semop
Пользователи-
Публикации
466 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя semop
Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность.
тему ответил в macharius пользователя semop в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Продублирую из соседнего топика. Пробую запустить l2vpn сервисы на SE. bridge profile VPLS trunk vpls profile TEST_VPLS neighbor 172.27.1.3 pw-encap vlan bridge-profile VPLS interface VPLS_test-1 ip address 172.27.7.1/24 bridge VPLS_A vpls pw-id 3911 profile TEST_VPLS Как подружить Bridge VPLS_A с интерфейсом? Пробовал через BVI: port bvi PVI bind interface VPLS_test-1 local ###bridge name VPLS_A local Jan 16 21:21:20: %VLAN-3-ERR: rcm : can't bind BVI port to VPLS enabled bridge Ругается. И BVI service cpips dhcp не умеет. Необходимо по l2vpn приземлять сервисы прямо на SE. Мак ноутбука вижу: [local]BRAS#sh bridge tab all Context Bridge Group MAC Circuit local VPLS_A 00:30:88:04:99:51 sysMac-All Circuits local VPLS_A 00:a0:d1:5b:53:55 VPLS 16 Хочу так: port ethernet 1/3 dot1q pvc 3911 bind interface VPLS_test-1 local bridge name VPLS_A local service clips dhcp Да даже необязательно с pvc (если это важно), главное как то поженить VPLS коммутацию с IP интерфейсом SE прямо на коробке. Не понимаю как это сделать. Так естественно не работает, т.к. в бридже надо говорить ПРОФИЛЬ бриджа, а не имя. А профиль вообще ни с кем не связан кроме VPLS. По логике наоборот должен ИМЯ бриджа приделывать, т.к. на там pw-id и IP соседа. Помогите разобраться. В доках вообще не нашел похожего. Там обычные xconnect'ы. -
SNR-S2995G-24FX multicast
тему ответил в arseniy пользователя semop в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Здравствуйте. Не могу найти в функционале SNR (2990, s300) возможность принудительно "подписывать" физический порт. На циске и хуавее на физ.портах можно делать так (на свичах включен только IGMP, multicast влан не настроен): igmp-snooping host-join 239.195.0.1 vlan 100 (HWI) ip igmp join-group 239.195.0.1 (cisco) Задача - лить в порт олтайм нужные группы, без обработок leave/join/etc. Не одну группу, а много. Есть ли на SNR подобное? -
MPLS
тему ответил в RN3DCX пользователя semop в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Он не мешает ICMP. Он мешает L2VPN. Если убрать ip multicast source-control, то все запингуется. Грубо говоря я заколотил IP на ноутбук и проключил влан по l2vpn. В итоге дальше шлюза я не хожу (интернета нет). Если отключить ip multicast source-control - то хожу (интернет есть). Вот это непонятно. ACL 5000 висят только на магистральных портах, где живет LDP. Связности MPLS они не мешают, ОСПФ тоже поднимается. Единственное что я не очень понял, это то что при включенном ip multicast source-control - SNR говорит что он включен и на LOOPBACK. Но на loopback этот ACL не повесить. Что же он там включает? #sh ip multicast source-control interface lo1 ip multicast source-control is enabled (config-if-loopback1)#ip ? address Set IP Address ospf OSPF interface commands vrf VPN Routing/Forwarding instance -
MPLS
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ситуации) Есть конфиг: ip multicast source-control multicast destination-control access-list 5000 permit ip any-source 239.195.0.0 0.0.31.255 access-list 5000 permit ip any-source 224.0.0.0 0.0.0.255 access-list 5000 deny ip any-source any-destination access-list 6000 permit ip any-source 239.195.0.0 0.0.31.255 access-list 6000 permit ip any-source 224.0.0.0 0.0.0.255 access-list 6000 deny ip any-source any-destination ==== Магистральный порт "наверх": Interface Ethernet1/0/1 ip multicast source-control access-group 5000 Магистральный порт "вниз": Interface Ethernet1/0/2 ip multicast destination-control access-group 6000 Со стороны 1/0/1 приходит транспортный влан для LDP. На порту "вниз" настроен L2VPN. При таком конфиге находясь внутри L2VPN я не пингую все хосты дальше шлюза. Шлюз пингуется ОК. Если убрать ip multicast source-control то все начинает пинговаться. Этими ACL я разрешаю свои igmp группы и служебный трафик osfp/ldp. Что я мог зафильтровать ACL'ом 5000? -
Выбор SFP для GPON ONU ростелекома
