Микротик RB951G-2HnD
RouterOS 6.19
Firmware 3.18
Провайдер (Ростелеком) подключен в первый порт роутера, скорость соединения в микротике определяется, как 100 full duplex.
При поднятии PPPoE соединения с провайдером теряется около 40% пакетов через это соединение.
Пробовал ping 8.8.8.8 и ping ya.ru размер пинга 50.
При использовании старого оборудования (сервер на Intel Atom) таких потерь не обнаруживается. Пробовал подключать ноутбук с Ubuntu напрямую тоже все работает без проблем. Оба устройства определяют физический канал как 100 full duplex.
Что делал:
Менял MTU+MSS PPPoE соединения и flow control Ethernet port1. (Оно на пинг не влияет но и на открытие сайтов тоже не повлияло)
Менял роутер для исключения не работоспособности железа.
Менял физический порт роутера на 5й эффект сохранялся.
Менял RouterOS на: 5.26 и 6.20RC9 и 10.
Менял прошивку вниз пошагово с 3.18, 3.17, 3.16, 3.14.
На форуме микротика нашел схожую проблему, которая якобы исправлена в версии 6.11 RouterOS.
Ошибок на порту нет http://pastebin.com/cZp0MZx5
Загрузка CPU не поднималась выше 4%.
Также как и предложено на форуме микротика включил между микротиком и провайдером Dlink-DGS 1005d (1Гбит) и потери пакетов исчезли.
Снижение скорости порта до 10Мбит full duplex - потерь нет.
Как исправить проблему с потерей пакетов? Хочу подключать напрямую, а не через доп. оборудование.
