orcina
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя orcina
  1. Доброго дня форумчане Хотелось бы от вас получить проф.рекомендации по проблемам в сети. Есть pppoe сеть для порядка ~500 абонентов. Сервер для pppoe/nat развернут на x86 машине, в качестве свичей доступа стоят коммутаторы орион А26 и длинки. Схему используем vlan на пользователя, коммутаторы все в дефолтном первом vlan. Пример настройки коммутатора орион26: ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 2-4094 ip dhcp snooping binding enable Interface Ethernet1/1 storm-control broadcast 63 rate-violation broadcast 200 rate-violation multicast 200 switchport access vlan 35 loopback-detection control shutdown switchport port-security switchport port-security violation protect switchport port-security aging time 2 switchport port-security aging type inactivity ip dhcp snooping action shutdown recovery 300 Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk ip dhcp snooping trust interface Vlan1 ip address 192.168.66.6 255.255.255.0 mac-address-learning cpu-control порт 1 - абонентский порт 25 - аплинк, смотрит в сторону вышестоящего коммутатора либо коммутатора ядра С недавних пор заметили что с ядра до свичей доступа пинг начал быть плавать, если проверять с абонента до внешних ресурсов, то пинг стабильный не плавающий. Скажите, с чем может быть связана подобная проблема? скажите, верно ли настраиваем свичи для PPPoE сети? возможно порекомендуйте чтото изменить\добавить на коммутаторах доступа?
  2. Saab95 спасибо за советы.) жить стало проще)
  3. спс за советы. но все пользователи авторизуются через радиус. как их принудительно авторизовывать каждый раз на отдельном PPPoE сервере честно говоря я не знаю... Saab95 а вот идея с фильтрацией трафика между виланами вполне ничего. Правильно ли я понял что это разруливается одним правилом bridge - filter + chain=forward/bridges in/out=мой бридж/action=drop
  4. Доброго времени суток Вопрос к знатокам микротика Сейчас у меня имеется PC с ROS 6.20 на котором развернут PPPoE сервер + прикручен к радиус Все пользователи авторизуются по радиус, dhcp сервер для клиентов также на отдельном сервере Сейчас сетка построена следующим образом Создан бридж Local_bridge, в него добавлены: список vlan 1-100 (каждый авторизированный пользователь находится в своем вилане); физический интерфейс смотрящий в сторону локалки - ether1 (интерфейс в сторону свичей доступа) Физический интерфейс смотрящий в сторону радиуса - ether2 (интерфейс в сторону радиуса) PPPoE сервер Подсеть для менеджемнт vlan 10.0.0.0/24 Подсеть для пользователей 192.168.0.0/16 конфигурация выглядит примерно так: /interface bridge add mtu=1500 name=local_bridge /interface vlan add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan1 vlan-id=1 add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan4 vlan-id=4 add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan5 vlan-id=5 add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan6 vlan-id=6 add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan7 vlan-id=7 ... /interface bridge port add bridge=local_bridge interface=ether1 (интерфейс в сторону свичей доступа) add bridge=local_bridge interface=ether2 (интерфейс в сторону радиуса) add bridge=local_bridge interface=vlan10 add bridge=local_bridge interface=vlan11 add bridge=local_bridge interface=vlan12 add bridge=local_bridge interface=vlan13 ... /interface pppoe-server server add disabled=no interface=local_bridge keepalive-timeout=15 max-mru=1460 \ max-mtu=1440 mrru=1600 one-session-per-host=yes service-name=service2 /ip address add address=10.0.0.1/24 interface=vlan1 network=10.0.0.0 На сколько подобная конфигурация верна? верно ли собран бридж для работы пользователей и локальных ресурсов? ПЫсЫ: сильно не пинать