тему ответил в Kvazar пользователя semop в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я взял XPON. Картинку не ту вставил, прошу прощения. Не стал просто новую тему создавать, провайдер не РТК. Я сам провайдер) Суть описал. С bdcom они подружились. Просто мультикаст сыпет жутко. Такое было на одних ОНУшках(в корпусе) год/два назад, вроде даже на НАГе покупали, саппорт дали прошивку и снупинг залетал. А тут либо гуглить глубоко, либо возвращать китайцу. Поставщика реально месяцами ждать приходится по модулям. Я от безысходности решил потестить алишные. Взял на тест 1. А он вон какой) === Если отправить модуль в reboot из-под телнета, то через секунду иптв начинает работать нормально, но потом модуль грузится и все по новой)) -
UPD =) Купил на свой страх и риск модуль. Поставщика ждем по 3-4мес, решил на удачу попробовать китай прекитай. https://aliexpress.ru/item/4000302403207.html?feed_id=20&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&sellermenu_hide=true&src=googleweb&albch=dspl&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=13919795449&tracelog=googleweb_jvru_ic_13919795449&campaignName=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AllMCA_Perform&albag=124135591879&albad=534097877501&netw=u&albkwd=pla-301600385932&albagn=ic&acnt=8328693066&cn=13919795449&dp=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SdqdiXNv1Uu1B_91OsSiO_cJH73TIz97NwhOTMIfXjuqvD-Ob6uRdIaAmXPEALw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_IC_ALI_WEBall_RU_UA_sTrade_ROAS_AllMCA_Perform&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SdqdiXNv1Uu1B_91OsSiO_cJH73TIz97NwhOTMIfXjuqvD-Ob6uRdIaAmXPEALw_wcB Проверялось на OLT BDCOM. Модуль воткнул в коммутатор DLINK, модуль завелся, параметры ок. sh epon optical-transceiver-diagnosis int e0/8 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- ------------------- ---------- ------------- -------------- epon0/8 43.1 3.2 10.4 5.8 interface RxPower(dBm) ----------- -------------- epon0/8:1 -16.3 sh epo onu-ctc-optical-transceiver-dia int e0/8 IntfName Temp(degree) Volt(V) Bias(mA) TxPow(dBm) RxPow(dBm) ------------ ------------ ------- -------- ---------- ---------- epon0/8:1 31.9 3.3 12.2 2.4 -12.4 epon0/8:2 -- -- -- -- -- Прошивка типа свежая китайская: RTK.0> # cat /etc/version V1.0-210702 -- Fri Jul 2 15:04:57 CST 2021 В стоке получил все услуги, все работает. Вопрос только к несчастному иптв)) Погуглил, не нашел ничего про iptv. Все мучают этот модуль чтоб он просто работал, а он из коробки работает. Прошивки тоже не обнаружил. Да и типа свежая она судя по китайской дате. Пробовал ли кто запустить такое добро? Это прошивка скорее всего, т.к. OLT со всей лабой - 100% рабочая на других модулях. -
настройка BDCOM GP1704-2FC-S
тему ответил в Бауыржан пользователя semop в Оборудование BDCOM
Мануал есть) там 6 иероглифов и все. Очень смешно было, когда я его скачал с оф.сайта и открыл... Для инфо, может полезно кому будет. QINQ на BDCOM запустить корректно не удалось, доступ есть, но dhcp-relay напрочь отказывается работать. Надоело мучиться и пакуюсь выше. На OLT просто куча вланов-пер-юзер с включеным dhcp-relay. interface EPON0/8 epon bind-onu mac 9845.62c9.d98c 3 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 100-164 switchport mode trunk dhcp snooping trust switchport protected 1 100 - влан мультиксата 101-164 - вланы доступа (ipoe dhcp) Режим роутера: lan1 - интернет для ПК (ip получит от терминала, который сам его пронатит и тд) lan2 - порт для приставки иптв wan1 - сервис для интернета во влане 103 (ipoe dhcp) - "распростаняется" для wifi и lan1, где будет в итоге инет wan2 - сервис мост для lan2, в который подключается приставка, которая так же получает ipoe dhcp, но свое напрямую, а не от роутера (чтоб ее мониторить) wan3 - сервис для мультикаста (без него нет никакого igmp) "распространяется" на lan3-lan8, которых замечу нет на терминале. В упор не понял чзх и почему это работает, но главно работает. Если сбриджевать опять на lan2, что как бы просится, то маки будут только в мультикастовом влане. Без понятия почему надо создавать этот wan3, если я в сtc уже указал про мультикаст. Видимо чтоб его пропустило через