phantom_vk
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О phantom_vk
  • Звание
    Абитуриент
  1. FreeBSD ixgbe Interrupts
    Доброго времени суток! Решил не создавать новую тему. Прошу помощи. И так имеется: 11.0-RELEASE-p1 FreeBSD 11.0-RELEASE-p1 чистая только установленная Сетевая карта: Intel(R) Ethernet Connection XL710/X722 Driver, Version - 1.7.12 w 5.0.40043 api 1.5 nvm 5.05 etid 80002892 oem 1.262.0 Создаем 100 вланов и даем команду ifconfig, листинг на экран или в файл занимает примерно 8-10 секунд, скажите это нормально для этой карты, у всех такая картина? С предыдущими 1Г Интеловыми картами такой проблемы никогда не наблюдал, листинг на экран или в файл даже при наличии 400-а вланов занимает на больше 1-2 секунд.
  2. Juniper MX80 & MS-MIC-16G
    Ну что, никому не удалось port-forwarding победить?
  3. Juniper MX80 & MS-MIC-16G
    Хочу поделится радостью, после обновления прошивки на 13.3R3.6 трассеровка из винды пошла, но вот порт форвардинг так пока и не работает.
  4. Juniper MX80 & MS-MIC-16G
    Вот еще от меня rghost.ru/57921843
  5. Juniper MX80 & MS-MIC-16G
    Снял flow на джунипере run show services stateful-firewall flows Interface: ms-0/2/0, Service set: sst1 Flow State Dir Frm count ICMP 10.10.20.10 -> 81.19.70.3 Forward I 2 -> FreeBSD ping ICMP 81.19.70.3 -> Внешний IP Forward O 2 -> FreeBSD ping ICMP 10.10.20.30 -> 213.180.193.3 Forward I 9 -> Windows XP tracert (не работает) ICMP 213.180.193.3 -> Внешний IP Forward O 9 -> Windows XP tracert (не работает) А подскажите на какую версию обновится? И может ли еще по этой же причине не правильно работать port-forwarding?
  6. Juniper MX80 & MS-MIC-16G
    Model: mx80-48t JUNOS Base OS boot [13.2R2.4] JUNOS Base OS Software Suite [13.2R2.4] JUNOS Kernel Software Suite [13.2R2.4] JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [13.2R2.4] JUNOS Online Documentation [13.2R2.4] JUNOS Services Application Level Gateways [13.2R2.4] JUNOS Services Jflow Container package [13.2R2.4] JUNOS Services Stateful Firewall [13.2R2.4] JUNOS Services NAT [13.2R2.4] JUNOS Routing Software Suite [13.2R2.4] Кстати юдипишный traceroute работает и без каких бы то нибыло application's Попробовал, не помогло.
  7. Juniper MX80 & MS-MIC-16G
    Действительно не проходит трассировка только с OC Windows... Я уже перепробовал различные варинаты, остановился на рекомендуемом джунипером: show applications application icmp-30s application-protocol icmp; inactive: protocol icmp; inactive: icmp-type time-exceeded; inactive: inactivity-timeout 30; Все равно не работает. И подскажите правильно ли я понимаю, сексию application надо вешать в правило натирования? match-direction input; term t1 { from { source-address { 10.10.20.0/24; } application-sets ALG-SET-noEIM-noEIF; } then { translated { source-pool np1; translation-type { napt-44; } address-pooling paired;
  8. Всем доброго времени суток! Недавно приобретен Juniper MX80 и сервисная карта MS-MIC-16G для предоствления доступа в интернет по средствам NAT. Общую конфигурацию накидали и на первый взгляд все работает, но при ближайшем рассмотрении столкнулись с несколькими проблемами: 1. Не проходит от клиента за натом трассировка маршрута, выглядит это следующим образом: tracert ya.ru Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.3] с максимальным числом прыжков 30: 1 1 ms <1 мс <1 мс 10.10.20.1 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 10 13 ms 13 ms 13 ms www.yandex.ru [213.180.204.3] В тот же момент ping проходит: ping ya.ru Обмен пакетами с ya.ru [93.158.134.3] по 32 байт: Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=13мс TTL=53 Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=13мс TTL=53 Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=13мс TTL=53 Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=13мс TTL=57 Статистика Ping для 93.158.134.3: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 13мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 13 мсек Хотя applications настроены: applications application dns-udp-10s { protocol udp; source-port 1-65535; destination-port 53; inactivity-timeout 10; } application https-1800s { protocol tcp; destination-port 443; inactivity-timeout 1800; } application icmp-30s { protocol icmp; inactivity-timeout 30; } application traceroute-30s { application-protocol traceroute; protocol udp; destination-port 33435-33450; ttl-threshold 30; inactivity-timeout 30; } application xmpp-1800s { protocol tcp; destination-port 5222-5223; inactivity-timeout 1800; } application smtp-ssl { protocol tcp; destination-port 465; } application pop3-ssl { protocol tcp; destination-port 995; } application-set ALG-SET-noEIM-noEIF { application junos-http; application junos-ftp; application junos-rtsp; application dns-udp-10s; application https-1800s; application icmp-30s; application xmpp-1800s; application traceroute-30s; application junos-ntp; application junos-telnet; application junos-rsh; application junos-ssh; application junos-pop3; application junos-smtp; application junos-imap; application junos-imaps; application pop3-ssl; application smtp-ssl; application junos-pptp; application junos-rpc-portmap-tcp; application junos-rpc-portmap-udp; application junos-tftp; } application-set ALG-SET-EIM-EIF { application junos-h323; application junos-sip; } Firewall-ы пробовали выключать вообще все которые есть. ========== 2. Никак не удается настроить проброс портов во внуторь за NAT. Причем если делать проброс порт в порт (например 3389 в 3389) или вообще bi-nat то все работает, а (например 10500 в 3389) не получается match-direction output; term t1 { from { destination-address { ХХ.ХХ.ХХ.ХХ/32; } destination-port { range low 3000 high 10000; } } then { port-forwarding-mappings map1; translated { destination-prefix 10.10.20.30/32; translation-type { dnat-44; } } } } port-forwarding map1 destined-port 10000 translated-port 3389; Прошу подсказать в какую сторону смотреть.
