включите режим последовательного порта RS-232, замкните Tx с Rx (3 и 4й контакты), подключитесь на 50й порт (например с помощью Putty), отправьте какие нибудь данные. Если получили то, что отправили (эхо) значит порт работает.
либо подключите Tx и Rx контакты к COM порту компьютера (выбрав так же режим порта RS-232), установите соединение по 50 порту и погоняйте данные между по TCP соединению в COM порт для проверки порта.
Замкнул 3 и 4 контакты. Получил эхо. Судя по всему, порт работает.
Лежат рядом два устройства с одинаковыми настройками. Переключаю колодку с контактами на ИБП между ними. На одном работает, на другом нет.
С самого начала, на проблемном устройстве все работало, пока не поставили в ящик и не подключили к рабочей схеме. Не могло ли что-то еще выйти из строя на плате?
Режим порта выбран "UPS monitor"
Версия прошивки в устройствах одинаковая?
От устройства к упсу подключено только 3 контакта (Tx, Rxm, GND)?
Вообще, если эхо работает, значит и УПС монитор должен работать. Попробуйте так же подключить к КОМ порту ПК, выбрав одинаковые настройки последовательного порта в устройстве и в ОС ПК.
Да, режим "UPS monitor".
Прошивка одинаковая.
Контакта 3 (хотя есть еще ИБП которому нужно 4 контакта, но там так же не работает).
Подключился в режиме rs-232 - на команды не отвечает:
telnet 192.168.15.20 50
Trying 192.168.15.20...
Connected to 192.168.15.20.
Escape character is '^]'.
I
F
Q1
Connection closed by foreign host.
Подключил к другому erd:
Q1
(000.0 000.0 234.8 000 00.0 2.19 48.0 10000001
F
#230.0 003 12.00 50.0
I
#INELT I500LT2 D0903AT280
