Добрый день.
1. Данный параметр используется при расчете времени автономной работы, каждый дополнительный блок включается параллельно (ёмкость АКБ суммируется, напряжение остается прежним). При настройке через меню ИБП вы указываете количество дополнительных параллельных линеек АКБ (блоки АКБ), в вашем случае блока 2, необходимо указать значение - 2. В меню SNMP-карты настраивается количество АКБ в линейке (последовательно соединенных АКБ), для модели мощностью 3 кВА - количество АКБ равно 6.
2. Внутри каждого блока имеется индивидуальное зарядное устройство, на задней панели блока находится разъем для подключения к сети.
3. Состояние заряда оценивается по напряжению, на АКБ потерявших ёмкость напряжение изменяется очень быстро, как растет, так и снижается, именно с этим связан быстрый заряд/разряд.
4. Состояние АКБ оценивается картой по напряжению, вы указываете напряжение заряженной и разряженной ячейки, ячеек внутри 12 В АКБ 6, далее исходя из указанного количества АКБ в линейке ИБП ведет расчет 6*6*2.267 = 81,612 В - напряжение линейки заряженных АКБ, 6*6*1,667=60,012 В - напряжение линейки разряженных АКБ, полученное от ИБП значение сравнивается с расчетными значениями и высчитывается текущее состояние АКБ. Для АКБ SNR значения 2.133 для заряженного элемента, 1.666 для разряженного.
5. Поле даты замены используется только в информативных целях, процесс заряда не изменяется в процессе старения АКБ. Менять необходимо все АКБ разом и в блоках и в ИБП, т.к. при частичной замене старые АКБ оказывают негативное влияние на обновленные АКБ, следовательно новые АКБ быстро потеряют ёмкость.
