Niferman
Пользователи-
Публикации
23 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Niferman
Onvif
тему ответил в BeS пользователя Niferman в Видеонаблюдение и системы безопасности
Дело в том что в настройках камеры у меня нет меню где включается/выключается ONVIF , так же как и задать пользователя для ONVIF. Через ODM в подключении указываю логин/пароль тот же что и в WEB интерфейсе и он подключается. А вот AVREG не хочет почему то. Снял дамп в момент запроса, так вот камера отвечает 500 на запрос. А почему пока не понятно. Написал разработчикам AVREG - пока ждем. -
Onvif
Проброса портов не используется. и потом, если бы было что то с сетью не так, то с ODM тоже не подключалось бы. Однако через ODM (Onvif Device Manager) подключение проходит. Сервер и машина с ODM соседние. IP адреса на них тоже соседние. 192.168.5.84 и 192.168.5.85 -
Onvif
В том то и дело, что если я ее подключаю по RTSP - то картинка есть. Нужно по ONVIF для управления PTZ -
Onvif
Проверял, не работает. Так же проверял дефолтную комбинацию admin/12345 Пишет Не удалось получить медиа профили с камеры. Проверьте правильность заполнения формы и повторите запрос. -
Onvif
Через ONVIF Device Manager - подключался, PTZ работает А вот как через AVREG к ней зацепиться по ONVIF - это вопрос... -
Onvif
Дабы не создавать новую тему - спрошу тут. Суть такова: есть сервер на базе AVREG и есть управляемые камеры Hikvision. ПО поддерживает протокол ONVIF, камеры тоже. Т.е. через ONVIF Device Manager я могу подключиться к камере Hikvision. С сервера AVREG по этому протоколу могу подключиться к китайской камере NONAME по ONVIF. А вот с AVREG к камере Hikvision не получается. Может кто то подскажет как их подружить? Именно по протоколу ONVIF. Через RTSP они сейчас подключены, но нужен именно ONVIF для функций PTZ. На AVREG вот такая картинка. если указать неправильно логин или пароль, то пишет не удалось подключиться к камере. Если данные правильные, говорит не удалось получить потоки. Может там номер порта какой то не стандартный. На 8000 порт тоже пробовал. Говорит - Не удалось подключиться к камере. P.S. камера HIKVISION DS-2DF5286-A -
Разделение сети в одном комутаторе
тему ответил в Niferman пользователя Niferman в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не знаю что за трабл был, выключил по питанию железку на пару минут и включил. Все завелось... Всем спасибо. -
про PVID в курсе. менял ручками. там получилось так порты 1-4(PVID 5), порты 5-8(PVID 6), порты 9-28(PVID 1) не совсем понял... в чем у них грабли? -
1 - ISP MTS 2-4 - сервера с внешними IP 5 - ISP UgLink 6-8 - сервера с внешними IP 9-28 - локальная сеть -
Вот в том то и проблема. По дефолту в VLAN1 входят все порты нетагерированные. VLAN Name - default, VID - 1 Создал еще 2 VLAN port untagged 5-8, VLAN Name - MTS, VID - 6 port untagged 1-4, VLAN Name - UgLink, VID - 5 Так вот в VLAN1 - втыкаю кабель ISP и комп (на компе внешний IP). Все работает. В VLAN2 и 3 не работает. Может в прошивке беда? Мне разруливать и не надо. Нужно разделить сети и все. у меня счас так -
Тут вот можно подробнее?.... Т.е. простой хаб 5-ти портовый может разруливать канал прова, а железяка 2 уровня не в силах? Т.е. мне банально от нее надо сделать что бы она выступала в роли 3-х независимых хабов. По поводу схемы соединения у меня примерно так и будет. Только вот VLAN на Mikrotik поднимать не хотелось бы (есть на то свои причины) Только что ради чистоты эксперимента проверил: Вставляю кабель ISP1 в VLAN1 (тот что локалка) прописываю на компе внешний IP и вуаля. На компе есть инет. Вот тут только вопрос, почему с VLAN2 такой фокус не проходит... -
Э... что то не найду такого пункта. Это в каком разделе не подскажете? -
Суть такова: имеем DGS-1210-28 1) Нужно с 1 по 4 включительно порты отделить от основного комутатора (1 порт кабель ISP1, 3-4 порты сервера) 2) Порты с 5 по 8 включительно также отделить от основного и от первой группы (5 порт кабель ISP2, 6-8 порты сервера) Остальные порты локалка. Т.е. в идеале как бы внутри коммутатора должно получиться 3 независимых сети. Пробовал делать 3 разных VLAN. Не получилось, в VLAN локалки все нормально, а вот в остальных двух бардак. А именно порт 1 кабель ISP1 - 2 порт сервер с белым IP. Пробую пингануть шлюз - не работает. Втыкаю кабель ISP1 напрямую в сервер - работает. C Traffic Segmentation ситуация аналогичная. Подскажите как поделить порты в этом чудо устройстве.? Чуть не забыл. В VLAN все порты нетегерированные.