PON/wan. interface EPON0/8:3 switchport port-security dynamic maximum 6 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 103 priority 0 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 103 priority 0 epon onu wan 1 connect route ip-mode dhcp vlan 103 priority 7 service internet bind lan1 ssid1 ssid2 ssid3 ssid4 ssid5 ssid6 ssid7 ssid8 epon onu wan 2 connect bridge vlan 103 priority 7 service vod bind lan2 epon onu wan 3 connect bridge vlan 100 priority 7 service vod bind lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8 epon onu port 1 loopback detect epon onu port 2 loopback detect epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 100 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000 Внизу скорость гиг. В стоке будет сотка. Кстати при таком конфиге мультикаст будет и на lan1, но приставка получит IP от роутера. WiFi у железки весьма слабенький показался, ну для среднестатистической комнаты хватит. Тариф до 500мб давит нормально, картинка иптв не сыпет. sh mac ad int e0/8:3 Mac Address Table (Total 2) ------------------------------------------ Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- ---- ----- 103 00a0.d15b.5355 DYNAMIC epon0/8:3 - ноут, в качетсве приставки как будто 103 9845.62c9.d991 DYNAMIC epon0/8:3 - терминал sh ip mcst gr Total Group Counts: 1 MC-Vlan Group Type Port(s) ------- --------------- -------- ------------------------------------- 100 239.195.7.3 LEARNING EPON0/8:3 В вэбке полученый конф выглядит так: Пост напечатал сидя через эту онуху. Если нужен просто инет на всех портах в режиме роутера, то wan1 только надо. interface EPON0/8:3 switchport port-security dynamic maximum 6 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 103 priority 0 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 103 priority 0 epon onu wan 1 connect route ip-mode dhcp vlan 103 priority 7 service internet bind lan1 lan2 lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8 ssid1 ssid2 ssid3 ssid4 ssid5 ssid6 ssid7 ssid8 epon onu port 1 loopback detect epon onu port 2 loopback detect epon sla upstream pir 1000000 cir 15000 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000 С пппое думаю можно разобраться самостоятельно. WiFi тоже настраивается, но я оставил заводское, удобно что оно все написано на пузе железки. Ну или аб. сам может себе поменять. -
S2995 vlan bandwidth
тему ответил в Voloda пользователя semop в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Отлично. Спасибо. -
@Aleksey Sonkin , то есть такой вариант справедлив ограничивать скорость из диапазона вланов? И последний тогда вопрос, ничего не случится плохого если в <match> будут отсутствовать вланы, например я сконфигурю планируемый диапазон, но вланы будут создаваться со временем... -
@Aleksey Sonkin здравствуйте. А что будет если сделать так: class bandwidth match vlan 100 200 300 Он ограничит скорость для каждого отдельного влана или суммарно? Ищу вариант красиво шейпить транзитный трафик с некоторым списком вланов, а не каждый влан в отдельности. -
Какое нормальное значение уровня сигнала оптического модуля
тему ответил в alger пользователя semop в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Простите что лезу, а как связан Диджитал Диагностиг Мониторинг ( я подчеркиваю, Мониторинг))) с тем что кто то там что то на основании параметров ддм что то будет менять для лазера? В самом крутом случае свич пришлет трап или выключит порт на основании этих данных. Внимательно послушаю как можно управлять мощностью вставки ддм, из-под командной строки желательно) -
Фильтрация IGMP QUERY (BDCOM)
тему ответил в semop пользователя semop в Оборудование BDCOM
Здравствуйте. Да. Может кому-то пригодится: Обновился до версии - BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0F Build 74816 Конфиг mcst поменялся немного и стал такой: ip mcst enable ip mcst compatible enable ip igmp-proxy enable ip mcst querier enable ip mcst mrouter-learning disable ip mcst series-connection ip mcst mrouter-multi-vlan 100 ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/8 multi-vlan 100 Команда "ip mcst mrouter-learning disable" - вроде как это лечит. Пока что больше mroute не менялся и не добавлялся со стороны EPON портов. -
