iXapek
Пользователи
  • Публикации
    15
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя iXapek
  1. На счет этого тоже думал, но мост может неделю проработать без сбоев потом сигнал пропадет. Может две недели проработать. Возможно ли какие нибудь помехи (не деревья) на этом отрезке повлиять?
  2. Добрый день всем! Суть вопроса токова, имеется мост из Radwin 2000. мост стоит на растояние между двумя точками 6-7 км. Уровень сигнала что мы смогли настроить это -75 - -79. Зимой и осень проблем с ним нет, работает и нет сбоев (даже при сильном ветре и снегопаде), но в весеннее и летнее время постоянно пропадает сигнал (может пропасть на сутки а то и на 2-3 дня и потом сам появляется) и вот ни как не могу понять с чем это может быть связано. Кабель менять пробовали, БП тоже но проблема так и не решается. На что еще можно обратить внимание? Оборудование конечно старенькое, лет 8-9 уже, но проблемы начались последние 2 года.
  3. Как подружить Microtik и Mi Router?
    Я сегодня конечно попробую, но думаю не в этом дело. Я думаю нужно настраивать чтобы у rb свой dhcp был а инет получал через wifi.
  4. Как подружить Microtik и Mi Router?
    Попробовал сейчас на работе с hAP ac lite как репитер и asus rt-n11 как основной и все работает через автоконфиг без всяких настроек dhcp.
  5. Как подружить Microtik и Mi Router?
    Ну автоконфигом он подключается, создает виртуальный АП и запихивает в bridge. Но ip не получаются от основного роутера.
  6. Как подружить Microtik и Mi Router?
    Спасибо за совет! Уже сам неоднократно связывался с такими клиентами. Тут просто уже самому интересно стало (да и знакомые там), т.к. дома попробовал подключить к соседнему роутеру и работает стабильно.
  7. Как подружить Microtik и Mi Router?
    [admin@MikroTik] > interface wireless export # feb/20/2018 20:02:10 by RouterOS 6.41.2 # software id = 48E2-9R4H # # model = 2011UiAS-2HnD # serial number = 444A023654DC /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=wlan1-MAX-repeater \ supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=12345678 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=2462 \ mode=station-pseudobridge security-profile=wlan1-MAX-repeater ssid=MAX add disabled=no mac-address=D6:CA:6D:AF:64:84 master-interface=wlan1 name=wlan2 \ security-profile=wlan1-MAX-repeater ssid=MAX [admin@MikroTik] >   Предлагал такой вариант клиенту, не понравился.
  8. Как подружить Microtik и Mi Router?
    На лан марте есть статья
  9. Добрый вечер Всем. Суть проблемы такова: У клиента стоит роутер Mi Router как основной и решил я ему поставить RB2011 как репитер. /interface wireless setup-repeater number=bridge ssid=WiFi passphrase=Password /ip address add address=192.168.1.160/24 interface=bridge /ip dhcp-relay add dhcp-server=192.168.1.1 interface=bridge local-address=192.168.1.160 Все инет заработал, но через 20-30 секунд начинаю пропадать пинги а через 2-3 минут проподают окончательно (при этом связь с Mi Routerом не теряется). Перезагружаю 2011 и опять хватает на 2-3 минуты. Решил проверить Mi Router на вредительство и подключил к нему TP-Link как репитер и он работает без сбоев. Тогда возникает вопрос - как решить данную проблему и как подружить Microtik и Mi Router?
  10. Вот тут я сам в шоке. Некоторые клиенты постоянно начинают умничать на такую тему, что мол им говорили что есть супер-пупер мощные роутеры которое пробьют все.
  11. Каждый микротик стоит на разных этажах и соединить их кабелем пока нет такой возможно в свази с этим и решил сделать второй репитором. Микротик репитер показывает уровень сигнала приема первого 65-68 db. Изначально когда делался ремонт про это не задумывались а в данный момент думай как это организовать. Надо обдумать такой вариант. Думал еще как вариант на улице повесить уличную антенну, но как выяснилось стены тоже с арматурой.
  12. Добрый вечер всем! У меня тут есть одна задача - имеется трехэтажный дом, в нем нужно организовать хотя бы на двух этажах Wi-Fi(без проводов). Дом кирпичный, этажы с армированным перекрытием. Пробовал на втором этаже ставить Microtik RB2011UiAS-2HnD-IN, до первого этажа пробивает, но только если стоять именно под ним и то скорость из 100Mb он выдает 20-30Mb в остальных случаях до 10Mb. Решил пооробовать поставить еще один Microtik RB2011UiAS-2HnD-IN как репитер, но в этом случае максимом что получилось это 15Mb. Вопрос в следующем, что можно придумать чтобы на двух этажах был уверенный прием скорости и сигнала? Интересует именно варианты без проводов, т.к. в доме серьезный ремонт и сверлить дырки под провода это самый крайний вариант?
  13. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сбросить пароль на доступ к Ceragon IP-10 без удаления настроек? Суть в том, что давным давно были приобретены данное оборудование, и вот сейчас как бы появилась потребность использовать его как резервный канал, но увы сотрудник который их настраивал не помнит пароль и ключи которые там вводятся тоже найти не можем.
  14. Приветствую всех! Продается IBM Blade Server. СРОЧНО! Характеристики и что входит: HS 22 FRU PN: 49Y5118 Процессор: Intel E554 0 Xeon SLBF6 COSTA RICA 2.53GHZ 3014A795 (Количество: 2) Оперативная память: MT36JDZS51272PZ-1G4F1AD 1033 4GB 2RX4 PC3-10600R-9-10-NP FRU: 44T1498 11S43X5052Y1Q1MU08X1AP P/N: 43X5052 (Количество: 6) Жесткий диск: IBM ST9500530NS 500GB 7200 rpm SATA 3.0Gb IBM FRU: 42D0753 (Количество: 2) HX5 FRU PN: 68Y7942 Процессор: Intel E754 0 Xeon SLBR6 COSTA RICA 2.00GHZ 3045B157 (Количество: 2) Оперативная память: M392B5170EM1-CH9 1012 PC3-10600R-09-10-N0-D2 4GB FRU: 44T1498 (Количество: 6) Storage module FRU PN: 44E8057 IBM Media Tray Blade FRU: 44E8167 IBM Advanced Management Module FRU: 47C2480 IBM SAS Connectivity Module FRU PN: 39Y9193 IBM Server Connectivity Module FRU PN: 46M6151 (Количество: 2) Гарантия: действует до 18 декабря 2016 Цена: 250 000 Рублей Телефон для уточнения цены и приобретения: 8 (919) 013-41-96 (Дмитрий) Телефон для технической консультации: 8 (915) 760-40-35 (Дмитрий)
  15. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как на radwin 2000 включить частоту 5720. В документации написано что может работать на этой частоте, но в настройках минимальная частота 5735.
