sd166
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя sd166
  1. Если есть возможность более подробно написать, пробовал как написано выше не получилось. 1) у меня на удаленные адреса, только один порт, а разветвление уже у провайдера. 2) Это не кретично, у провайдера используется оборудование отдельно под нас. если смотреть на схему, должно получиться: Есть GW на котором крутятся шлюзы в разных Vlan. От него идет кабель в SNR S2985-48T в 48 порт, на нем мы принимаем все Vlan транком. Дальше есть оптика с удаленными адресами которая включается в 50 порт. В 50 порт нужно засунуть Vlan 10;20;30 и т.д. А на адресах уже S2960-24G так же приходит оптика и т.д. и нужно на каждом адресе принять свой Vlan например 10 При этом для каждого Vlan нужно настроить DHCP-RELAY. как то так.
  2. Насколько я понял провайдера, наш трафик гуляет в одном ихнем VLAn. MTU больше 1500.
  3. Ок. Я накидал примерно схему как должно быть, можете подсказать пожалуйста. Untitled Diagram (1).pdf
  4. а если использовать selectiv? или выход только с перемычкой?
  5. Добрый вечер! Помогите пожалуйста, по приведенному примеру на сайте производителя не получается настроить QinQ Есть головное оборудование (S2985G-48T) к которому подключаются (S2960-24G) не напрямую, а через провайдера (провайдер предоставляет локалку до удаленных адресов). Есть Vlan 10-20 S2985G-48T - порты с разными vlan для каждого адреса S2960-24G - нужно настроить 1 Uplink и все остальные порты клиенские