MPLS
Я ведь целый рабочий день потратил на дебаг этой штуки. Уже начал изобретать, конфигурить ненужными вещами, переживать, обзывать себя идиотом и тд) А потом психанул и вернул стенд полностью на неделю назад. Вот и обнаружилось. Облегчение невероятное. Как будто конец света отменили... -
MPLS
Так вот не хотелось бы их. Если бы это обнаружилось во время переключения, то было бы печально. -
MPLS
@Aleksey Sonkin понял, спасибо А с чем еще столкнуться можно? В вебинаре весьма поверхностно все было. Просто основы. Соединить комп-комп. Но так же не бывает) -
MPLS
@vurd Походу это мой случай что ли. С петлей то. Фига колхоз( Это расход порта, расход производительности на лишнюю коммутацию, и наверно еще что-нибудь плохое... Я правильно понял что L3 интерфейс не будет работать на порту где мплс/вплс? -
MPLS
UPD: В схеме выше собран ПИМ-см, доступ внизу работает по мплс л2вс. Т.к. это лаба, я инет и ИПТВ забрал с разных портов у верхнего СНР-1. Потом переключил все в один транк и забыл. Включаю стенд - ПИМ не работает. Конфиг верхнего СНР-1, порт в который льет мультикаст во влане 100. Interface Ethernet1/0/28 speed-duplex force1g-full description IN_MACST switchport discard packet untag switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 100 Потом я с этого же порта зафигачил влан для доступа по влл. Стало так: Доступ работает, все ок во влане 3112. Interface Ethernet1/0/28 speed-duplex force1g-full description IN_MACST switchport discard packet untag switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 100 xconnect l2-vc pw-id 3112 mode vlan svid 3112 А ПИМ помер) Почему? АРП в 100 живой, источники пингуются. Убираю икс-коннекты - ПИМ взлеает. Не понял связи. -
тему добавил semop в Оборудование BDCOM
Здравствуйте. Не подскажете, как отфильтровать IGMP query со стороны ONU? У BDCOM есть команды filter igmp, но что они делают неясно. Применял, не помогло. Вопщем суть в том, что появляется "роутер/квэриер" за абонентским ПОН-портом: Global multicast configuration: ----------------------------------------------------------------- Globally enable : Enabled IGMPv3 mode : Disabled Multicast Compatible : Disabled Multicast mode : IGMP Snooping Dlf-frames filtering : Enabled Querier : Disabled Querier address : 10.0.0.200 Router age : 260 s Response time : 10 s volum : 512 double-tag-mode : Disabled double-tag outer vlan id : 0 Router Port PVID VLANMAP=1,100 Router Port List: ----------------- GigaEthernet0/8(static); EPON0/1(querier); 1 влан физически удалить нельзя. Что он там делает в снупинге? Пользователя, который делал своим роутером так, я нашел и отрубил. Но это жестко. Хочу фильтровать. Ну и настройки (сокращено): interface EPON0/1 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param 1 epon bind-onu mac f8f0.8215.439e 1 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 100,1181 switchport mode trunk switchport protected 1 interface EPON0/1:12 switchport port-security dynamic maximum 6 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1181 priority 0 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 100 ip mcst enable ip mcst timer response-time 10 ip mcst series-connection ip mcst support-reverse-stream ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/8 ip mcst mc-vlan 100 range 239.195.0.1 - 239.195.0.120 ! Таблица igmp из за этого "флуда" (часть таблицы): 1 влан нагадил конкретно. Vlan Group Type Port(s) ---- --------------- -------- ------------------------------------- 1 239.195.0.7 LEARNING EPON0/1:10 1 239.195.19.1 LEARNING GigaEthernet0/7, EPON0/3:17, EPON0/2:11, EPON0/4:8 1 239.195.31.24 LEARNING EPON0/2:4 1 239.195.11.74 LEARNING EPON0/3:9, EPON0/4:21 1 239.195.19.3 LEARNING GigaEthernet0/7 1 239.195.11.69 LEARNING GigaEthernet0/7 1 239.195.19.5 LEARNING GigaEthernet0/7, EPON0/4:21 1 239.195.31.200 LEARNING EPON0/3:3 1 239.195.19.202 LEARNING EPON0/4:12, EPON0/4:17 1 239.195.19.10 LEARNING EPON0/1:15 1 239.195.11.213 LEARNING EPON0/4:2 1 239.195.31.10 LEARNING GigaEthernet0/7, EPON0/1:12 1 239.195.12.16 LEARNING EPON0/1:43 1 239.195.8.9 LEARNING GigaEthernet0/7 1 239.195.19.16 LEARNING EPON0/3:7 1 239.195.19.4 LEARNING EPON0/1:28 1 239.195.1.8 LEARNING EPON0/2:16 100 239.195.0.7 LEARNING EPON0/1:10 100 239.195.19.1 LEARNING GigaEthernet0/7, EPON0/3:17, EPON0/2:11, EPON0/4:8 100 239.195.31.24 LEARNING EPON0/2:4 100 239.195.11.74 LEARNING EPON0/3:9, EP BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 56869 -
