Всем добра.
Кто-нибудь использует связку LANBilling + ASR + PPPoE + ISG? Если использует, то подскажите пожалуйста такой вопрос. Необходимо реализовать локальную зону и сделать на эту зону скорость увеличенную относительно тарифа. Подключаться эта услуга будет либо через ЛК абонентом, либо сотрудником АО через админку LB. На ASR есть ACL со списком сетей и pokicy-map, в которой указана эта ACL и скорость. Как можно на абонентскую сессию навешать эту policy, без обрыва сессии абонента? Заранее благодарю за любую помощь.
Спасибо. Вычитал что можно при помощи LI снимать по:
LI on the Cisco ASR 1000 series routers can intercept traffic based on a combination of one or more of the following fields:
Destination IP address and mask (IPv4 or IPv6 address)
Destination port or destination port range
Source IP address and mask (IPv4 or IPv6 address)
Source port or source port range
Protocol ID
Type of Service (TOS)
Virtual routing and forwarding (VRF) name, which is translated to a vrf-tableid value within the router.
Subscriber (user) connection ID ====> Вот это то что мне надо.
Вот только настройку на снятие именно по этому параметру найти не могу(
+ у меня не доступна команда aaa intercept
День добрый. Коллеги, подскажите пожалуйста способ для снятия трафика на ASR прямо с абон. сессии. У клиентов PPPoE+ISG.
bootflash:asr1000rp2-advipservices.03.10.02.S.153-3.S2-ext.bin
Добра всем.
А у кого-нибудь работает ISG+NAT+PAP на 03.10.02.S.153-3.S2?
На данный момент настроено так:
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat translation timeout 14400
ip nat translation tcp-timeout 3600
ip nat translation pptp-timeout 7200
ip nat translation udp-timeout 3600
ip nat translation max-entries all-host 1000
ip nat pool White_pool_for_NAT xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx netmask xx.xx.xx.xx
ip nat inside source list 100 pool White_pool_for_NAT overload
После включения PAP (ip nat settings pap limit 60), активные трансляции упали в 0 и не поднялись. (If you change the Network Address Translation (NAT) configuration mode to paired-address-pooling configuration mode and vice versa, all existing NAT sessions are removed.) Может конечно шёл процесс перераспределения ресурсов, но я не рискнул ждать дальше, вырубил.
P.S. ASR1k6 RP2
