Доброго времени суток уважаемые гуру.
Имеется:
1 помещение. Имеется удаленный офис состоящий из нескольких помещений, в качестве маршрутника стоит RB951G-2HnD на нем поднят ГРЕ тунель до центрального офиса, так же на нем включен вай фай.
2 помещение. Установлен роутер asus rt n12(получает Wan от микротика), настроенный как точка доступа(увеличение зоны покрытия), к нему подключено 2 устройства по сети
3 помещение. Установлен роутер asus rt n12, настроенный как повторитель с приемом сигнала от второго помещения( к нему так же подключены два устройства по проводам)
Все проводные клиенты, работают стабильно и проблем с ними нету. В третьем помещение проблемы с wifi, клиенты не получают адрес автоматически, при прописывании в ручную все работает.
Задача: Заменить как можно меньше оборудования, хотя скорее всего придется менять оба асуса. Выделить гостевой wifi, чтобы всех мобильных клиентов, которых большинство, ограничить от внутренней сети и обрезать им трафик. Как выделить на одном устройстве я знаю, за счет виртуальной точки доступа, разных подсетей и ковыряние в роутах.
При замене во втором помещении асуса на микротик и настройкой его аналогично первому, выделение виртуальной сети, разграничение адресации и т.д. проблем теоретически возникнуть не должно.
А что и как делать с третьем помещением ума не приложу. Поделитесь пожалуйста идеей и настройкой :)
П.С. Все "проводные" клиенты должны остаться в рабочей сети, но так же хочется получить и wifi в рабочей сети и гостевой wifi
