andron66
Новичок
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О andron66
  • Звание
    Абитуриент
  1. А без поднятия на роутере соответствующий вланой, никак? Прочитал про DES-1008D/RV - является неуправляемым коммутатором 10/100Мбит/с и предназначен преимущественно для использования на сетях провайдеров Интернет, обеспечивая безопасность работы пользователей. 8 портов 10/100Mбит/с. Аппаратная реализация VLAN Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, один из которых является uplink-портом (8-й порт). Остальные семь портов являются изолированными. Т.е. в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает семь групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и восьмой порт. В результате информация от пользователей, подключенных к первым семи портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт, ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1008D/RV позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов. Если ли какая то, не сильно навороченная железка, которая, независимо от роутера, будет изолировать пользователей между собой?
  2. Здравствуйте. Подыму тему. Как правильно реализовать на дир-100 port based vlan? Подскажите пожалуйста, как правильно настроить VLAN на коммутаторе D-Link DIR-100 перепрошитый в vlan switch. Задача – организация 4-х сетей, которые должны быть полностью изолированы между собой. Никто из своей под сети не должен видеть другую под сеть ни при каких условиях. Все под сети должны только иметь доступ в интернет, и все. Интернет приходит на основной роутер. С основного роутера идет на ДИР-100. С ДИР-100 Интернет идет на 4-е роутера ДИР-300 (вход подключен к WAN порту), которые работают в режиме маршрутизатора. Схема строилась из железа, которое есть в наличие. Бюджета для покупки другого не выделяют. ДИР-300 все перепрошиты в dd-wrt, вроде работают, не глючат. Настроил вот так: Но дир 300 не получают ИП адрес от основного роутера. Основной роутер Дир 100 видит, даже ИП адрес ему присваивает.
