник, какой мне купить Еще: на моем 750GL есть четыре точки (выделено красным прямоугольником), вот ссылка тынц: 1) TX 2) RX 3) GND 4) 3V Если к этим четырем точкам припаять проводки и подключить эти проводки к MP583 - Преобразователь TTL - USB CP2102, а переходник MP583 - Преобразователь TTL - USB CP2102 засунуть в ЮСБ порт компа - то получится или нет, как думаете? Или же на моем 750GL есть четыре точки (выделено красным прямоугольником), вот ссылка тынц - это обманки, эти точки нерабочие? Ничего личного, но если я уже 50 раз и так и сяк пробовал разные версии NetInstall, разные версии прошивок, разные IP адреса - вряд ли на 51м разе мне повезет. -
Так возможно или нет идея оживить мой роутер при помощи припаяться к 4м контактам на плате+переходник USB-UART? Или нет? Если возможно, то как и через чего прошивать, в плане какой софт использовать? Да уже раз 50 пробовал. Повторюсь, вся проблема, что лампочка АСТ горит постоянно, даже и не думает мигать. -
Saiko Спасибо Вам за ссылки, но там все к NetInstall сводится... koshak83 Пробовал я и Ваш способ, не выходит. Я вот к чему - есть , время с 1:06 до 1:30:1) время 1:06 - подается питание 2) время 1:06 - лампочка ACT загорается 3) время с 1:06 до 1:12 включительно - лампочка ACT светится постоянно 4) время с 1:13 - лампочка ACT начинает моргать 5) время с 1:13 до 1:22 включительно - лампочка ACT моргает 6) время 1:23 - лампочка ACT перестает моргать 7) время 1:23 до 1:30 включительно - лампочка ACT не светится В общем, у меня лампочка ACT постоянно светится, даже и не думает моргать - хоть через 30 сек не моргает, хоть через 1 минуту не моргает В этом получается и проблема вся, что мне NetInstall не помогает... Я вот еще про что: вот ссылка, в этой ссылке есть фото, на этом фото показаны 4ре пина, куда, как я понял, можно припаяться и через переходник MP583 - Преобразователь TTL - USB CP2102 прошить мой полумертвый роутер Или насчет такого хардкора никто не в курсе, только NetInstall-ом все баловались? Блин, самому интересно стало... -
тему добавил SharkyEXE в Mikrotik Wireless
Здравствуйте. Моя ОС: Microsoft Windows 7 SP1 Pro Rus x64 Моя железка: MikroTik RouterBOARD 750GL Стояла прошивка: 5.26 0. Я скачал файл routeros-mipsbe-5.23.npk и сохранил файл routeros-mipsbe-5.23.npk на диск C:\ Далее я сделал нижеследующие дествия: 1. запустить программу winbox.exe , зайти на роутер 2. сделать System —> Reset Configuration 3. в окне с заголовком Reset Configuration нажать на кнопку Reset Configuration 4. в окне с заголовком Reset Configuration нажать на кнопку Yes 5. в окне с заголовком Error нажать на кнопку OK 6. запустить программу winbox.exe , зайти на роутер 7. в окне с заголовком RouterOS Default Configuration нажать на кнопку Remove Configuration 8. сделать System —> Reboot 9. в окне с заголовком Reboot нажать на кнопку Yes 10. в окне с заголовком Error нажать на кнопку OK 11. запустить программу winbox.exe , зайти на роутер 12. сделать Files 13. в окно с заголовком File List перетащить файл-прошивку C:\routeros-mipsbe-5.23.npk 14. дождаться, когда файл-прошивка C:\routeros-mipsbe-5.23.npk загрузиться в окно с заголовком File List 15. закрыть окно с заголовком File List 16. сделать New Terminal 17. в окне с заголовком New Terminal ввести /system package downgrade 18. в окне с заголовком New Terminal нажать Enter 19. в окне с заголовком New Terminal ввести y 20. в окне с заголовком Error нажать на кнопку OK 21. запустить программу winbox.exe , зайти на роутер 22. сделать System —> Routerboard 23. в окне с заголовком Routerboard нажать на кнопку Upgrade 24. в окне с заголовком Upgrade нажать на кнопку Yes 25. в окне с заголовком Routerboard нажать на кнопку OK 26. сделать System —> Reboot 27. в окне с заголовком Reboot нажать на кнопку Yes 28. в окне с заголовком Error нажать на кнопку OK И усе. После выполнения пункта 28. у меня не загружается Mikrotik RB750GL В плане: 1) сзади Mikrotik RB750GL есть штекер-питание 2) я вынимаю штекер питание 3) жду секунд 10 4) вставляю штекер питание 5) после выполнения пункта 4) сзади Mikrotik RB750GL загорается лампочка PWR и горит постоянно 6) после выполнения пункта 4) спереди Mikrotik RB750GL загораются сразу 5ть лампочек, горят 1-2 секунды, после 1-2 секунды все 5ть лампочек гаснут Пробовал по всякому вариант Netinstall 6.22, 5.23, 5.26 версии Пробовал по всякому вариант сзади Mikrotik RB750GL есть кнопка RES, ну в общем я так и сяк игрался с этой кнопкой Под одной из ножек Mikrotik RB750GL есть дырочка, там есть кружок, разделенный на 2 части, ну в общем я так и сяк замыкал эти контакты Мой Mikrotik RB750GL трупик или как? Просто если сделать так: 1) сзади Mikrotik RB750GL есть штекер-питание 2) я вынимаю штекер питание 3) жду секунд 10 4) сзади Mikrotik RB750GL есть кнопка RES, я ее нажимаю и удерживаю 5) вставляю штекер питание 6) в общем, после этих пунктов я могу пользоваться Mikrotik RB750GL только как хабом/свитчем, на рабочем столе создаю подключение по ЛВС, ввожу логин/пароль, нажимаю подключить - и я в интернете. Фото платы моего MikroTik RouterBOARD 750GL 1) сторона 1 2) сторона 2 Когда на сторона 1 я замыкал контакт ТР310 (верхний правый угол фото сторона 1), я случайно, не специально сломал светодиод СН4 (верхний правый угол фото сторона 1), теперь светодиод СН4 не горит - не мигает, не загорается, светодиод СН4 мёртв. Кто что посоветует? Может быть, как-то можно что-то припаять на контактные площадки (см сторона 1), чтобы получился COM (RS-232) порт и после этого завести роутер? В интернете нашел вот такую штуку+есть инстукция (правда для другого роутера) В моем случае ничего из этого не получится? Спасибо.