zyxel keenetic раздает интернет через wan
тему ответил в Badyavka пользователя semop в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Влан на пользователя -
Как разделить бриджи на коммутаторах snr
тему ответил в VlaSol пользователя semop в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Да уж. Камент ТС в скобочках - потенциальный мем. Ну или на худой конец устаревшая технология. -
MPLS
Все ок, я разобрался как тут) Вопщем первые итоги по л2впн. Собрал лабу фулмэш: Тут работают три snr-s300g и два роутера другого вендора. В мплс катаются куинку вланы, которые пакуются на агрегациях. Перемесил ЛАГи рандомных вендоров. Рутинг оспф, мультикаст организован средствами pim-sm внутри кольца. На агрегациях ism. Из тюнинга только тайминги и bfd. Кстати по таймингам камент, я на вебинаре тоже писал, у разных вендоров разные дефолтные тайминги для работы LDP. В связи с чем наблюдал расколбас ldp-нейборов. Благо на снр есть дебаг, обнаружилось быстро. Приключений особых не было. Заработало сразу. И мплс и вплс. Вопщем главное это тайминги и мту наверно. Если настроить то пашет как атомный реактор. Мне понравилось. Жаль конечно что траффик-инжиниринга нет. Но и на том спасибо. -
MPLS
=========== UPD: Разобрался. Действительно надо вешать xconnect на все порты, где будет жить данный влан. На хуавэе вообще не так) там саб с влл и понеслась простой свичинг хоть куда. Я по аналогии и зафигачил. Если у меня езернет, то просто иксконнекчу езернет видимо. Вопрос закрыт) Спасибо. -
MPLS
@vurd мне надо один широковещательный домен и по вплс и свичингом. Там где живет команда xconnect vfi 61 mode vlan svid 61 Автоматически инкапсулируется в dot1q, это да. Я просто подумал, если свич не знает про влан 61 - надо его создать) тем более allowed vlan 61 на том же интерфейсе не мешает иксконнекту. Ладно, как тогда? xconnect команда должна висеть на порту, где я хочу получить метку в будущем? А если их десять? Я ее повесил на порту 1, который смотрит "наружу", где живет 61 физически. Далее 61 пролетел по впла сдо другого снр, там я его принял, ок. Но 61 нужен еще на 2 порту этого же первого снра, но без иксконнекта. 61 --------- транк ---------- (1)СНР1(3) --------вплс--------- (3)СНР2(1) -- 61 (2) | 61 иксконнекты созданы соответственно на 1 порту СНР1 и 1 порту СНР2 2 порт СНР1 - просто порт, хоть транк хоть аксес..неважно. Пускай это комп. Хочу 61 на 2 порту СНРа. -
MPLS
Здравствуйте. А почему так не хочет работать? Interface Ethernet1/0/1 speed-duplex force1g-full description IN switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 61 xconnect vfi 61 mode vlan svid 61 ! Interface Ethernet1/0/2 speed-duplex force1g-full description PC switchport mode access switchport acess vlan 61 ! VLAN 61 пришел с 1 порта, я его выкинул по вплс в сторону другого СНР, и этот же влан проключил на свободный 2 порт. Оно заработает если xconnect с 1 порта убрать. А как без него то, он тоже нужен) В табличке это так: SNR-300-1#sh mac-address-table vlan 61 Read mac address table.... Vlan Mac Address Type Creator Ports ---- --------------------------- ------- ------------------------------------- 61 00-a0-d1-5b-53-55 DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/2 SNR-300-1# А где маки с 1 порта? Хотя выше еще один свич (который к этому 1 порту подключен), и с его порта я вижу мак. Но все равно не пашет чото. Как и вплсить и свичевать одновременно? -
Сеть доступа access L2 vs L3
тему ответил в bilbo пользователя semop в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
а если он подохнет? Я как бы не особо против съездить к юрику, у которого батарея микротиковых одминов приходяще-уходящих есть. Но им надо прямо щас что. Они и платят. К физику, чтоб запинговался гугл я бы не поехал, а рекомендовал поставить гражданский роутер, который можно настроить блин с телефона...