mdadm raid10 не хочет сам собираться
тему ответил в Niferman пользователя Niferman в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Массив собрался. Причем не совсем понятно в чем было дело, загрузился с LIVE диска сделал mdadm --assemble --scan массив ругнулся что не сходятся версии двух дисков, предложил обновить, я согласился - собрался. Перегрузился в нормальном режиме - все в норме вроде. Вопрос taf_321 можно поподробней - в чем трабл сборки массива без FD ? -
# mdadm --examine --scan -v ARRAY /dev/md/0 level=raid10 metadata=1.2 num-devices=4 UUID=89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d name=px:0 devices=/dev/sde,/dev/sdd,/dev/sdc,/dev/sdb Я прально понимаю что данный вывод порядка дисков соответствует их первоначальное положение? или нет? -
# mdadm.conf # # Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file. # # by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all # containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using # wildcards if desired. #DEVICE partitions containers # auto-create devices with Debian standard permissions CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes # automatically tag new arrays as belonging to the local system HOMEHOST <system> # instruct the monitoring daemon where to send mail alerts MAILADDR root # definitions of existing MD arrays # This file was auto-generated on Thu, 08 Aug 2013 10:09:29 +0400 # by mkconf 3.2.5-5 -
Ситуация такая: сервер на 8 дисков. 4 диска на аппаратном LSI рейде. 4 на програмном mdadm в 10 рейде. система стоит на аппаратном рейде. LSI сгорел - нашел точно такой же. Восстановил рейд. Загрузился, все нормально. НО.... Програмный рейд пропал. т.е. при попытке пересборки говорит: # mdadm --assemble --scan mdadm: /dev/md/0 assembled from 2 drives - not enough to start the array. mdadm: No arrays found in config file or automatically однако проверка UUID выводит следующее # mdadm --examine /dev/sd* | grep -E "(^\/dev|UUID)" mdadm: No md superblock detected on /dev/sda1. mdadm: No md superblock detected on /dev/sda2. /dev/sda: /dev/sdb: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : 9d8f1918:cdd1e7c5:022da9ec:a7927316 /dev/sdc: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : 71ab493e:125a4d91:21aade96:44f5a1b6 /dev/sdd: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : 5ddbec00:f8d1a644:274c1acd:e7507a9b /dev/sde: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : da015cbb:742b1290:6c9af36f:509a86ad Т.е. получается что вроде как все 4 диска в одном Array находятся. /dev/sda - это аппаратный рейд. Подскажите как собрать рейд. Да, принудительно тоже пробовал #mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde mdadm: /dev/md0 assembled from 2 drives - not enough to start the array.
Mikrotik PPPOE client Ростелеком
тему ответил в Niferman пользователя Niferman в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Спасибо, разобрался. Мой косяк. Первую настройку делал поздно ночью и вместо строки Service имя прова вбил в AC name. -
kinord Так там и так по дефолту 1480 на PPPOE DHCP client отключен (точнее совсем удален) DUMP после обеда смогу выложить Заказал статику - но вот когда они ее мне дадут неизвестно.... -
RouterBoard SXT 5HnD. Уже 3 дня мучаюсь. Никак не хочет подниматься PPPOE. С ноута поднимается без проблем. Ради чичтоты эксперимента взял микротик попробовал подключить к другому провайдеру. Все заработало. В чем может быть засада? Прову звонил - говорят МАК видим, у нас все в порядке. Фильтрации по МАК у них нет.
WiFi peet-to-peer и PPPOE
тему ответил в Niferman пользователя Niferman в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Скорость в данном случае не на первом месте. Главное стабильность. Что касается скорости - то мне 10 мегабит вполне хватит. 2 на камеру, остальное на серфинг. мне точно только камеру, т.к. физически это дело будет стоять на кране. Клиенты туда думаю не полехут :) С этим проблем думаю не должно быть. В крайнем случае попрошу у прова статику. Мануальчиком по тонкой настройке SXT никто не кинется? Что то гугл стандартные мануалы по настройке выдает. Это я уже в тестовых условиях выполнил. Просто не хотелось бы на крышах сидеть и донастраивать. Хочется в офисных условиях все настроить - залесть, поставить и забыть.... :) -
Не совсем понял про если точка А как роутер - то пров будет получать МАС только от нее. или я что то упускаю?По поводу грувов GrooveA 52HPn License level 4 Да и мне на него только камеру подключить и все. -
Подскажите как правильней будет организовать следующую схему. Имеем 2 железки Mikrotik SXT G-5HPacD и пара Dlink AP3200. Есть два здания (расстояние небольшое метров 700-900). Здание "А" есть канал от прова (PPPOE) и пара клиентов офиса. Здание "Б" клиенты офиса. Планируется здание "С" с одним клиентом. Планирую сделать так: "А" Mikrotik (в режиме роутера, т.к. надо к прову по PPPOE коннектиться) "Б" Mikrotik (в режиме моста) соеденить проводом с Dlink AP3200 для раздачи клиентам WiFi "С" Mikrotik (в режиме клиента - видеокамера) - буду покупать GrooveA 52HPn и соединять проводом с камерой. Вопрос заключается в том как правильней сделать что бы поменьше было маршрутизации и т.п. Вся сеть должна быть в одной подсети, допустим 192.168.4.0/24 Думаю может лучше точку "А" сделать бриджем а точку "Б" как роутер. Только вопрос как PPPOE будет подниматься... Чуть не забыл - на Микротике "А" еще нужны VPN 2 шт. Site-to-Site - но это уже второй вопрос. Чуть не забыл все это дело будет работать на 5Ггц - потому и нужны DLINK для клиентов, которые на 2.4Ггц работают
