IzOt
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О IzOt
  • Звание
    Абитуриент
  1. Возник новый вопрос: Нам через эти агрегированные 4 порта на cisco и D-Link необходимо провести трафик в разных вланах (около 100 вланов). Будет ли корректно передаваться трафик по разным вланам внутри LACP? Если нет то: 1. Какие проблемы могут возникнуть? 2. Какую замену можно подобрать на место D-Link для корректной передачи трафика во вланах через агрегирование 4ёх гигабитных портов с cisco?
  2. не понял логики. даже 1х10G больше чем 4G. А зачем логика, нужно агрегировать именно 4 порта по 1гб. 10гб порты заняты под другое дело) Просто в комментах стали думать, что агрегирую 10гб... вот и дописал.
  3. Все верно. Транк по четырем 1гб интерфейсам. Забыл дописать. Значит будем пробовать.
  4. Добрый день! Имеем DGS-3627g и cisco ME-4924-10Ge Возникла необходимость агрегировать 4 порта между ними. Вопрос в том, каким способом делать агрегацию? Если делать с помощью LACP, то какой алгоритм использовать? Но на форуме много тем о проблемах работы такого LAG. Есть ли другие способы? На циске будет ip unnumbered, а 3627 - первый свитч агрегации, смотрящий в сторону абонентов. P.S. У D-Linkа 3х10гб интерфейса, у циски 2. Так что агрегация между 4мя 1гб интерфейсами.
  5. Добрый день всем! Имеется бордер на FreeBSD 9.x (тазик) который шейпит и натит. Характеристики тазика: Проц i7 4гц Память 8гб Сетевая Intel x520 с 2умя 10Gb портами. В первый 10Gb порт приходят 2 аплинка, с общим размером канала в 2 гигабита. Второй порт 10Gb смотрит на абонентов. Начались проблемы со скоростью у абонентов по вечерам. Причина - 100.00% kernel{dummynet} Проц уходит в 100.00% при загрузке канала в 1.2гб/с. При этом трафик по аплинкам делится равномерно. Что в данном случае является решением такой проблемы? Из вариантов пока: Апгрейд проца Замена сетевой карты на более производительную Разнос системы по нескольким отдельным серверам Кто что может посоветовать в данной ситуации? И еще вопрос по карточкам Intel x710 или х720. Кто их использовал? Есть ли нюансы и явные проблемы при работе с ними?
  6. Какую прошивку льёшь? И скрины не помешало бы... Разобрались уже) Спасибо за внимание! Дело было в совсем паленых модулях MT GateRay и Gigalink перепрошились нормально. В чем дело с MT не знаем...
  7. Добрый вечер. Нашел прошивку под сфп... перепрошил. Свитч её не принимает вообще. Свитч HP ProCurve Switch 2510-24 J9019B сфп SFP Modultech mt-pb-5424S-L8CD 1,25Гбит/с 80км Свитч мигает красным и даже не говорит что "вставлена левая SFP" Я правильно понимаю что прошивка размером 128байт? Пользуюсь программой IcProg В настройках стоит устройство 24C01A Копирую в буфер прошивку и программирую устройство. При считывании полностью все идентично новой прошивке. Но всеравно что-то не так. Делаю это первый раз. Может быть поставите на путь истиный? Возможно я взял не ту прошивку... но брал в этой теме. А возможно надо поставить какую-нибудь галочку в настройках IcProg
  8. Добрый день. Имеется свитч HP ProCurve Switch 2510-24 J9019B И SFP Modultech mt-pb-5424S-L8CD 1,25Гбит/с 80км Может кто поделиться прошивкой на SFP чтобы их подружить? Заранее спасибо!
