Доброго дня форумчане
Хотелось бы от вас получить проф.рекомендации по проблемам в сети.
Есть pppoe сеть для порядка ~500 абонентов. Сервер для pppoe/nat развернут на x86 машине, в качестве свичей доступа стоят коммутаторы орион А26 и длинки.
Схему используем vlan на пользователя, коммутаторы все в дефолтном первом vlan.
Пример настройки коммутатора орион26:
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 2-4094
ip dhcp snooping binding enable
Interface Ethernet1/1
storm-control broadcast 63
rate-violation broadcast 200
rate-violation multicast 200
switchport access vlan 35
loopback-detection control shutdown
switchport port-security
switchport port-security violation protect
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity
ip dhcp snooping action shutdown recovery 300
Interface Ethernet1/25
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
ip address 192.168.66.6 255.255.255.0
mac-address-learning cpu-control
порт 1 - абонентский
порт 25 - аплинк, смотрит в сторону вышестоящего коммутатора либо коммутатора ядра
С недавних пор заметили что с ядра до свичей доступа пинг начал быть плавать, если проверять с абонента до внешних ресурсов, то пинг стабильный не плавающий. Скажите, с чем может быть связана подобная проблема? скажите, верно ли настраиваем свичи для PPPoE сети? возможно порекомендуйте чтото изменить\добавить на коммутаторах доступа?
